Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia utveckling
Ämne: Thermia utveckling (läst 5470 gånger)
wazza
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Gotta know!
wazza
Thermia utveckling
14 juni 2006, 13:22:59 »
Läste att Danfoss (Thermias ägare) tänker satsa 70 mille på ett nytt forskningscenter i Arvika. Vad månde det bliva av detta? Ska konkurrensen på marknaden vässas?
Grattis till Arvikaborna och till kommande vp-köpare. Thumbsup
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
SV: Thermia utveckling
15 juni 2006, 08:51:33 »
Grattis Thermia!
Ni får höra av er om ni behöver nya forskningsingenjörer... Det skulle vara skoj att jobba med detta på riktigt. Tänk att få optimera hela dagarna studs
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
15 juni 2006, 09:40:32 »
Thermia kanske har kommit på att man kan varvtalsstyra annat än cirkulationspumpar...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
15 juni 2006, 10:41:21 »
http://www.siki.se/energi-miljo/page.html?cid=1216
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Är man dryg räcker man längre!
Heiho
07 juli 2006, 21:50:39 »
30 mille är den rätta summan.
Nej, tekniken att bygga, och sälja, en värmepump som ger 17 kw när kunden bara behöver 12 är inte intressant enl Thermia. det är som att köpa en långtradare när du behöver en pickup.
Inverterstyrningen har även en del nackdelar, bland annat kortare livslängd 5-10 år och ljudproblem vid runt 60 Hz.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
07 juli 2006, 22:48:27 »
alla oljud som blir vid olika frekvenser programerar man bort så att man hoppar över dom frekvenserna
varför skulle det bli kortare livslängd
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Heiho
08 juli 2006, 16:35:44 »
Inverterstyrning har erfarenhetsmässigt visat sig hålla kortare tid än on/off.
Den intressantaste frågan om varför jag skall köpa en långtradare då jag behöver en pickup kvarstår dock
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
10 juli 2006, 15:25:41 »
Men det är ju inte det man köper
Man köper ju en pickup som kan bli en bil när man inte behöver mer.
Att just den första inverter styrda vp'n är på 17 kW
betyder väl inte att alla måste vara det.
Varför ha en arbetstank i värmesystem när du kan sätta in en pump
som ger exakt det som huset gör av med?
Varför vatten volymer i värmesystem när du kan sätta en pump som
Varför riskera problem med vattenvolymer i värmesystemet när du kan
sätta in en pump som ger exakt det som huset kan göra av med?
** Edit tills det blev
rätt
rättare
Varför köpa en pump som kanske är fel dimensionerad när du kan
sätta en pump som ger exakt det som huset nyttjar?
Kommer de uttalandena från thermia ab eller åf??
Om de kommer från Thermia AB blir jag orolig,
säljare däremot har sin skyldighet att pusha det han kan sälja.
/Erland
Senast ändrad: 10 juli 2006, 23:22:21 av eleson
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Heiho
Svar #8 skrivet:
10 juli 2006, 20:34:55 »
Nej. Uttalandet kom från mig.
Om jag har ett hus som behöver 12 kW varför skall jag då köpa en värmepump byggd med kompressor, förångare och kondensor m.m. som är dimensionerade för 17 kW. Dvs. betala för de delar i värmepumpen som överstiger mitt behov.
Som du själv antyderså borde dessa inverterstyrda pumparna vara inom t.ex. 4-12, 8-16 kW's intervallen och att inverterstyrningen läggs inom dessa intervall. Att lägga den inom intervallet 4-17kW tycker i alla fall jag är lite off.
3:dje stycket får du gärna förklara lite bättre
Varför feldimensionera en värmepump? Om jag som säljare är noggrann då jag gör mitt kundbesök och får rätt förutsättningar av kunden SAMT stämmer av om de erhållna uppgifterna är relevanta, med hjälp av beräkningsprogram och erfarenhet så blir nog oftast dimensioneringen rätt. Här krävs dock att jag ger mig tid att intervjua kunden ordentligt.
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #9 skrivet:
20 juli 2006, 17:42:48 »
Styr du farten i bilen med gaspedalen eller brukar du slå på och av motorn med startnyckel.
Vill påstå att alla värmepumpar kommer vara av invertertyp om några år, det är bara att titta på utvecklingen inom luft/luft-maskinerna.
Däremot så kan det givetvis dyka upp problem med en ny produkt och prisskillnaden är i högsta laget. Att de som inte säljer IVT-maskinen inte tycker den är något att ha beror nog mer på att deras leverantörer inte får fram några "invertermaskiner" inom snar framtid.
NIBE-gänget presenterade ju sin maskin på mässan i våras men sedan har det varit tyst om den, leverans när då någon som vet?
Varför fråga när man kan göra fel själv
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Heiho
Svar #10 skrivet:
20 juli 2006, 17:55:02 »
Jag vet inte hur du gör men brukligt är att man använder gaspedalen.
Om jag använder bilen för stadskörning så köper jag inte en Range Rover motsv. som tar sig fram i all slags terräng.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
21 juli 2006, 20:32:51 »
De naturliga storlekarna för kommande inverterstyrda mark/berg-värmepumparna borde ligga i intervallen:
2-6 kW
3-9 kW
4-12 kW
5-15 kW
o.s.v.
Det tycker i alla fall jag, håller med Heiho om att ett allt för stort effektområde inte kommer att vara optimalt, man bör kunna dimensionera max uteffekt efter DUT för att få så optimal verkningsgrad som möjligt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Thermia
Thermia utveckling
gäster: 2810
användare: 3
Stivie
fulfisk
rocas
