Författare Ämne: Sanyo 124  (läst 11341 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Sanyo 124
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2006, 19:56:27 »
Jag är helt klart intresserad av 124:an men tvekar litet p.g.a. de siffror för ljudnivån som KCC visar på hemsidan. Jag kan för litet om värmepumpar men undrar, är det inte så, att en större pump (124:an) arbetar inom ett lägre register av sin kapacitet än vad en mindre(123:an) gör vid en given utetemperatur, t.ex. -10?
Om så är fallet borde väl ljudnivån för den större knappast vara märkbart högre en vad den är för den mindre, eller......?
Kan det till och med vara så att ljudnivån för den större är lägre ända tills utetemperaturen blir så låg att den mindre pumpen inte hänger med längre?
När det gäller Sanyo slår de ju ifrån vid -20, så kanske mitt resonemang haltar en aning.
Men 124:an arbetar ju med markant högre luftflöde än 123:an.
Vad säger ni som har erfarenhet?
/ Bertil
« Senast ändrad: 02 augusti 2006, 20:59:04 av OBD »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Sanyo 124
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2006, 09:27:42 »
Thomas skrev       "3. "Riktig" jonisernig" om 124:an
Vad menar du med det?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo 124
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2006, 10:23:46 »
Sanyo 123 har ingen riktig jonisering.
När vi diskuterar om jonisering i "riktig" form, så talar vi om en högspänningsgenerator vid luftutblåset som genererar negativa joner.
Sanyo 123 har ett negativt laddat band på den horisontella vingen (mitt på, en tejpbit)
Det är en sk. "passiv jonisering"
Livslängden bör bli kortare, och effekten minskande med tiden.
Häls
Tomas
