Författare Ämne: Inkoppling givare  (läst 3558 gånger)
Kristoffer Neandhers
Inkoppling givare
« skrivet: 24 april 2025, 21:06:25 »
Söker kopplingsschema för de olika givarna till en Duo Optimum 12.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Inkoppling givare
« Svar #1 skrivet: 28 april 2025, 13:46:14 »
Hej se bifogad jpg
Kristoffer N
Kristoffer N
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2025, 09:13:45 »
Tack för detta.
Det jag är ute efter är att komplettera med en extra returgivare då jag kör med buffert tank.
Plintarna A3, T3, T2 och T1 saknas på bilden ovan.
Finns det även en bild på dessa?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2025, 15:39:11 »
Har man en Thermia Diplomat värmepump med version 1.40 av mjukvara i display eller senare så kan man använda sig av funktion bufferttank, men för att det ska fungera så behöver man 2 givare 22K med molexkontakt som ska monteras på kreskortets plint T2 T3
T2=Bufferttanksgivare
T3= Systemframledningsgivare
Sedan ska funktionen aktiveras i servicemenyn
Konfigurera styrsystemet.
Håll inne vänster pilknapp tills service meny visas.
Gå till installation /system /bufferttank /på /systemshunt= Off,   Om systemshunt sätt systemshunt till ON
Vid denna konfiguration kommer du se vad det är för temperatur
i bufferttanken och du kommer att se en systemframledning i
temperatursmenyn
Värmepumpens börvärde för värme kommer nu att beräknas från system
framledningsgivarens ärvärde.
A1 och A2 integral beräknas som vanligt för start av kompressor och intern tillsats
(Extern tillsats stöds ej vid bufferttank=PÅ)
Plint A3 har ingen funktion och det finns inget stöd för extern cirkulationspump eller för en extra returledningsivare i denna Thermia Diplomat värmepump.
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2025, 16:40:25 »
Det är just så här i gjort.
Men i ett dokument från Termia med deras dockningsprinciper så nämns att det att det går att förbättra regleringen ytterligare med att kompltera med en systemreturgivare, och det är dennajag undrar över inkopplingen?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2025, 14:38:11 »
Den värmepump du har, har inte stöd för det.
  • Dot gäster: 1203
