Författare Ämne: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"  (läst 7354 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2021, 22:45:53 »
Ahh bara en enfas kompressor.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2021, 13:32:32 »
Säger som DonPaplo, Aha, en enfas.  Jag hade tittat på mjukstartare Carlo Gavazzi och dess båda lysdidoder. Grön, matning finns. Men vad händer med den röda? Skickar den några kryptiska felmeddelande i form av "morse". Hart mjukstartaren problem kan du se att det exempelvis vid start kommer 5 röda blink, vilket sedan kan översättas med hjälp av Gavazzi's manual till felorsak.
Kondensator är en s.k. startkondensator, en förmodligen ganska stor burk, förslagsvis monterad på sidan av kompressorn. Den kan gå sönder, och då startar ej motorn. Inte alls ovanligt fel på enfasmotorer. En bättre multimeter kan kontrollera ifall kondensatorns värde stämmer med vad den är märkt. Se till att den som eventuellt byter kompressor (med kondensator) verkligen kollar kondensatorn, och inte byter allt av bara farten.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2021, 13:46:42 »
Har tittat på elschema igen. Startkondensatorn verkar ej vara en lös kondensator, den sitter på kretskort i närheten av mjukstartaren och är inte speciellt stor. Kan provmätas mellan anslutningar till mjukstartaren.
Utloggad Tomber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2021, 20:52:49 »
Nja, kondensatorn är ganska stor, i alla fall fysiskt. Den sitter mellan motorskyddet och mjukstartern, se bilden. Går det mäta upp kondensatorn med en vanlig multimeter? Den är på 35uf. Mjukstarterns dioder lyser/blinkar inte alls, men de kanske bara ska signalerar om det är något fel. Kan servicefirman testköra kompressorn direkt, eller måste alla starter ske via mjukstartern och kompressorn? Tänker att i så fall måste de ha med sig precis dom grejerna...
Edit: när jag kollar bilden på mjukstartern lite noggrannare (och googlar den) så ska den ena dioden lysa grönt om den fungerar som det ska. Men inget lyser ju. Antingen har den väl pajat, eller så får den inte rätt spänning in på alla ställen. Fast då borde andra dioden blinka motsvarande felkod 🤔. Och faserna fanns där iaf. Kan vara lösningen på spåret, men inte riktigt där än.
« Senast ändrad: 21 februari 2021, 21:06:11 av Tomber »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2021, 05:15:53 »
det går att starta kompressor utan mjukstart.  men man ska veta vad man håller på med.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2021, 08:46:01 »
Tomber, tack för bilderna. Den kondensatorn är i den storleken jag förväntade mig. När det gäller mjukstartaren skall den lysa grönt. Om den inte lyser grönt är den död. Då kan den ej heller avge felkoder med röd diod.
En bättre multimeter kan mäta kondensatorer. Men den får nog kosta minst 500 -700 kr. Då har den en kondensatorsymbol vid summer/resistans/ kondensator positionen  för väljarvred.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2021, 09:28:24 »
Man kan göra en mycket förenklad test av en kondensator, som kan visa om den är heldöd eller ej. Gör en reistansmätning!  Då kommer resistansen att öka kontinuerligt över tid så länge mätning pågår. Man kan skifta polaritet och får åter samma resultat. Detta är ett tecken på att kondensatorn accepterar att laddas, och ej har avbrott eller kortslutning.
Utloggad Tomber
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2021, 15:09:27 »
Nu har NIBE--firman varit här. Han konstaterade också mjukstartern. Han ville byta kondensatorn samtidigt, så det blev beställning av båda. Tror det här löser sig nu. Tack för tips och råd. Söker man runt i forumet är det tydligt vilken tveksam hållbarhet det är på dessa mjukstartare. Många sådana som får bytas ut, oavsett typ av VP...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2021, 19:55:51 »
Har aldrig bytt mjukstart på en 1x45 på 5 år, men modellerna innan har jag bytt många
