Författare Ämne: Sanyo 124  (läst 11336 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Sanyo 124
« skrivet: 14 juni 2006, 23:27:23 »
Japp, då var det klart.
Hörde idag att SP har nu testat den senaste versionen av SAP124.
Det ser lovande ut.
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 15 juni 2006, 14:55:05 av vpgr »
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2006, 08:53:07 »
Men varför stannar den vid -20 grader, kan det vara hälsosamt för kompressorn att starta upp igen vid -15? Det borde väl dessutom var bättre att den ger någon värme än ingen alls, COP lär nog inte trill ner under 1,0.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Gano
Gano
SV: Sanyo 124
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2006, 23:03:30 »
Oj.
Är enormt nyfiken på effekten vid -15 grader. Gissar på 3,6 kW. Hann titta på den innan Ahlsell kallade tillbaka dem, vilka bjässar till batterier i både ute och innedel !
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo 124
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2006, 22:49:15 »
Gano:
har du en spionkamera kopplad på vårt kontor?
eller bara en kristallkula ?
Nu sitter maskinen uppe på väggen i demorummet, tyst och imponerande.
Har redan sålt de första maskinerna, tror faktisk att de är värda merkostnaden med tanke på effekten vid kyla.
Tomas
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
SV: Sanyo 124
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2006, 10:36:57 »
Vad är skillnaden/fördelen med 124 jämfört med 123?
Det skiljer ju ändå 7000:- mellen de olika modellerna.
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo 124
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2006, 15:07:05 »
De större skillnaderna är nog:
1. mer effekt, framförallt vid kyla ute.
2. UV-rengöring av luften
3. "Riktig" jonisernig
4. By-pass ventil i innerdelen, för att förhindra kallras vid start efter avfrostning.
5. Storleken på innerdelen, 900*300*200, ger ett stort batteri (12,5 kg)
6. Verkningsgraden 4,21 vs. 3,61
Samt möjlighet till att byta skal, e.t.c.
Tomas
Gano
Gano
SV: Sanyo 124
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2006, 17:59:42 »
Hej Tomas.
Om skillnaden är 4,21 mot 3,61 och den ger så pass mycket vid -15.... Redan EHN med sina moderata siffror på 3,61 har ju imponerande COP vid dellaster och ger en kraftig besparing.
Vilken pornografi att få läsa SP-testet. ;D ;D ;D
Kan du möjligen avslöja COP vid -15 ?
MVH/Gano
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Sanyo 124
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2006, 11:11:45 »
Är ny på forumet. Hade så när bestämt mig för en 123:a men överväger nu starkt att köpa en 124:a. Svårt dock att få info. Har tittat på KCC:s hemsida och jämfört de båda modellerna. Effekten på 124:an är ju marginellt bättre men luftmängden och mängden köldmedium är markant större än 123:an.
COP anges inte för 124:an, men jag har via e-post fått en indikation för COP vid -7 som  bara är marginellt bättre än SP:s test av 123:an så som det är redovisat i Råd&Rön. (Den redovisningen har för övrigt kompletterats med test av en Panasonic!!).
Det som närmast förskräcker är KCC:s uppgifter om ljudnivån. Den är visserligen lägre än 123:ans på lägsta läget men sedan ökar den och blir mycket hög på högsta läget.
Jag har skickat e-post till KCC men ännu inte fått svar, förmodligen p.g.a. semester.
Finns det någon ytterligare info om 124:an, framför allt betr. ljudnivån?
Mvh / Bertil
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Sanyo 124
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2006, 13:14:20 »
Har fått litet svar från KCC men inget ang. ljudnivån.
Skillnaden i uteffekt vid låga temperaturer är ganska stor:
SAP-124 vid -7 ute, uteffekt 4,14 kw, vid -15 uteffekt 3,53 kw.
SAP-123 vid -7 ute, uteffekt 3,52 kw, vid -15 uteffekt 2,87 kw.
Om priset är 7000:- mer för 124:an så tar det ju ett tag innan man har fått tillbaka de pengarna, men kanske är det värt pengarna ändå. Jag har direktverkande el och elpriset
går bara uppåt. Jag är mer orolig för den höha ljudnivån.
Mvh / Bertil
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Sanyo 124
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2006, 18:22:16 »
Tomas skrev:
"Nu sitter maskinen uppe på väggen i demorummet, tyst och imponerande."
Tomas, är den satt i drift? Om inte förstår jag att den är tyst. :)
Vad säger du om ljudnivån jämfört med 123:an?
Jag menar då inte lägsta läget.
Ännu en fråga: har 124:an någon "swing"-funktion?
D.v.s. kan man ställa in den så att luften sveper komtinuerligt höger-vänster-höger.
Mvh / Bertil
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Sanyo 124
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2006, 22:14:26 »
vpgr
Verkningsgraden 4,21  vid +7 och dellast 80% ?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo 124
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2006, 22:27:38 »
Maskinen är inte driftsatt, dock så är den kopplad till strömmen.
Det går utmärkt att lyssna på innerdelen.
Det är sant att den låter mer än en 123:a, men vi pratar helt olika luftflöden.
Vid lågfart så är 124:an tyst, men ger ändå ett stort luftflöde.
I sanningens namn så är 123:an lite för svag vad gäller flödet från maskinen.
Tomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Sanyo 124
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2006, 07:12:46 »
Om man verkligen vill veta hur pumpen låter måste man vänta tills det blir minusgrader o lyssna på den vid ett riktigt montage.våra inomhusmonterade demopumpar bla sanyo 124 går väldigt tyst men det är ju inte riktiga förhållanden det är mer bara för att visa hur dom ser ut
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo 124
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2006, 19:15:53 »
Det är riktigt det tolins skriver.
Man kan simulera last genom att trycka in powerful knappen, men maskinen trottlar oftast ner p.g.a. att temperaturskyddet går in.
Helst skall man lyssna på dem live.
Tomas
Zelda:
COP = 4,1
T= +7
80% last
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Sanyo 124
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2006, 20:43:05 »
Jag kan bara hålla med.
Vid -28 grader låter min HE 12:a en hel del, även om jag personligen tycker att den väsnas mindre än många andra pumpar vid minus 28 grader, men väsnas gör den absolut.
Samtidigt, inne hos pumpåterförsäljaren i butiken, låter ju även en E 9 DKE som en viskning i den 28 gradiga kylan, beroende på att ute och innedelen båda är inomhus i behagliga 20-22 grader.
I en riktig installation, låter , enligt min mening, en E 9 DKE betydligt mera än min He 12:a.
Det hade nog varit bra för pumpspekulanter att få provlyssna pumpen, ungefär som när man köper en hifi/hembioanläggning. Alla pumpar låter, men kan just du stå ut med ljudet från din pump?
Jag tycker att vinandet från min Panasonic är helt ok, medans andra tycker att detta är förfärligt och i stället föredrar mullrandet från tex en Sanyo.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Dot gäster: 981
