Författare Ämne: Termistor/tempgivare resistans och Beta  (läst 9071 gånger)
Utloggad KungKeno
  • Antal inlägg: 2
  • IVT Optima 600, 290 A/W, Rego 800
« skrivet: 19 juni 2025, 12:00:46 »
Har en: IVT Optima 600, 290 A/W, Rego 800
Behöver byta givare T9. Enl JsEnergi är alla givare förutom T6 av denna typ:
https://jsenergi.com/se/reservdelar/ivt-reservdelar-tillbehor/givare-till-ivt-varmepumpar/gt9-givare-ivt-48158
Dvs NTC 4700 Ohm men står inget angående Beta-parametern.
Tänkte beställa dessa med 5000 Ohm och Beta 3470 med leverans om 3 vardagar.
https://www.amazon.se/temperatursensor-termistorsensor-cylindriskt-kontakthuvud-kabell%C3%A4ngd/dp/B0BC1RYDZ4/ref=ci_mcx_mr_mp_m_d_sccl_1_16/260-2441029-2736713
Kommer det fungera?
1. Mao hur viktigt är det med 4700 vs 5000 Ohm? Jämfört deras tabeller för konstant Beta på en annan sida och det skiljer ca 2 C när den första respektive andra visar samma motstånd. Oklart om det är en bra jämförelse.
2. Hur viktig är Beta-parametern? På JsEnergi anges det inte. Har googlat på SKU 8738203395, respektive EAN 4051516937836 utan att hitta ett datablad eller specifikation på Molexgivaren. Bosch vill väl inte avslöja den(?)
Å andra sidan vet jag inte vad de befintliga givarna har för spec eller om de ens är bytta sedan 2007, men förmodligen är det original från 2007.
Skulle ni rekommendera att byta ut alla givare till samma motstånd och Beta om jag beställer ett set om 10 från Amazon ovan (ifall det fungerar med 5000 Ohm)
Uppskattar alla förslag och andra länkar  "love"
« Senast ändrad: 19 juni 2025, 12:04:04 av KungKeno »
SV: Termistor/tempgivare resistans och Beta
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2025, 13:46:44 »
För att vara exakt ska det vara 4,7 kohm NTC med B=3977. T ex ett sånt här: https://www.mouser.se/ProductDetail/594-NTCL100E3472JB0A
Givaren för T6 har samma karaktäristik, men är av en lite "dyrare" modell för att klara högre temperatur.
Om du väljer en annan karaktäristik eller R25 så kommer den såklart att visa fel, vilket kan ha betydelse beroende på vilken givare det är. Dock kan man ju justera felvisning i datorn för att kompensera litegrann.
Just när det gäller T9 så har den ingen "aktiv" funktion när värmepumpen går som den ska, förutom att det är bra att hålla koll på skillnaden mellan T8 och T9 för att se att värmepumpen jobbar optimalt. Dock är den inblandad i ett par skyddsfunktioner:
1 Blir skillnaden mellan T8 och T9 för stor får man ett larm och kompressorn stannar
2 Blir temperaturen på T9 för hög får man ett larm och kompressorn stannar.
För att skillnaden mellan T8 och T9 ska mätas rätt behöver dom inte visa rätt, men båda måste ha samma karaktäristik.
Byter du till ett 5 kohm-motstånd så kommer larmet för hög temp att komma vid en högre temperatur vilket kanske inte är så bra i längden.
Så rent krasst är det bäst att få tag på givare med rätt karaktär. De är väldigt vanliga, så det ska inte vara några problem att hitta hos valfri elektronikförsäljare.
Utloggad KungKeno
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2025, 23:57:25 »
tack för ditt svar purjo. Nu fick jag specifikationen.
Jag har tittat på Mouser tidigare men den enda jag hittade av samma inkapslade typ (Off-Board) som den på JSEnergi (så som min trasiga ser ut) är denna:
https://www.mouser.se/ProductDetail/EPCOS-TDK/B57800K0472A001?qs=lYGu3FyN48cZewfw0CzS8Q%3D%3D
Den du länkat kostar ju bara en 1/13 som den inkapslade från TDK och jag har funderat att beställa en liknande typ.
Jag har disconnectat kabeln (ca 1,5 m lång) från kretskortet (Ai3-porten?). Är det bara att skarva dit din länkade NTC och lägga krympslang på de 2 ståltrådarna?
Nåt att tänka på? Är trådarna likvärdiga eller finns t.ex. +/- etc?
Behöver "huvudet" kapslas in eller kan jag bara tejpa fast den med t.ex. aluminiumtejp?
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2025, 13:40:03 »
Det är bara ett motstånd, så det finns inget plus eller minus. Inkapslingen behövs inte om man ser till att ge den lite grundläggande mekaniskt skydd i form av krympslang eller liknande.
Utloggad daisymaria
« Svar #4 skrivet: 01 november 2025, 08:30:49 »
De används ofta som tempgivare i elektronik, t.ex. i klimatanläggningar, batteriladdare och 3D-skrivare. Bloodmoney Game
  • Dot gäster: 3349
