Författare Ämne: Pressostat hög efter VV-laddning  (läst 4080 gånger)
Utloggad Staffan9
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 maj 2025, 16:14:00 »
Jag har börjat få intermittenta Pressostat Hög-larm efter varmvattenladdningar i min Greenline HT Plus E14 från 2007. Fick ett larm under april och tre så här långt under maj. Dålig trend med andra ord.
Har rensat filtret på varma sidan - vilket var näst intill helt rent, luftat varmvattenberedaren och radiatorkretsen - det fanns lite luft i beredaren men inget i radiatorkretsen. Men larmet kom trots det i morse igen.
Min varmvattentemp är inställd på 51 grader med en VV-diff på 4 grader. Jag har läst i andra trådar att många "löst" liknande problem genom att sänka VV-tempen. Jag har inte provat det ännu, fullt möjligt att det skulle avhjälpa larmen, men det känns mer som en sista utväg.
Efter att ha studerat temploggarna kan jag se ett mönster, men jag hade varit väldigt tacksam om någon har lust att hjälpa mig tolka beteendet, för jag förstår inte riktigt vad som händer.
Samtliga larmtillfällen har föregåtts av värmeproduktion under någon timme, vanligtvis under natten, och därefter direkt över till VV-laddning. En mycket egendomlig sak är att VV-laddningen vid dessa tillfällen startar då GT3 ligger runt 50 grader, alltså ca 1 grad högre än då VV-laddningen borde starta. Andra VV-laddningar som inte resulterar i larm startar då GT3 understiger 49 grader som förväntat. I vilket fall som helst, även vid larmtillfällena lyckas pumpen alltid ladda VV tills GT9 blir 53 grader, för att först därefter ge larm Pressostat Hög. Efter att dessa VV-laddningar avslutats skjuter GT8 i höjden någon minut senare. I morse nådde GT8 runt 75 grader ca två minuter efter VV-laddningen vilket genererade ytterligare ett larm för Värmebärare ut max. Jag bifogar en bild som visar temp-kurvorna. VV-laddningen som startar kl 05:18 resulterar i ett larm och efterföljs av stegring av GT8, medan den andra laddningen ser ut som alla andra laddningar som inte ger larm. Den ljusare bakgrunden i grafen visar då kompressor/växelventil är på.
Värmebärarpumpen verkar snurra på även om den känns relativt varm när man lägger handen på den. Tempen på köldbärare in/ut är +0,3/-2,7 vilket är ungefär där den legat under vintern.
Vad kan orsaka detta? Hur tycker ni jag ska gå vidare?
Tack,
Staffan
  • Antal inlägg: 31224
SV: Pressostat hög efter VV-laddning
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2025, 16:51:09 »
Tror att anlednigen till att GT8 stiger så där är för att cirkpumparna stannar och den höga hetgastempen överförs till värmebäraren och då sitter GT8 precis där och fångar upp detta.
Hetgastemp är ca 40-45 C högre än GT8 vilket är lite för högt.
Frågan är om en kyltekniker skulle kunna justera till expansionsventilen lite?
Alternativt är det torkfiltret på kyldelen som är igensatt?
Den ska alltid toppa VV direkt efter en värmecykel på detta viset om VV-temp är nån grad över starttemp, detta för att minska antal start/stopp.
En akut åtgärd är som du skriver att sänka VV-temp nån grad så länge.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2025, 17:47:05 »
Jag tycker det ser ut som skillnaden är 40° även vid värmekörning?
« Senast ändrad: 12 maj 2025, 17:49:08 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2025, 17:59:34 »
I och med att det har blivit varmare behöver huset inte lika mycket värme. Mindre värmeuttag från berget ger varmare borrhål vilket ökar pumpens effekt vilket i sin tur ger högre kondenseringstryck. Den här typen av problem brukar komma på våren.
Utloggad Staffan9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2025, 18:14:35 »
Tack Carl N, VV-toppning i slutet av värmecykeln låter ju logiskt, då har jag lärt mig något idag också, tackar.
Under de laddningar som inte genererar larm når hetgasgivaren i princip samma nivå som under de laddningar som ger larm, men utan någon som helst stegring av GT8. Det var det jag tyckte såg konstigt ut. Någonting verkar bli väldigt varmt i larmfallen, och det verkar sitta hyfsat långt från GT6-givaren. Jag tycker också det är konstigt att pumpen sen verkar gå felfritt ett part dagar. Men det kanske inte är ovanligt i sådana här fall.
Kyltekniker låter dyrt. Frågan är om det är värt det med tanke på pumpens ålder.
Börje, det stämmer, skillnaden blir 40 grader kort efter att kompressorn startat, både i värme och VV-laddning.
Roland, mitt borrhål har kanske blivit 1 grad varmare sedan det var som kallast i vintras, men det kanske räcker för en märkbar effektökning?
/Staffan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2025, 20:01:26 »
Så här såg det ut hos mig, och då med börvärde GT3x på 46° samt VV-diff på 6°.
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2025, 20:54:38 »
Mitt delta är nu ca 25°, kanske något mer på vintern. Borrhål 6-5°C.
Har bara halva din effekt 7kW, om det spelar roll vet jag ej.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2025, 08:14:41 »
Larmet stoppar väl alla cirkpumpar?
Annars så förstår jag inte orsaken?
Värmen stiger uppåt från kyldelens kondensor, GT8 sitter ganska så rakt ovanför.
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2025, 08:59:24 »
Kan det vara att växelventilen rör sig långsamt i mellanläge?  Skulle kollat för att utesluta?
Utloggad Staffan9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2025, 09:16:07 »
Tack alla för er input! Mitt delta ser onekligen lite högt ut. Och en översyn av kyldelen vore säkert inte fel.
Carl N - Jo, precis, alla cirkpumpar stannar vid larmet. Och jag tror du har helt rätt i att det är överskottsvärme från kyldelen som då värmer upp GT8. Det jag tycker är konstigt är att värmepumpen en halvtimme senare gör en ny VV-laddning utan att man ser minsta ökning på GT8. Det får mig att tro att det inte är laddningen i sig som skapar överskottsvärme/övertryck, utan att det snarare är något som går snett precis efter att laddningen är klar. Det skulle ju också förklara varför laddningarna alltid lyckas köra hela vägen till stopptemp, 53 grader, för att sedan, i vissa fall, generera HP-larm.
Vore det inte troligt att mitt problem sitter i styrningen av de olika delarna? Dvs att kompressorn, pumpar, växelventil etc. inte jobbar i synk?
Detta syns nog inte så bra i bilden jag laddade upp men om jag zoomar in tycker jag mig se att temperaturerna fortsätter öka även efter att kompressorn borde ha stannat i de fall ett larm har genererats. Vad tror ni om den här hypotesen: Kan det vara så att när styrdatorn känner sig nöjd med VV-laddningen och säger åt kompressor, P2 och P3 att stanna, kanske det bara är P2 och/eller P3 som stannar medan kompressorn kör på vilket leder till HP-larm?
Börje - jag ska se om jag kan testköra växelventilen och om det går att dra några slutsatser av det.
/Staffan
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2025, 11:39:34 »
Annars expansionsventil som börjar bli dags att byta verkar rimligt. Kan kontrolleras av kyltekniker.
Skitig värmeväxlare (kondensor) kan vara en annan orsak, då finns det interna värden som "driver iväg högre" än vad värmebärare ser ut. Ovanligt, men det händer.
Kör värmepumpen mot en spoltunna med citronsyra och skölj omsorgsfullt med vatten efteråt.
Utloggad Staffan9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2025, 09:53:43 »
Min växelventil är en vridande typ som heter LK EMV110-M 89i0. Då jag handkör den tar den ca 10s på sig att gå från VV till värme. Det står 8s/60º på motorhuset så jag antar att den blivit 2s långsammare än specat värde. Det låter lite sådär då den vrider, men jag har inte stått och lyssnat på den tidigare så vet inte om det är någon försämring. Plockade av motorhuset och vred på tappen som går in i ventilen med tång. Krävdes ett visst moment men det var en jämn och fin känsla i övrigt. Kan försöka ta isär motorhus och titta efter om det verkar vettigt?
/Staffan
Utloggad Staffan9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2025, 12:58:47 »
HBerggren, tack för ytterligare input. Du och Carl N verkar vara överens om att jag behöver tillkalla kyltekniker.
Jag får kontakta lokala firman för att få en uppfattning av kostnad helt enkelt.
Tack,
Staffan
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2025, 11:06:22 »
/Staffan
Inget problem, lägg ingen tid på det.
  • Dot gäster: 1122
