Författare Ämne: Daikin HomeHub  (läst 9176 gånger)
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
Daikin HomeHub
« skrivet: 18 maj 2025, 21:59:55 »
Blev less på det kassa inbyggda styret i min Altherma 3 LVVP och har därför installerat en HomeHub så att jag kan styra pumpen externt via Modbus TCP eller RTU istället
Med HomeHub'en så går det att sätta börvärden, styra vilken effekt maskinen får ta, övervaka temperaturer och flöden etc. Programmerar i CODESYS i en liten kompakt PLC som pratar med hubben och får därmed "oändliga" möjligheter att sätta upp logiska villkor. Har hittills gjort egen värmekurva med 10 punkter och parallellförskjutning baserat på innetemperatur samt utvärderingar av ute/innetemp för att blockera uppvärmning vid vår. Fick en betydligt tystare anläggning nu under våren, tidigare drog cirkulationspumpen igång var tredje minut för att kolla värmebehovet. Återstår att göra en effektreglering så är jag väl förberedd för elbolagets kommande effekttaxor och balansering mot elbilens laddning
Utloggad Sintei
  • Antal inlägg: 21
SV: Daikin HomeHub
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2025, 12:58:32 »
Coolt!
Kan du berätta lite mer detalj? Finns det en github för coden kanske?
  • Antal inlägg: 25
SV: Daikin HomeHub
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2026, 21:51:57 »
Inget på github men kan gärna dela med mig av funktionsblocket jag gjort för mappning av modbusregistren till mer hanterbara datatyper i CODESYS om det är av intresse
  • Antal inlägg: 25
SV: Daikin HomeHub
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 08:59:10 »
Har gjort en dynamisk lastbalansering som går att använda tillsammans med Homehubben nu. Kräver mätning på inkommande samt mätning på VP för att kunna räkna ut vilken effektbudget man har. Det går att läsa ut värmepumpens effekt direkt från Homehubben, även om jag misstänker att denna inte är lika exakt som en dedikerad mätare. Men borde duga för lastbalansering då man ändå har ganska bra marginaler med Diazed-proppar
  • Antal inlägg: 25
SV: Daikin HomeHub
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2026, 17:40:04 »
Har börjat logga data från värmepumpens HomeHub och visualiserar detta i Grafana
