Författare Ämne: Nibe 310p —> F372 vs. S735  (läst 18808 gånger)
Utloggad Anden1978
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 januari 2025, 21:09:58 »
Står inför val av frånluftsvärmepump och är lite villrådig.
Kanske kan era erfarenhetsvärden avgöra.
1-plansvilla byggd i Blekinge 2005. Då 137kvm, men tillbyggt 25kvm så nu 162kvm.
Platta på mark med golvvärme i hela huset. Friskluftsdon i varje rum ”Freshventiler” i väggarna.
Frånluftsdon i kök, 2 badrum och tvättstuga. Frånluftsvärde justerat till totalt 48 l/sek.
Installerad frånluftvärmepump Nibe 310p.
Total förbrukning 15200kwh. En gissning på att ca 2000kwh är hushållsförbrukning.
Så ca 13000kwh går till uppvärmning samt varmvatten.
Offert från installatör:
Nibe F-372 cu 78 000:- installerat och klart.
Nibe S-735 4kw 126 000:- installerat och klart. Inkl upptagning av hål i innertak och extra isolering.
Säljarna säger S-735 4kw är ca 30-50% effektivare.
Om jag räknar på det lägre värdet 30% så hade jag sparat 3900kwh.
Jag har ett snittpris på el 2024 på ca 2,2kr/kwh inkl alla avgifter.
Räntan på de extra lånade pengarna gör ca 100-150kr/mån
Detta skulle göra att de 48 000kr extra för den större pumpen är intjänad på ca 5,5-6år.
Detta under förutsättning att elpriserna inte sjunker avsevärt samt räntan inte stiger.
Nu till mina frågor.
Är det realistiskt att tro den är så mycket effektivare? Livsfarligt att bara prata med säljare.
Är det kompressorn som är så mycket mer effektivare så elpatronen inte går in så ofta?
(F-372 avluft ca 4-6grader. S-735 avluft ca -16 - -20grader.)
Finns det tillräckligt mycket energi i mängden luft i huset så den kan jobba optimalt?
Kommer det bli mer luftflöden genom mina ventiler, eller klarar sig pumpen på de injusterade värdena? Vill inte ha mer flås genom mina freshventiler.
Är det någon här som gjort liknande byte som har facit?
Tacksam för många svar.
Med vänlig hälsning,
Andreas
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe 310p —> F372 vs. S735
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2025, 07:32:33 »
Dina antaganden ser ok ut.
Förutom skillnaden i effektivitet (elpatronen går färre timmar på 735) så är det några saker att ta i beaktande:
1. Avluften är mycket kallare på 735. Helt andra krav på att HELA kanalen är isolerad ut genom tak eller fasad.
2. 372 måste ha 16 grader varmt inne för att fungera. 735 klarar 10 garder. Så du kan ha en lägre temperatur inne utan att vara orolig för att kompressorn inte går.
Jag hade en Nibe 360 som vi bytte till en 735-7 i december 2023.
Vi märker inte av någon skillnad i kallras eller ventilation. Vi har nu 195 m3/ h i flöde och fläkten går på 57-58% hastighet.
Totalt har elpatronen gått ca 68 timmar på drygt ett år.
Villa 170 m2, Sthlm, radiatorer båda våningarna, byggår 2009, energiklass B. + en attefallare på 25m2 som värms upp till 10-12 grader med direktverkande el.
Förbrukning per år (exkl laddning elbil)
2019: 15500 kWh
2020: 14400 kWh
2021: 17000 kWh
2022: 14600 KWh
2023: 14900 kWh
2024: 8960 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2025, 08:23:33 »
Jag skulle säga att säljarna i detta fallet är lite konservativa, om din förbrukning i dagsläget är 13000 kWh på värme så räkna med att en 735 halverar detta.
Fast jag skulle ju anta minst 5000 kWh i hushållsel, så då återstår 10000 kWh för värme och varmvatten.
Med en halvering av detta så blir din nya totala energiförbrukning ca 10000 (5000 + 5000) kWh/år totalt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2025, 08:34:43 »
Kollade lite vad som var skillnaden på F370 och F372. Har inte kollat på skillnaderna tidigare.
Hoppades på lite modernisering, men allt vitalt verkar samma, t ex kompressor och förångare. Verkar var lite obetydliga skillnader i rördelen för snabbare montering och underhåll. Lite svarta plastdetaljer också.
Samma bra F-styrning.
Men jag hade valt S735-4.
Utloggad Anden1978
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2025, 22:34:09 »
Tack för alla svar. Lutar åt s735.
Peter Funck
Peter Funck
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2025, 09:51:31 »
Hej.
Har mer eller mindre samma förutsättningar hos mig med ett enplanshus men har 122kvm och golvvärme samt en Nibe 310p Fighter som ska bytas ut. Min fråga är hur ställer sig en Quantum QE4  eller Comfortzone RX35 mot Nibe S735-4, tänker mycket på att den ska vara framtidsäker och givetvis spara energi så vilken är bäst att gå för.
mvh
Peter
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2025, 05:02:55 »
Well, med omvärldsläget skulle jag välja S735 alla dagar i veckan, trots dess högre investeringslån.
Betänk att du får ett rejält påslag med den nya/kommande effekttariffen. Störst kompressor när man dör, vinner...
(Kolla om du kan få energieffektiviseringsbidrag?, har en kollega som fick det, för LVVP->LLVP, 30 lax in på kontot!).
Worst case, du sitter med en kraftfullare S735-värmepump i lågelprishäraden år-efter-år, MEN, sover gott om nätterna och huset ökar markant i värde.
Enda faktiska nackdelen enligt mig, är väl att S735-kompressorn lever om lite mer än de mindre FLVP-varianterna?
Lycka till!  tummenupp
Peter Funck
Peter Funck
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2025, 06:26:16 »
Hej.
Tack för infon och har fått ett pris på 133 000kr installerat och klart inkl rot för en 735-4 och är det ett bra pris?
Ha en bra dag.
Peter
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2025, 07:05:51 »
Hej.
Ha en bra dag.
Peter
Jag vet inte jag, det lät smådyrt?... pumpen kostar knappt 100 000kr och säg att all rivning/installation + det viktiga utbytet av avluftsisoleringenen tar totalt 1 dag för 2 gubbar...+elektriker -> MAX 20000kr+10000kr+3000kr transporter/material/avgifter => 133000kr...FÖRE ROT.
Ta in fler offerter är mitt råd, det kostar oftast inget..
Tittar man på nätet får du en S735-4 med "premiuminstallation(utbyte)" för 115000kr, exempelvis, men då tillkommer avluftsinsoleringen, ca 5000-10000kr.
Jag kan ha fel, har ingen vetskap om kompetens hos din, eller den jag skrev om, och fler får gärna fylla på med info i tråden.  tummenupp
Utloggad Mattiasclae
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2025, 13:58:20 »
Hur gick den sen, blev det s735?
Har nästan exakt samma frågeställning och bor också i Blekinge!
/Mattias
FreddanP
FreddanP
« Svar #10 skrivet: 17 december 2025, 09:31:04 »
Jag undrar lite hur ni tänker kring golvvärmen. Nibe F372 kan enligt Nibe hantera golvvärmesystem upp till 80 kvadratmeter. De systemen som har omnämnts tidigare i tråden verkar vara betydligt större.
Någon som har testat Nibe F372 på golvvärmesystem större än 80 kvadrat? utan extra push-pump eller liknande då.
Niklas_64
Niklas_64
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2026, 07:56:42 »
Står i samma val och ska byta till S735 eller F372. Några råd på vägen? Hur tänkte ni som valde mellan dessa båda Nibe?
Husets förbrukning är på gränsen att det räkna hem S735 antar jag, byggt 2013, 131 kvm, 2 plan med värmegolv på nedervåning, söder om Göteborg, ca 9500 kWh/år (inkl hushållsel).
Fås en tystare drift med S735?
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2026, 08:50:08 »
Det är ju svårt att spara så mycket med en 735 när du har så där låg förbrukning. Du kanske har ett parhus eller nåt. Rent krasst kan jag tycka att det borde vara ekonomin som avgör. En 735 är nog tystare särskilt höst/vår skulle jag tro.
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 08:55:40 av dan3051 »
