Författare Ämne: Cirkulationspumpen utan el  (läst 2991 gånger)
Utloggad Kamilla
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 april 2025, 06:35:00 »
Är helt ny i detta forum. Behöver akut hjälp med att försöka få igång cirkulationspump på vårt värmesystem. Den heter Grundfos Alpha 2 och sitter på vår Ctc panna som är en luft/vatten modell. Vanligtvis lyser den och visar effekt i kWh, nu har de slocknat och shunten är stäng. Kallt i hela huset men kan inte se något larm på panelen. Hjälp vad gör jag? Har kollat alla proppar och att alla brytare står i rätt läge på panelen bredvid pannan. Är det något inne i pannan som har säkringar man behöver titta på 😬
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #1 skrivet: 21 april 2025, 07:30:29 »
Vad visar de olika givarna?
Rent spontant låter det som att den växlat över till sommarläge. Antingen för att det är varmt ute eller för att den tror att det är varmt ute.
Utloggad Kamilla
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 april 2025, 08:38:49 »
Allt ser ut som vanligt förutom att display på pumpen har slocknat och shunten är stängd. Tror inte det beror på något sommarläge eftersom allt är inställt att styras av temp ute som idag bara är 4 grader🥶 måste vara någon säkring eller relä till cirkulationen som gått men är ju tyvärr inte kunnig på el så vågar inte ta isär något. Får väl ringa någon firma imorgon för att få hjälp 😏
« Svar #3 skrivet: 21 april 2025, 12:33:56 »
Det händer tyvärr emellanåt att cirkulationspumpar slutar att fungera. Inte helt ovanligt. Om man inte har någon reservpump på hyllan som man själv klarar att byta till kan det vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar hemma i reserv att ta fram. Kostar bara ett par hundra stycket på t.ex. Jula, ClasOhlson eller liknande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 22 april 2025, 00:27:51 »
För något år sedan råkade jag ut för en "intelligent" cirkulationspump, tror det var just en Grundfos, som hade hängt sig på något sätt. Den gick inte och lysdioden som ska indikera olika saker lyste mycket svagt, syntes först då man släckte lyset i pannrummet. Den gick till sig efter en "omstart", alltså bröt strömmen till den och slog på efter en stund. Felet har inte återkommit vad jag vet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 23 april 2025, 20:56:51 »
Cirkulationspumpen kan sakna spänningsmatning eftersom led displayen inte lyser. Utgår från att du tryckt några gånger på knappen på displayen och inget händer? Kolla att det inte finns något glapp i anslutningskontakten. Lossa kontakten och kolla om det finns spänning. Tex med en spänningsprovare. Följ sladden. Går den till någon styrutrustning. Tex Ecologic? Eller är den säkrad separat?
