Författare Ämne: Böja kopparrör  (läst 17782 gånger)
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Böja kopparrör
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2006, 20:22:59 »
Ja, handen på hjärtat. Hur många kör för fort och bidrar med att förstöra vår miljö...!!! Allt är en massa larv. Allt vi i Sverige gör med kyla , bilar, vedeldning m.m. är ett piss i havet. När de svedjebränner i Brasilien på ett år motsvarar vad vi i Sverige eldar,kör bil, råkar tappa ut köldmedium under 15-20 år. Kineserna nyser ut vad vi gör på ett år. Men vi skall nog ha cykelhjälm när vi åker ut.Utfall att!
Gano
Gano
SV: Böja kopparrör
« Svar #16 skrivet: 20 juni 2006, 16:29:42 »
I vintras när värmepumpen installerades så placerades den inte på sin tilltänkta plats p.g.a. en buske utan ca en meter brevid. Rören mellan inne & utedel drogs till den avsedda platsen så längen är rätt, de kommer utmed väggen från höger, men böjdes halvvägs tillbaka åt vänster med en radie på ca 1dm för att kunna anslutas till den temporära placeringen. Tanken var alltså att, nu när det är varmt & gott ute, ta bort busken & flytta utedelen vilket gör att rören måste rätas ut och bockas om lite. Nu har jag fått höra man kanske inte kan/får bocka om rören då de kan spricka. Det berodde på glödgning eller nått sånt som gjorde att kopparn blir hård när den en gång bockats.
Så är läget kört? Eller går det att försiktigt räta ut rören?
Om det nu går att räta ut så blir ett förmodligen ett litet "gupp" på den svagt nedåtlutande horisontella rördragningen. Kan detta vara ett problem för köldmediet/oljan i systemet?
Det kallas deformationshärdning. Ett av de fyra härdningsmekanismerna. Ett gem är i princip omöjligt att räta ut helt och hållet, beror på att materialet är hårdare i böjarna p g a deformationen. Pianotråd är deformationshärdad; dragen genom ett verktyg, bortemot det starkaste som finns.
Onödigt vetande, men hur som helst... ::) ::) ;D
MVH/Gano
[/quote
Mycket intressant, inte alls onödigt vetande. ös på med mer sånn rolig information, plötsligt kan man få nytta av det. Kanske borde det finnas en särskild avdelning för sånt på forumet.
Glömde nämna att man tar bort effekten av deformation med mjukglödgning, för ren koppar ca 400 grader i ett halvt dygn. Inget att rekommendera i detta fall. ;D ;D Koksad olja.
MVH/Gano
