Författare Ämne: Problem med grundvattenpump?  (läst 4233 gånger)
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 27 april 2025, 18:11:06 »
Min Nibe 1145 går med grundvatten som värmekälla. Detta har fungerat bra ur VP synpunkt sedan den installerades 2011, och innan detta satt en Terrawatt VP där som var ca 20 år gammal när Niben ersatte denna. Så länge vi har bott i huset, 18 år, så har vi inte bytt pump för grundvattnet och inte heller den tidigare ägaren. Det betyder att pumpen är minst 22 år gammal.
Till saken: det är för lågt flöde av vatten i systemet, vilket gör att köldbäraren blir för kall och värmepumpen stänger ner. Det har succesivt blivit sämre flöde de senaste åren tror jag, då jag har fått justera inställningar för köldbärare på värmepumpen för att få det att fungera. Men nu hör man tydligt att det inte flödar så mycket vatten i grundvattenrören längre.
Jag har rengjort filter och så, men det hjälper inte. Så jag gissar att pumpen har gjort sitt, med tanke på ålder och antal drifttimmar. Bara till niben har den fått starta 80 000 ggr och har en drifttid på 44 000 timmar (eller lite mer då den går lite före och efter att värmepumpen har gått).
Är det en rimlig gissning? Dvs blir pumpens kapacitet sämre när den börjar ge upp, eller tyder detta på något annat fel? Jag vet inte om det funkar så, utan jag tänkte att antingen funkar den eller inte, och börjar något paja så går det ganska snabbt till att inte fungera alls. Här verkar kapaciteten ha minskats under de senaste tre /fyra åren till att det inte funkar längre...
  • Antal inlägg: 5455
SV: Problem med grundvattenpump?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2025, 19:56:49 »
Tveksamt om pumpen, du har filter, är det ett finfilter. Sjövatten innehåller mängder med små partiklar som inte fastnar i filtret,särskilt på sommaren, dom kan sätta i växlaren som täpps igen en del. Kanske du måste spola ren den och det görs baklänges. Lite pyssel blir det att koppla på slangar.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 27 april 2025, 20:48:25 »
Det är ett finfilter, som sitter innan värmeväxlaren, men det brukar inte vara speciellt igensatt. Vattnet är inte sjövatten, utan det är grundvatten och håller dricksvattenkvalitet.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 28 april 2025, 12:49:39 »
Man måste rengöra själva växlaren vart 10:e år eller så, det blir beläggningar i den.
Men om detta påverkar flödet är tveksamt, jag tror på nått filter eller att grundvattennivån har sjunkit?
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 28 april 2025, 13:59:51 »
Värmeväxlaren har ju suttit där i mer än 10 år, och är aldrig rengjord. Då kanske det är dags för det. Tips på hur man gör detta effektivt emottages tacksamt!
Det borde kunna vara det som är problemet, för det har som sagt blivit en gradvis försämring, där köldbäraren har blivit kallare och kallare med tiden. I början var inkommande KBtemp 5-6°. För ca tre år sedan kunde utgående KB vara nere på 0°, men nu är den nere på -3° och inkommande KB på 0° vilket inte är så bra med vatten.
Grundvattennivån borde inte vara problemet, då borde det väl inte komma vatten alls periodvis? När brunnen borrades mättes ett jätteflöde upp (20000l/h). Jag bor på en rullstensås, och tidigare har hela orten hämtat dricksvatten från åsen. Sedan åtta år tillbaka så har alla kommunalt vatten, pga för höga flouridhalter i vattnet. Men det eftersom alla nu har slutat använda det som dricksvatten, så borde det finnas mer kvar till mig som bara snor värme från det och häller tillbaka det lite kallare.
« Svar #5 skrivet: 28 april 2025, 15:29:29 »
Om du inte vill skruva isär den så kan det funka att pumpa runt nån syra som typ citronsyra eller oxalsyra.
Tror den tar bättre om man kan värma lite.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 28 april 2025, 15:34:09 »
Det låter ju bra. Lossa på anslutningarna för grundvatten och flöda igenom med syra.
Men då behöver man lite utrustning för att kunna pumpa runt vätska. Var kan man hitta detta tro?
« Svar #7 skrivet: 28 april 2025, 15:41:48 »
Dränkpump, stor hink, 2 slangar, skyddsglasögon.  :)
Allt finns på gubbdagis.
« Svar #8 skrivet: 28 april 2025, 16:09:34 »
Bäst är nog att använda soptunnan, det skvalpar och stänker rätt bra. Som sägs,koppla bort rören på växlarens brainsida. På med slangar och citronsyra, finns på Classes, pumpa då motsols i växlaren och låt det pumpa minst 5 timmar. Lagom nivå i soptunnan 30 cm.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 28 april 2025, 17:36:12 »
Jag har en dränkpump, modell ”kraftig”. Brukar tömma pool och spabad med den. Tar några minuter att pumpa ut 2000 l. Vet inte l/min.
Är det en lagom pump?
« Svar #10 skrivet: 28 april 2025, 20:16:19 »
Duger bra med en sådan, men ingen 15 mm slang, minst 20 helst 25
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #11 skrivet: 28 april 2025, 21:00:18 »
Rören som ansluter till vvx är 28mm. Jag behöver koppla
Något som gör att det blir tätt medan jag spolar.
Annars lär det mest bli syrakladd i pannrummet
Utloggad stålmannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2025, 09:06:21 »
Hej.
Jag har precis samma probleIn. En Nibe pump på ca 13 år.  Tycker den ingående temperaturen blivit markant lägre på grundvattnet. Ingånde stabiliseras vid ca 2 plus  och utgående -1,5 men ca 10 min efter kompressor start så har jag 1 plus på ingående och -2,5 på utgående. Ingående temp stiger alltså efter ett tag. Jag har nibes blåa plattvärmeväxlare Plex tror jag den heter. Aldrig rengjord.
Utloggad stålmannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2025, 20:13:16 »
Har du hunnit spola, såg du någon förbättring?
Tack på förhand
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2025, 13:50:20 »
Hej, Ledsen för sent svar. Har inte fått notiser om att någon skrivit i min tråd.
Jag har inte provat ännu, då jag samtidigt fick problem med att flödet ut i avloppet verkade vara problem då vatten kom in igenom avloppet precis innan VP stängde ner pga kall köldbärare. Paradoxalt nog verkar jag ha problem med både för lågt och för högt flöde samtidigt.
Jag  tänkte då att det kanske är bättre att koppla in proffs på detta, och det var en firma här och tittade. Deras chef, som ev har lite kolll på hur systemet kan fungera skulle sedan komma och kika, men har ännu inte gjort det trots två påminnelser.
Jag vet nu inte vad jag ska göra alls, eller vem jag ska vända mig till. Det har gått mer än två månader nu, och varje månad får jag dubbelt så hög elräkning mot det normala, eftersom jag kör med elpatron...
