Författare Ämne: Hjälp med fel på Nibe 1245  (läst 4893 gånger)
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« skrivet: 16 maj 2025, 23:47:59 »
Är nybörjare på detta forum så jag ber om överseende för detta.
Jag har en 1245 som är 12 år. Pga vattenskada bygger jag om badrum och tvättstuga. Rörmokarna har bl.a. flyttat bergvärmepumpen några meter.
Den gick bra efter flytten men efter ca 3 veckor hade vi plötsligt inget varmvatten och gradminutrarna var -400. Inget larm hade kommit. Det verkar som att den ger kommando för att starta men inget händer.
Rörmokarna, som inte var så kunniga på Nibes värmepumpar, trodde att det kan vara en ventil som slutat fungera. Tydligen ett vanligt fel.
De bytte denna ventil men det blev ingen skillnad. De kunde inte göra mer utan hänvisade mig till någon som kan Nibe bättre.
Nu har jag alltså redan lagt ut några tusen kr men inte fått en fungerande värmepump! Jag är rädd för att råka ut för flera sådana ”onödiga” utgifter innan jag har en fungerande pump.
Är det någon här som kan tipsa mig om vad som kan vara fel. Har googlat lite utan någon större framgång. Det nämns att det kan vara ett trasigt kort o.s.v. men jag vet inte…
Är det någon här som kan hjälpa mig med tips?
Tack för hjälpen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hjälp med fel på Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2025, 05:59:41 »
Testat starta om helt?
Står det något i loggningen om vad som kan ha hänt?
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2025, 07:27:32 »
Jag har provat att starta om m.m. men ingen skillnad.
Finns ingen info inloggningen. Det sista är att den startades och inget intressant innan dess.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2025, 09:34:39 »
Fasföljdsfel efter flytten? Fattas en fas?
Under driftläge kan du välja endast tillsats om du vill ha lite nöddrift. Huvudmeny ner till vänster om jag minns rätt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2025, 12:41:41 »
Min gissning är den gamla vanliga mjukstarten. Vanligtvis brukar den ge MS-fel, men det kommer endast om  en enstaka fas saknas. Det verkar som om mjukstarten inte förstår att den fått startkommando.
Kollas genom att mäta ifall själva kompressorn verkligen matas med 3 faser. Och då skall mätningen ske mellan faser (400VAC), ej till jord. Förutsätter att du har kunskap om att elen är farlig och hur du mäter på ett säkert sätt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2025, 13:24:37 »
Såg att samma problem har diskuterats tidigare. Se  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61408.15
I det fallet blev det ny mjukstart och kondensator
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2025, 15:43:57 »
Ska mäta om en fas saknas men eftersom den fungerade i någon vecka efter flytt är det väl troligen inte detta, eller?
Tacksam för all hjälp och tips. Finns det några fler tips tar jag gärna emot.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2025, 16:23:12 »
Kör usb loggning på värmepumpen då ser man ofta vad som är fel och slipper gissa.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2025, 16:56:25 »
Jag tycker att flytten bör ej vara orsaken. Men intressant är information, om du i likhet med den andra tråden, kan se ifall displayen anser att kompressorn är igång.
Skulle även vara intressant att veta vilken värmepumpseffekt du har, ifall den har en startkondensator, eller ej. Effekten avgör.
Saknas en inkommande fas borde motorskyddet lösa ut, vilket det ej gör. Så åter igen, har du 3 faser till kompressorn, spänning mätt mellan faserna. Ej till jord, för då blir du lurad av bakström.
Är du helt övertygad om att kompressorn ej snurrar, jag tänker på det typiska kompressorljudet.
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2025, 16:28:08 »
Hej igen
Den heter 1245-5 CU.
Ja, jag är säker på att kompressorn inte går. Däremot står det värme resp. varmvatten i menyn. Jag anade också ett ljud som kunde vara ett tillslag när kriterierna uppfyllts för start. Den börjar dock inte att brumma utan är helt tyst.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2025, 17:01:32 »
Då har du nog en startkondensator, som i den tråden jag länkade. Nästa steg är definitivt att mäta matningsspänning till kompressor.
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2025, 21:37:35 »
Tack för all hjälp. Har hjälpt mig mycket!
Jag återkommer och berättar hur det gått.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2025, 22:16:58 »
Just därför ringer man aldrig en rörmokare, eller ber en rörmokare kolla på ens värmepump, de kan inget om värmepumpar!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2025, 09:41:23 »
De ligger mycket i det DonPablo skriver om att inte ringa till en rörmokare. Det är lättare att lära en utbildad elektrisk servicetekniker att byta en växelventil eller cirkulationspump än att lära en rörmokare läsa och förstå elschema, logikfunktioner på kretskort, lämpliga mätverktyg för el, att kunna dra slutsatser från sina egna mätningar. Att exempelvis förstå att växelventilen har ett mekaniskt eller elektriskt fel, genom mätning! Eller förstå att motorn verkligen har 3 faser fram på plint, men ändå inte snurrar.
Eller att förstå vad som förväntas hända med temperaturer på köld- resp. värmebärare.
Därmed inte sagt att en rörmokare, efter en omfattande serviceutbildning, kan bli en duktig felsökare. Man är inte född till det ena eller andra.
Byggsnyggen
Byggsnyggen
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2025, 22:17:00 »
Hej igen
Stort tack för än mer klokskap och tips.
Att jag först pratade med en rörmokare var att han redan var i huset och jobbade med en vattenskada.
Har sedan förstått att, som ni skriver, rörmokare inte automatiskt är duktiga på själva värmepumpen. Nästan att en elektriker kan mer, har jag förstått.
Hur som helst så ska jag nu anlita en firma som bara jobbar med värmepumpar och inte minst Nibe. Jag ville dock ha så många tips som möjligt här så att det inte blir dyrare eller mer avancerat än det behöver bli.
