Författare Ämne: Nibe 360P - Hög temperatur  (läst 3219 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 30 mars 2025, 12:44:44 »
Märkte att det är ovanligt hög temperatur och lite mer ”klickade” (relä) än vanligt.
Någon som vet vad detta kan vara och vad det skulle kunna ställa till med? Vi har annars inte märkt något.
Bifogar några bilder.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 360P - Hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2025, 13:10:49 »
Det kan vara att den precis gjort periodisk höjning. Vänta och se om den är normal imorgon.
Klickandet skulle jag inte oroa mig över heller så länge rumstemperaturen är rätt.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2025, 21:32:09 »
Fortfarande väldigt hög temperatur (65-66grader).
Klickande hörs fortfarande, som när elpatron används (indikerar dock inte detta i displayen)
Kompressorn har jag inte märkt av alls sedan jag fick den höga temperaturen. Varken ljud från kompressor eller indikation i displayen.
Provade Snabbstart kompressor som finns i meny 9.1.9, men efter Ja och spara så hände ingenting.
Känns som att något är tokigt.
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2025, 21:38:32 »
Kanske relä eller kontaktor som har hängt upp sig? Händer ibland då de är gamla och slitna.
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2025, 22:39:23 »
Kompressorn kan inte gå när det är så hög tanktemperatur, den är utanför arbetsområde. Ska man peta i det så är det vad undre delen av tanken har för temperatur som avgör om kompressorn får gå.
Men det börjar kännas som att du har någon kontaktor som hakat upp sig. Se vilken som är dragen, ofta med lite sned vinkel på den rörliga delen. Peta så den kommer ut igen (jämför med de andra så ser du vad det handlar om). Sen ta ut A1-sladden och isolera den, som satt på upphakad kontaktor. Om du vill lägga 0 kr. Annars ring service.
« Senast ändrad: 30 mars 2025, 22:42:36 av HBerggren »
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2025, 12:34:01 »
Tack för tipset, hade gärna provat, men tyvärr så förstår jag inte riktigt vad du menar. Tog ett foto på kretskortet.
« Senast ändrad: 31 mars 2025, 12:50:18 av keb »
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2025, 13:23:39 »
Ser ju inte ut som något relä ligger slutet. Kanske någon av kontaktorerna är delvis dragen? Om du har en spänningsprovare kan man se var det finns spänning om det är fel. Men man kan gärna ha skyddshandskar då för det är lätt att oavsiktligt nudda något strömförande i el-panelen.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2025, 14:11:42 »
Här kommer en bild när den är strömsatt (vilket den inte var på föregående bild…)
Tycker att det är lite svart på ovansida relä 3 från vänster och längst till höger.
Tror ni något kan ta skada då det är så hög temperatur, eller är det enbart att den troligtvis kör som elpanna? Är borta några veckor och hinner inte kontakta någon kring service. Tankarna går redan i att byta frånluftsvärmepump med tanke på att den är 20år gammal.
« Senast ändrad: 31 mars 2025, 15:03:05 av keb »
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2025, 16:29:16 »
Pannan ska klara den temperaturen men stiger det mer kanske överhettningsskyddet löser ut och fungerar inte el-patronen för än man återställd det skyddet.
« Svar #9 skrivet: 01 april 2025, 00:51:35 »
Relä och kontaktor är inte samma sak. Öppna elskåpet cirka 80 cm över golvet, där finns kontaktorer, tre stycken.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 01 april 2025, 08:44:54 »
Aha, som du märker så har jag inte koll på detta 😀. Kan det vara dessa på bilden? Om den rörliga delen är i mitten så verkar alla i samma läge.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 01 april 2025, 10:04:21 »
Märker att nedersta kontaktor ”aktiveras” klickar till ibland utan att något händer.
Alltså fortfarande 66grader och varken kompressor eller elpatron indikerar i displayen.
« Svar #12 skrivet: 01 april 2025, 11:17:30 »
Om du har en spänningsprovare kan man se var det finns spänning om det är fel. Men man kan gärna ha skyddshandskar då för det är lätt att oavsiktligt nudda något strömförande i el-panelen. Eftersom temperaturen är så hög ska det inte finnas spänning på utgångarna från någon kontaktor och heller inte spänning från relä till styrningen på kontaktorerna (mellan A1 och A2).
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #13 skrivet: 01 april 2025, 15:53:52 »
Har du testat att göra enheten strömlös under tex 15min?
Min hade exakt samma problem, jag stängde av och då släppte kontakttorn, jag beställde hem en ny som reserv men har aldrig behövt använda den...
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 01 april 2025, 17:36:22 »
Hej, Aha, där ser man. Inte 15min, men hade den nog avstängd 3-5min tidigare, ingen skillnad. Mvh
