Författare Ämne: Nibe S735 cirkulationspump  (läst 2381 gånger)
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 juni 2025, 11:48:27 »
Har någon lyckats ändra drift av cirkulationspump? Jag har försökt på installatörs-inställningar 7.1.2.2. Försökte först ställa upp minsta tillåtna hastighet och sedan ändra till manuell hastighet. Vid tillfället fanns det inte behov av vare sig värme eller varmvatten. MyUplink visade i båda fallen 0.0l/min (3.1.3 och 3.1.10).
Det jag ville komma åt är att jag har erfarit att framledningstemperaturen (BT2  och BT12) fastnar på relativt högt läge efter varmvattenproduktion vid 0l/min Gradminuterna integrerar därför inte ned som de borde.
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2025, 12:04:22 »
Har aldrig fattat varför cirkulationen ska stanna upp helt bara för att det inte finns ett värmebehov. Så mycket finns inte att spara på energin, dom moderna cirkpumparna drar inte så mycket. Jag tror på att det är bättre med lite kontinuerlig cirkulation än stillastående
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2025, 19:33:08 »
Cirkpumpen stannar om den går in i sommarläge, dvs utetemperaturen är högre än inställt värde för sommarläget i meny 7.1.10.2 (Stopp av värme).
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2025, 17:55:26 »
OK. Vid sommarläge (i mitt fall utetemp större än 17grader) går alltså Autoläge in på CP oberoende av inställning enl 7.1.2.2?
Jag testade att öka upp sommarläget till 25grader (med 23graders utetemp) och filtreringstid 0h. På 7.1.2.2 har jag satt Minsta tillåtna CP hasighet till 10%.  MyUplink visar fortfarande 3.1.10 (Driftinfo Systemkomponenter) 0%CP-hastighet. Jag kan alltså fortfarande inte fram minsta tillåtna hastighet.
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2025, 07:53:22 »
Skumt, om du väntar en timme, den går inte igång då?
Jag kör själv min 1245 med 24 C på stopp av värme för att den inte ska sluta vrida växelventilen varje VV-laddning.
Växelventilen fastnade efter en sommar för mig, när den gick in i höstläget första gången, gissar att växelventilen behöver regelbunden motion.
Men detta funkar kanon för mig.  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2025, 19:09:52 »
Fattar inte varför cirkpump skall stanna alls, kan du inte välja minsta hastighet 30%, så går den hela tiden ?
