Författare Ämne: Larm låg temp köldbärare in  (läst 2031 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 april 2025, 13:31:23 »
Fick ett larm på min Nibe S1256-13 om låg temperatur köldbärare in (se bifogade bilder), larmet varade bara några sekunder och återställde sig självt. Ser i historiken att temp in varierar väldigt mycket, vad kan detta bero på? Fel på tempsensor?
Borrhålet verkar ha fina temperaturer (225m djupt, 215 aktivt) generellt, verkar vara falska temperatur readings alternativt något under specifika driftsförhållanden?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Larm låg temp köldbärare in
« Svar #1 skrivet: 20 april 2025, 14:04:16 »
Visst skulle det kunna vara fel på tempsensorn, men det brukar, om det handlar om glapp som lagar sig själv, då bli värden som är helt uppåt väggarna. Jag skulle nog tro mer på det som pumpen själv föreslår, alltså något problem med cirkulationen på kalla sidan, till exempel på grund av luft.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 20 april 2025, 16:14:59 »
Jag tycker mycket tyder på glappkontakt i temperatursensorn. Nu har jag inte kollat kurvan för denna temperatursensor, men det brukar vara så att glappkontakt betraktas som stor resistans, vilket tolkas som mycket kallare temperatur.
Jag menar, temperaturen kan ju inte i verkligheten gå till och även från minus 8C till acceptabel temperatur på några sekunder. Inkommande vatten har inget som antyder att det varit tillfälligt kallt.
Jag hade satsat på givarfel, lossa och anslut givaren några gånger.
Nästa steg, köp en ny givare,  lyckas du är det bra och mycket billigare än en reparatör. Misslyckas du, fortsätt felsökning.
Det är nämligen så att hade detta köldskydd löst ut p.g.a. vanliga orsaker när det närmat sig -8C, borde kompressorn lugnat sig och försökt lösa det allt kallare vattnet genom minskat effektuttag under relativt lång tid.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 22 april 2025, 12:38:54 »
Det ser ut som ett mät- eller givarfel. Om det var ett flödesproblem så borde KB UT påverkas i första hand och visa mycket lägre temperatur, och då lägre temperatur än KB IN.
Lägger till att det går nog att få det fixat på garantin eftersom din VP verkar vara ny.
« Senast ändrad: 22 april 2025, 14:49:09 av KVS »
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 23 april 2025, 21:17:18 »
Tack för svar allihopa. Jag uppdaterade till senaste programvaran och detta verkar ha löst problemet. Inga konstiga värden på 3 dagar nu i alla fall, om det börjar bli konstiga värden igen ska jag ta en titt på givarens anslutningar.
