Författare Ämne: Kyla under varma dagar.  (läst 1301 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 02 april 2025, 23:01:47 »
Bor i ett hus från 2019, med nibe f730, spaltventiler i de flesta fönster, 154 m2. Två våningar med radiatorer uppe och golvärrme nere. Upinor smartrix system på golvvärmen. Vridit ner termostater till 21 grader. Värmekurvan vi har är 8-0 och har varit bekväm.denna milda vinter. Sol som strålar in hela dagen från morgon till kväll.
Idag har vi haft ca 15 grader sol ute. Kl 21.00 7 grader ute och 24,5 grader inne.
Tips på hur man kan kyla huset. Kan värmepump kyla, jag har förstått att man kan få nattsvalka men då måste man stänga av värmeproduktion och nätterna är ju ner emot nollan så vill inte stänga av värmeproduktion. Helst inte alls under sommaren då det kan bli milda dagar med temp runt 16 grader mulet ute även då.
Hur fungerar det. Ställer man nattsvalka på schema, så värmeprsuktionen är på och automatiskt kopplas från när nattsvalka skall in?
Hemma välisolerade hus.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Kyla under varma dagar.
« Svar #1 skrivet: 03 april 2025, 07:32:14 »
Nattsvalka i min gamla F1245 startar automatiskt om det är varmare inomhus än utomhus. Med mina inställningar (som jag inte kommer ihåg nu) betyder det enstaka sommarnätter. Men, det gör ingen större skillnad. Det är mycket bättre att vädra.
Det du kan göra "mekaniskt" är att skugga fönstren med markiser t ex så att värmen inte kommer in.. Så här års gör väl 24 grader ingenting, men på sommaren kan det vara skönt att slippa 30 grader inomhus.
Men sen skulle jag rekommendera att se över din värmepumps inställningar för att inte göra värme i onödan: För alla dom här tipsen finns det många andra trådar som du kan läsa här i forumet:
1. Ställ in Stopp av Värme på t ex 15 grader (du får prova dig fram), så att värmepumpen inte gör värme alls när medeltemperaturen ute är över den tempen. Har mest betydelse lite senare på våren. Ställ in filtreringstiden på 24 timmar så att medeltemperaturen är dygnsmedel (kortare tid är sämre för då kan VP göra värme en kall natt när dagen efter ändå är varm). Det behövs ingen värme alls på sommaren, ens på natten - dagarna kompenserar. Min värmepump gör ingen värme från början/mitten av juni till augusti.
2. Sluta använda golvvärmen och termostater i radiatorer för att reglera värmen (om du gör det). Det kan annars vara så att din kurva 8 är för hög och termostaterna stryper värmen i huset vilket inte är mest ekonomiskt och sliter mer på värmepumpen. Detta är svårt så här års, men till hösten kan du hitta rätt kurva  - kolla andra trådar om det.
3. Prova ett "low-tech" schema dagtid så här år med snågra graders sänkt inomhustemperatur. Det har jag aktiverat och soliga dagar blir då märkbart mindre varma inomhus. Mulna dagar när jag glömmer stänga av schemat kan det bli lite kyligt så man känner det, och om jag då ids stänger jag av schemat om det inte ska vara soligt nästa dag.
Sedan har ju nyare värmepumpar än min internetuppkoppling och kan säkert schemalägga värmen beroende på väderprogrnos. Det vet jag inte så mycket om, men kolla upp hur det funkar. Men oavsett detta - börja med basics som jag skrev ovan.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
