Författare Ämne: Instalera bergvärme själv.  (läst 4786 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 08 april 2025, 09:46:09 »
Tänkte skaffa bergvärme och funderar på att installera den själv. Är det någon som har erfarenhet om det? Har kollat lite efter brunnsborrare men det verkar som om alla gör det som någon form av helentreprenad med installation av pump m.m
Gick vvs på gymnasiet och gör förövrigt all min egen vvs själv annars.
SV: Instalera bergvärme själv.
« Svar #1 skrivet: 08 april 2025, 10:07:51 »
Rent tekniskt är det inte så komplicerat. Värme in/ut och KV in/VV ut. Det som kan vara en utmaning är att rundpumpa kollektorn för att få ut all luft. Kolla med nån lokal VVS-firma om du kan hyra en rundpumpningstunna. Annars går det att improvisera med en lite större balja och en dränkpump.
Förutom det finns det en del fallgropar kring injustering och inställning, men det är inte heller rocket-science om man har koll på de fysikaliska reglerna.
Sen krävs det såklart en elektriker för att ansluta den till elnätet...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 08 april 2025, 10:43:47 »
Har du verkligen frågat brunnsborrarna, här kring piteå brukar det i alla fall inte vara några problem att få borrat om man bara vill ha det gjort.
Det bör inte vara några konstigheter för dig att göra det där själv, men följa installatörs-manualen så du inte missar någon sak som gör att det går illa.
Strunta inre i rumsgivare, och för framtiden kan det vara bra att installera även de medföljande strömspolarna i elmätarskåpet så du kan effektbegränsa pumpen om du t.ex. ska ladda elbil och förbrukar höga effekter.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 08 april 2025, 11:03:01 »
Det var ingen konst för mig att få borrat och satt kollektor, utan något samarbete med vp installatör.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 08 april 2025, 11:07:42 »
Hjälpte en person (händig) i höstas med rådgivning och lite praktik. Största problemet var värmepumpens vikt. Det var en Nibepump med inbyggd varmvattenberedare, ca 230 kg. När vi väl insett att det var enkelt att lyfta ur kompressorenheten (ca 100 kg) blev det hanterbart för två personer.
Köldbärarsystemet är det enda som avviker lite från standard VVS. Expansionskärlet ska om möjligt placeras så att bubblor i köldbärarsystemet kan hamna där men det finns förmodligen beskrivet i manualen. Kolla också reglerna för köldbärarinstallationen, köldbäraren räknas som brännbar vätska.
I Stockholmsområdet är det inget som helst problem att få tag i brunnsborrare. Jag är förvånad att det skulle vara ett problem.
« Svar #5 skrivet: 08 april 2025, 11:23:39 »
Jag fick två hål borrade i höstas utan någon installation av värmepump. Det var inga problem att få in 4-5 offerter från brunnsborrare i regionen.
Min erfarenhet är snarare tvärtom - Brunnsborrarfirmorna borrar. Vill man ha helentreprenad får man vända sig till en VVS-firma (som i sin tur anlitar brunnsborraren).
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #6 skrivet: 08 april 2025, 13:06:44 »
Du har goda förutsättningar för att installera själv tummenupp
Tidigare kunde man även hitta bra begagnade värmepumpar billigt, tex från något som byter till större, kanske ännu möjligt?
Har bara minnen av att allt var helt okomplicerat, förutom som nämnts att fysiskt transportera och flytta pumpen på plats, i mitt fall ner för en källar trappa, fick också dela på den för att få ner vikten.
« Senast ändrad: 08 april 2025, 13:44:44 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #7 skrivet: 08 april 2025, 13:17:31 »
Jag installerade min själv tror det var 2010 rundpumpade brine med hjälp av en klen billig lånad dränkpmp och en balja pumpade åt båda hållen annars hade den inte orkat trycka ur luften. Kommer inte ihåg vad kalaset kostade men blev i alla mycket billigare än de priser jag fick från lokala firmor och tog inte lång tid att koppla in.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #8 skrivet: 08 april 2025, 14:29:25 »
Som andra redan påpekat, inga problem och har egen anekdot där jag har fått tilläggsborra. Borrfirman skötte borrning, elsvetsning av kollektor och grävning fram till hus. De fyllde även slangen innan de hivade ner den i hålet.
Jag gjorde håltagning i vägg/grund själv och inkoppling därifrån. Uppfattade det som att de sällan gjorde håltagning i vägg, isf tog de in någon för det. Fick också låna pump för luftning av borrfirman, det bestod egentligen av en kraftig dränkpump i ett sopkärl med slangar och filter, samt fick extra brine för rundpumpningen. Det är bra frågeställningar att ha med sig när du jagar borrfirma.
Det enda som kanske är lite mer komplicerat än vanligt VVS-jobb är att du måste tänka på luftningsmöjligheter, och isolering av rör.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 08 april 2025, 16:58:02 »
Jag klarar inte av fjärrkontrollen till TV, kanske för att intresset inte finns. dontknow
Gjorde precis allt själv förutom borrhålet och så fick jag hjälp att tippa upp pirran för annars hade jag flugit upp i taket, ville inte dela på maskinen för att få den lättare.
Min tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59601.0
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 09 april 2025, 11:09:56 »
Jag bor i Dalarna och här verkar det bara finnas firmor med helentreprenad, iaf om jag googlar skulle ju vara om det finns någon helt utan hemsida.
Hittade en som bara borrade men han hänvisade mig till en VVS/värmepumps-entreprenör och menade att det inte är lönt att installera själv nu när ROT ska bli 50% + något om en försäkring från IVT man kunde få.
Tänkte iaf ta några olika offerter först och främst, om inte annat får man ju tips på dimensionering m.m.
En fördel men att installera själv är ju möjligheten att fritt välja pump, alla firmor verkar ju ha bara ett märke de säljer. Eller är alla pumpar likvärdiga?
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 09 april 2025, 11:12:57 »
Jo jag såg att det finns på blocket, typ 4-10tusen för en 10år gammal. Klart man blir intresserad  :)
« Svar #12 skrivet: 09 april 2025, 11:19:52 »
Jag bor i Dalarna och här verkar det bara finnas firmor med helentreprenad, iaf om jag googlar skulle ju vara om det finns någon helt utan hemsida.a?
Jag fick offert från Bl a Vattenhuset i Borlänge, så visst finns det borrare i Dalarna. De flesta gör jobb inom flera mils radie, så om inte annat borde det gå att hitta någon i Gävle, Örebro, Bollnäs/Ljusdal, etc beroende på vart i Dalarna du bor.
Kolla här vilka som finns i närheten: https://borrforetagen.se/hitta-din-borrare/
