Författare Ämne: Ersätta Nibe360P  (läst 1747 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
Ersätta Nibe360P
« skrivet: 01 april 2025, 17:58:51 »
Har en annan tråd där vår Nibe 360P beter sig konstigt. Den är trots allt 20år gammal så vi funderar på vilka alternativ som är lämpliga om vi skall ersätta denna?
Villa 1,5plan, byggd 2005 på 170kvm. Vattenburen golvvärme nedervåningen och vattenburna element ovanvåning. Det finns termostater LK för alla rum på NV. Vi gör idag av med totalt ca: 13000kWh/år (ink el).
Alt 1 - Nibe F370 Cu. Som jag förstår det så är det en likvärdig panna som enkelt kan ersättas med befintlig.
Alt 2 - Nibe S735-4 Cu. Som jag förstår det så är detta en mer modern och effektivare panna. Hur mycket denna skulle spara i förbrukning är oklart. Installation i vårt fall väldigt besvärligt eftersom man behöver isolera om rör vilket innebär att öppna upp innertak för åtkomst. Naturligtvis ett dyrare alternativ. Enligt Nibe så är det inte lönt med S735-7 utan S735-4 är fullt tillräcklig.
Alt 3 - Något helt annat?
Tacksam för input om för/nackdelar. Tack på förhand.
Mvh
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Ersätta Nibe360P
« Svar #1 skrivet: 01 april 2025, 18:53:30 »
1. Nibe 372 är en uppgraderad version av 370. Ta den istället.
2. Nibe 735 är en bättre och kraftigare pump. Är det verkligen draget så komplicerat med avluftningen? Den brukar gå kortaste vägen ut genom tak eller fasad. Kanalerna som kommer från badrum mm behöver du inte göra nåt åt annat än rengöra dem i samband med byte av värmepump.
Jag har en 735-7 och den har fungerat perfekt sen dec 2023.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 april 2025, 19:13:53 »
Aha, visste inte att 372 fanns, verkar ju vara ett bättre val i så fall. Sedan är frågan vad som skiljer denna och S-735-4 i besparing? Behöver man även isolera om avluftsrör på denna modell?
Tyvärr är det besvärligt efter rör först går upp i tak och går en liten bit i mellanbjälklag innan den hamnar i stödbensutrymme och då även genom isolering (lösull). Det är alltså två 90-graders. Mvh
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 01 april 2025, 20:49:04 »
Här finns lite mer info som diskuterats på forumet gällande byte av värmepump.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84694.0
Går det att dra avluftskanalen ut genom fasaden istället?
