Författare Ämne: Böja kopparrör  (läst 17781 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Böja kopparrör
« skrivet: 14 juni 2006, 11:34:49 »
I vintras när värmepumpen installerades så placerades den inte på sin tilltänkta plats p.g.a. en buske utan ca en meter brevid. Rören mellan inne & utedel drogs till den avsedda platsen så längen är rätt, de kommer utmed väggen från höger, men böjdes halvvägs tillbaka åt vänster med en radie på ca 1dm för att kunna anslutas till den temporära placeringen. Tanken var alltså att, nu när det är varmt & gott ute, ta bort busken & flytta utedelen vilket gör att rören måste rätas ut och bockas om lite. Nu har jag fått höra man kanske inte kan/får bocka om rören då de kan spricka. Det berodde på glödgning eller nått sånt som gjorde att kopparn blir hård när den en gång bockats.
Så är läget kört? Eller går det att försiktigt räta ut rören?
Om det nu går att räta ut så blir ett förmodligen ett litet "gupp" på den svagt nedåtlutande horisontella rördragningen. Kan detta vara ett problem för köldmediet/oljan i systemet?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Böja kopparrör
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2006, 16:56:14 »
Jag antar att du har 1/4-3/8  tum och skall du bocka tillbaka dessa så är det grövre 3/8-röret mest kritiskt (du får absolut inte bända utedelen så att kraften belastar mutterinfästningen på maskinen (gäller bägge) då kopparn är styv och förtunnad just i anslutningen.
själva böjen borde klara en försiktig uträtning men känner du ingen som kan hjälpa dig om det skule gå galet så låt bli!
Har du en större maskin med 1/2tum rör så glöm att flytta maskinen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Böja kopparrör
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2006, 17:14:23 »
Det är en Panasonic E9-DKE så det är de mindre rördimensionerna. Böjningen är idag "mjuk" & gjord med handkraft men rören är ju ändå rätt hårda. M.a.o. är det tveksamt om man skall våga ge sig på denna operation.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Böja kopparrör
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2006, 18:42:02 »
2 bilder säger mer än 2000 ord, eller hur det nu var. ;)
Är läget kört?
// Fredrik
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Böja kopparrör
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2006, 13:07:07 »
Skall du inte bara kapa rören då, och kona om rörens ändar?
Eller skall den flyttas lika mycket till höger som den nu står vänster? (sett bakifrån uteenheten, utgångspunkt där kanalerna slutar)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Böja kopparrör
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2006, 15:49:21 »
Ja det var så det var tänkt.
// Fredrik
  • Karma +12/-4
SV: Böja kopparrör
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2006, 17:07:27 »
Det ser bra ut! det skall inte bli några problem att räta dessa men var två personer, så att en flyttar utedelen försiktigt och en som följer med och rätar rören och som sagt inte belasta koplingarna!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Böja kopparrör
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2006, 17:09:36 »
Hej.
Vad du än tänker göra, föreslår jag att du som första åtgärd suger in köldmediet i kompressordelen och stänger ventilerna. Du kan annars få en ganska otrevlig överaskning om ett rör spricker. När du sen är klar, är det lämpligt att läcksöka på de kritiska ställena. ;)
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Böja kopparrör
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2006, 17:56:28 »
Hej.
Suger in i kompressorn? Hur går en sådan manöver till?
// Fredrik
  • Karma +12/-4
SV: Böja kopparrör
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2006, 19:17:29 »
Hej.
W
Han skriver kompressordelen och menar därigenom utedelen, vilket man självklart skall göra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(skulle oturen vara framme så sprutar vätska med 18 bars tryck som är -52grader kanske rakt i ansiktet och i ögonen) gäller avstängd maskin!
Om han skulle köra maskinen under flytten så finns risk att kopparsplitter med samma kraft som en K-pist dödar honom.
Men nog med skräckpropaganda! kör maskinen i kyldrift och stäng med en insexnyckel ventilen till det klena röret och kör ca 30 sekunder och stäng det grövre röret så är rören tomma och stäng då omedelbart av maskinen.
sen är det fritt fram!
« Senast ändrad: 16 juni 2006, 19:19:14 av Bosse-värmepumpsdo »
Gano
Gano
SV: Böja kopparrör
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2006, 00:27:27 »
Det kallas deformationshärdning. Ett av de fyra härdningsmekanismerna. Ett gem är i princip omöjligt att räta ut helt och hållet, beror på att materialet är hårdare i böjarna p g a deformationen. Pianotråd är deformationshärdad; dragen genom ett verktyg, bortemot det starkaste som finns.
Onödigt vetande, men hur som helst... ::) ::) ;D
MVH/Gano
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Böja kopparrör
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2006, 01:12:43 »
MVH/Gano
[/quote
Mycket intressant, inte alls onödigt vetande. ös på med mer sånn rolig information, plötsligt kan man få nytta av det. Kanske borde det finnas en särskild avdelning för sånt på forumet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Böja kopparrör
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2006, 01:14:43 »
Varför blev det så? :o
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Böja kopparrör
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2006, 01:15:46 »
Hej.
W
fantastiskt att vara kontrollorgan på dagen & sen på kvällen uppmana folk att göra det dom verkligen inte borde göra själva...men men har väl fel som vanligt.... Sc:,h
  • Karma +12/-4
SV: Böja kopparrör
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2006, 18:48:36 »
Hej.
W
Nja! fel har du nog inte!
Man får nog kalla det ofrivillig dubbelmoral kopplad till lagstiftningen och lagen är ju så skriven att detta är möjligt och därigenom kan man ju bara försöka bidra till att dom största misstagen som man kan göra på en värmepumpsinstallation undviks, och kanske därigenom uppmuntra till att allt fler utnyttjar lagluckorna :-\
Bara för att något är tillåtet så behöver man ju inte göra det, men människan är nog så funtad att är det tillåtet så ses det som ofarligt!
Jag vet snart inte vad som är rätt eller fel när man läser dessa lagar, framförallt moraliskt!
Men man får se det som så här, att det är inte våran sak att avgöra vad som är rätt eller fel bara försöka upplysa varandra om riskerna.
