Författare Ämne: Ersättare till IVT 495 Twin?  (läst 10498 gånger)
Utloggad moratrådgnist
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 28 mars 2025, 17:50:28 »
Efter 19 års någorlunda trogen tjänst börjar vår 495 visa allt tätare ålderstecken. Den här gången larmar den på hög kompressortemp och pressostat låg om vartannat. Bytte tempgivaren till kompressorn utan resultat och börjar fundera på om det är dags för nytt ändå, känns som att den redan går på övertid.
Hittar inget om borrhålet i pärmen där vi har allt annat från när vi byggde huset för 19 år sen men jag vill minnas att det pratades om "90 meter, 30 meter fodringsrör och högt grundvatten".
Finns ingen rak ersättare till 495 på marknaden idag vad jag kan se men det lär ju ha bytts ut några vid det här laget.
Huset ligger i klimatzon sex, är 10x6 meter i två plan och rätt energisnålt.  495an har i princip aldrig behövt gå med tillskott.
Enklast är väl frånluft men det känns ju dumt att vaska borrhålet...
SV: Ersättare till IVT 495 Twin?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2025, 10:38:00 »
Finns många trådar om IVT 495 utbyte om du söker. De nya frånluftsvärmepumparna har betydligt högre effekt och kan i stort sett ersätta 495 helt. Nackdelen att man måste se över kondensisoleringen på avluftskanalen. Om detta inte är möjligt i huset man bor kan det eventuellt vara idé att borra ett nytt djupare borrhål. I undantagsfall kanske man kan hitta någon som vill försöka göra nuvarande borrhål djupare om jag förstått saken rätt. Sedan finns det ju luftvattenvärmepumpar också och de allra vassaste modellerna bör fungera någorlunda skapligt även i klimatzon 6.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2025, 11:21:42 »
Är det bara det som är fel? Pressostat låg och hög hetgas brukar bero på köldmediebrist eller för hårt strypt. Gissar att en smärre justering av expansionventilen skulle fixa det. Kan du nog göra själv, men ställskruven är väldigt känslig, öppna med ett åttondels varv ( motsols ), vänta och se hur vp reagerar, kolla temp på kompressorn, fortfarande för hög så öppna lite till, för låg så stäng lite. Har du tur så hjälper det om inte så kan torkfiltret börja bli igensatt vilket kräver ingrepp i kylkretsen av behörig person. ( Blir filtret väldigt varmt brukar det tyda på fel. )
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2025, 12:09:45 »
Intressant, ska testa!
Vilken temp ska kompressorn ha? Läste nånstans att den ska vara 1,7 x framledningstemp men kan ha fattat fel.
Nu går den långt över 100 grader innan det slår ifrån.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2025, 12:13:51 »
Satt och googlade på en liten bergvärmepump med frånluftsmodul till, då räcker det till eventuell framtida utbyggnad också som kan bli aktuellt.
Nackdelen är väl priset och att borrhålet gissningsvis inte räcker till.
Hur får man reda på data på borrhålet? Borde som sagt finnas nåt dokument i huspärmen men icke. Sitter det nån skylt eller liknande nånstans?
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2025, 13:00:12 »
I en hel del fall kan data om borrhålet saknas, tyvärr. Har man tur finns hållet registrerat i SGU's Brunnsarkivet: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2025, 14:20:56 »
Tusen tack!
Vår brunn fanns ju med och det stämde som jag minns med 90/30 m. Är det nån med data på hålet som är av värde när man kollar på ny pump? Stod nåt om flöden och lite annat också.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2025, 14:23:10 »
Öppnade expansionsventilen 1/8 varv men kompressorn går ändå varm. Det slutade dock bubbla i siktglaset vilket väl är en förbättring?
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2025, 16:08:16 »
Tusen tack!
Ditt hål kanske räknas som ca 67 m aktivt djup då. En ny bergvärmepump vill nog ha uppåt 100 m aktivt djup även om man också har en frånluftsmodul.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2025, 22:10:30 »
En bergvärme typ Bosch 6000 4,5 kW eller motsvarande IVT HQ med frånluftsmodul,  bör funka om den ska ersätta IVT 495 och med samma driftfall som tidigare.
Klimatzon 6 ????
I vilket län finns villan?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2025, 23:44:42 »
Klimatzon 6 ????
Mora, norra Dalarna
Bosch är samma sak som IVT tyckte jag mig läsa nånstans? Har inte kollat alls på dem men det kan ju vara idé, oklart om det finns nån återförsäljare i närheten dock.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2025, 23:50:19 »
Känns mastigt att borra nytt eller förlänga befintligt hål. 495an har iofs klarat uppvärmningen i princip utan tillskott och den kompressorn är på 4kW så borrhålet verkar ju räcka till ändå men det kanske inte är så enkelt?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2025, 08:46:20 »
Det är nettouttaget från borrhålet som gör att det kan fungera d.v.s. du återladdar med runt 8 000 kWh/år, så berget står för en mindre del av behovet.
https://www.bosch-homecomfort.se/sok-installator/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2025, 12:22:13 »
Långt över 100 grader? Problemet är att om den blir för varm kan oljan börja koksa vilket ger partiklar som sätter sig i torkfiltret. Vill minnas att 120 grader var max godtagbart.
Prova öppna expansionsventilen, om mediet inte har något annat hinder bör temperaturen sjunka. Min vp har som mest 90 grader på hetgasen.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2025, 13:21:42 »
Högsta tempen jag sett var ca 117 grader.
Har öppnat expansionsventilen sammanlagt 1/4 varv nu utan nån större skillnad mer än att det slutade bubbla i siktglaset. Hur mycket kan man öppna innan man vet att felet ligger nån annanstans?
