Författare Ämne: Frikyla cirkulationspump Brine  (läst 29249 gånger)
Utloggad jojanon
  • Antal inlägg: 14
SV: Frikyla cirkulationspump Brine
« Svar #30 skrivet: 30 juni 2025, 11:46:39 »
Felet är budgetplastkärlet.
Du ska ha ett riktigt expantionskärl även för berget / spriten.
Hej Henrikthom,
Jag kan inte alla komponenter, men jag anar att du menar att det vita kärlet som man ser nivån med Brine-vätska i ska vara av en annan typ?
Har du exempel på vad för typ det ska bytas till, (mer än riktigt expantionskärl)? och vad gör det för skillnaden praktiskt?
så länge det är övertryck borde det fungera?
Tack för informationen och input till felsökningen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 30 juni 2025, 12:55:58 »
Hur tänker du då?
Utloggad ChristianJ
  • Antal inlägg: 9
« Svar #32 skrivet: 19 juli 2025, 20:43:19 »
Har läst några trådar om frikyla och har en fråga som någon kanske har ett tips på?
Jag har det kopplat som på bilden, men jag måste även köra bergvärmepumpens cirkulationspump (CTC gsi 612) i manuellt läge för att det ska cirkulera brine till kylbatteriet på FTX:en.
Bergvärmepumpen använder 2 hål (150m+70m) så totalt 220m borrhål plus kanske 10 meter till huset, totalt ca 460m slinga)
Jag samt min VVS:are trodde först att det var frikylekretsens cirkulationspump som var för liten och problemet.
Han bytte cirkulationspump (från Wilo yonos pico 25/1-4  till 25/1-6), men problemet kvarstår.
Det fungerar perfekt när jag kör med bergvärmepumpens pump också, men jag vill inte det då det både väsnas och känns onödigt både ur kostnad och slitagesynpunkt.
Kan det vara någon (magnet)ventil i bergvärmepumpen som stoppar cirkulation i brinekretsen när inte bergvärmepumpens cirkulationspump går.
Hur ska jag ha det eller vad behöver jag komplettera med för att få kyla med enbart frikylans cirkulationspump?
Vad kan mer vara felaktigt i installationen?
Mvh Jan
Hur har det gått för dig? Jag har också problem att få min frikyla att fungera. Motsvarande problem som din. Tre parallella fläktaggregat på andra våningen. F1245 i källaren. Systemet är fyllt med brine och avluftat med en 15m borrmaskinspump. Det fungerade i våras vid första provkörningen på första försöket med den dedikerade cirkulationspumpen en dag. Men när jag råkade släppa trycket i systemet och startade om så har det inte fungerat sedan dess. Ingen brine cirkulerar trots att cirkulationspumpen går. Avluftat gång på gång. Det kommer brine från avluftningsnippeln på den högst placerade konvektorn. Man märker direkt när brine börjar cirkulera då blir det kondens på rören omedelbart (det är min indikator på att det fungerar). Det fungerar när bergvärmepumpen går igång för varmvattenproduktion.
Idag bytte jag cirkulationspump till en annan 6m pump och det fungerade, kondens på kopparrören och konvektorerna började gå. Jag drog ut sladden till pumpen och torkade upp rörsystemet, kondensisolerade kopparrören vid avsticket glad i hågen då jag trodde systemt var funktionsdugligt med den nya pumpen. Men när jag kopplade in pumpen igen cirkulerade ingen brine. Jag fattar inte varför. Den drar inte in någon brine från avsticket trots att pumpen går för fullt på starkaste läget och drar 35 W. Helt obegripligt???
Utloggad jojanon
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 21 juli 2025, 07:06:05 »
Det har inte gått så bra som hoppats tyvärr, jag är i samma sits som tidigare.
Allt fungerar när jag kör bergvärmens cirkulkationspump, men systemet fungerar inte separat, trots att jag har haft VVS firman hos mig flertal gånger, köpt större cirkulations pump, luftat och trycksatt, testat backventiler etc.
Tyvärr vet inte vvsfirman heller varför det inte fungerar.
Känns som firman testat de mesta och de har installerat liknande anläggningar där det fungerar.
Hos mig är enda skillnaden mot de anläggningar som fungarar att jag har 2 borrhål istället för ett. och kanske kan det vara något som stör?
Har du ett eller fler borrhål?
Nu kör jag med bergvärmpumpens cirkulations pump och kanske får vara nöjd så, men har gjort all felsökning och uppgraderingar i onödan isåfall.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #34 skrivet: 21 juli 2025, 20:28:40 »
Jag har två borrhål numera och min installation fungerar utan problem. Enda skillnaden som jag kan se är att jag har en klaffbackventil, samt ett korrekt tryckexpansionskärl (men körde första sommaren med det vita kärlet något trycksatt).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad ChristianJ
  • Antal inlägg: 9
« Svar #35 skrivet: 31 juli 2025, 17:04:04 »
Nu är jag helt klar med min installation, allt fungerar. Det gick inte att få någon cirkulation alls med endast en 6m cirkulationspump på avsticket till frikylan. Bergvärmens brinepump behöver gå samtidigt. Vet ej varför. Jag installerade ett relä till som sluter en potentialfri krets på ingångskortet på bergvärmepumpen när frikylepumpen går, vilket startar och stoppar brinepumpen så den inte behöver gå hela tiden.
Utloggad jojanon
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 12 augusti 2025, 13:39:47 »
Hej Christian,
Då är vi på samma läge nästan...
Mitt fungerar, men som sagt tidigare så måste bergvärmens brinepump gå samtidigt, inte heller jag vet varför.
Där låter ett relä som styr bergvärmens brinepump fint.
Är det relät något som är enkelt att koppla in och hur och var gör man det?
Vilka komponmenter behöver jag?
Det låter som en toppen lösning för mitt system också.
Tacksam för lite mer information om du vill dela med dig?
MVH Jan
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #37 skrivet: 12 augusti 2025, 14:55:19 »
Hej alla monsterdiggare i semestertider! Hälsningar från Mallorca.
I mitt system (160m? borrhål) med avstickare för frikylan, värmeväxlare (så separat slinga), A32 PEX på konvektorslinga, 28mm cu rör för frikyla på avsticket, större klaffbackventil (30 elr 40), separat pump för frikylan (Grundfos Magna3 80-100, för både frikyle slinga o konvektor slinga, om jag kommer ihåg rätt) så hade jag samma problem. Grundfos pumpen default läge (AutoAdapt) var jag tvungen att ställa in på Proportionellt tryck för att den skulle orka dra runt frikyle systemet med avstick).
Skulle möjligtvis kunna lösas med en ännu större klaffbackventil då en mindre sådan begränsar flödet ordentligt men har numera inga som helst problem med det andra läget på pumpen.
Enligt Grundfos så rekommenderas inte Autoadapt för Frikylesystem.
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 15:00:35 av jayal1972 »
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #38 skrivet: 07 juli 2026, 10:41:00 »
Jag brukar numera toppa upp med en modifierad sodastreamer-flaska.
Inborrat i botten en bit av en hård tvättmaskinsslang. Passar i påfyllningskopplet. Kapsylen i toppen med inborrad gummipropp för tryckluft. Ställer kompressorn på 1 bar. Har provtryckt flaskan med 2 bar.
Efter anslutning öppnar man påfyllningsventilen och låter någon deciliter brine strömma ur systemet och upp i flaskans 10-markering. Detta för att få bort luft. Därefter fyller man flaskan med ny brine, skruvar på kapsylen och trycksätter. Sedan öppnar man försiktigt påfyllningsventilen och fyller på önskad mängd. Nivån får aldrig komma under 10-strecket (risk att blåsa in luft).
Intressant och smart konstruktion du har byggt!
Hhar du några mer detaljer, bilder,  på hur du satt samman den ?  tex hur fäste du in tvättmaskinsslangen och vilken typ av ventil har
monterat i korken ?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #39 skrivet: 07 juli 2026, 13:46:56 »
I flaskans skruvkork har jag bara borrat ett lagom stort hål och trängt in en gummigenomföring för att passa till blåsmunstycket för tryckluften. Är man två personer så kan en trycka in munstycket för hand så att det håller tätt medan den andra sköter påfyllningsventilen.
I flaskans botten har jag också bara borrat ett precis lagom hål för att med våld kunna tränga in den avsågade tvättmaskinsslangen. Troligen någon slags hård PEX eller PEM 10mm slang. Jag har använt den krökta sidan av slangen för att kunna vrida upp flaskan i lodrätt position.
Det är lite enklast möjliga för de få gånger man behöver använda det.
När jag en gång i tiden fyllde upp slingan från scratch använde jag samma princip men med en 4 liters dunk. Lite bättre kopplingar då. Men dunken expanderade betänkligt, så jag var rädd att den skulle brista. Såg ut så här :-)
« Senast ändrad: 07 juli 2026, 13:57:12 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #40 skrivet: 12 juli 2026, 23:00:57 »
Hej! Om du har en CTC ska väl den styra cirkulationspumpen så du slipper ha två stycken inkopplat och frikyleanläggningen styr en trevägsventil som då reglerar flödet till respektive konvektor?
Har för mig att det var 1 temperaturgivare till som behövdes för att få flyt på det systemet.
Verkar långsökt att du ska driva slingan med en pump avstängd. Och med en till pump på i serie? Högst begränsad förbättring tänker jag!
Hej Christian,
MVH Jan
