Författare Ämne: Kontaktor till 1215-7 kW  (läst 2200 gånger)
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« skrivet: 26 mars 2025, 16:44:09 »
Allen Bradley sitter ju där från fabrik.
Är det något som hindrar att man byter ut den till den vi har i webshopen?
https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/393-63a-kontaktor-3-mod-rela-3-fas-trefas.html
Så vitt jag kan se är enda omaket att man kanske måste förlänga en av kablarna till manöverplintarna, båda sitter ovanpå på orginalet, men en uppe och en nere på den vi säljer.
  • Antal inlägg: 5446
SV: Kontaktor till 1215-7 kW
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2025, 17:08:05 »
Har ingen betydelse av fabrikat, bara det fysiska måttet och vad som står för märkeffekt på kontaktorn. Står på skylten vad den klarar i olika  AC - utförande. Finns ett antal fabrikat som kan användas.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2025, 19:01:19 »
Jag hade satsat på en mer industriell kontaktor, som faktiskt inte kostar mer och kommer att hålla rejält. En Schneider LC1-D18P7. Den du valt har bl.a mycket dålig mekanisk livslängd. Har själv använt en LC!.D18P7 i min förra värmepump. Kvalitet bättre än Allen Bradley.
Redigerat: tog bort länk till Amazon, då den leverantören ej hade 230V 50/60Hz manöverspänning för just denna storlek. Jag ska söka vidare!
Här kommer ny leverantör. Denna kontaktor finns i princip hos alla företag som har riktiga elprylar, så är det bråttom, betala mer.   https://www.proshop.se/Komponenter-foer-switchboxar-och-skaap/Schneider-Electric-Tesys-d-contactor-lc1d18p7-3p-18a-ac-3-75kw400v-1no1nc-aux-contact-230v-5060hz-ac-coil/2952304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwMcsQzP6uk0tXfWmIA0HZafLJYQKTi97kLASIM3eU0vPeQZXZHFA20aAkXtEALw_wcB
« Senast ändrad: 26 mars 2025, 19:20:31 av Valiant »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2025, 19:19:15 »
jag använder bara schneider eller eaton
men märket kvittar för funktion, tål den bara lasten, så är det väl inga problem
  • Antal inlägg: 4307
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2025, 20:08:21 »
Plintarnas CC kan vara värt att kika. Det finns lite kombinationer som gör att motorskydden passar dåligt, små passdelar i plast som sticker ut etc.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2957
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2025, 21:06:55 »
Om det är något klent, t ex en liten ytmonterad triac som styr manöverströmmen till kontaktorn, så kan det vara bra att kolla att ersättningskontaktorns spole inte drar mer ström än originalet och att strömstöten vid tillslag inte blir längre.
Jag har varit med om en del kontaktorer som har kärvat och fått onormalt lång tillslagstid om de sitter horisontellt monterade. Tror det var vissa ABB som hade den egenheten, men Telemecanique och Danfoss uppförde sig inte så.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2025, 21:47:16 »
Det finns själ varför jag och DonPablo förordar Schneider (f.d. Telemecanique). Strömmen är inget problem i denna applikation. Kontaktorn aktiveras via ett kretskortsrelä.
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2025, 15:06:47 »
Det här är den undre som brummar, precis som på min egen tidigare värmepump, inte den med motorskyddet i sig, så det borde inte ha någon betydelse.
Om inte annat vore det väl ett bra tillfälle att prova och se om det verkligen är så att bara schnider kan göra en bra kontaktor.
Vi har sålt skapligt bra av de där kontaktorerna de senaste 5-6 åren, och så vitt jag vet helt utan reklamationer.
Men visst, i en värmepump är det rätt frekventa tillslag, så där om någonstans så slits de nog rejält.
Pumpen är 20 år och har väl rimligen inte så många år kvar i livet.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2025, 17:58:04 »
Jag läste data på din föreslagna kontaktor, mekaniskt 6000 tillslag, elektriskt 30.000 tillkopplingar. Effekt 63 amp vid AC1. AC1 är en resitiv last, min gissning är att tillverkaren mest tänder och släcker belysning med denna kontaktor/relä.
Schneider, mekaniskt 30.000.0000 tillslag, elektriskt vid märkeffekt 18kW, AC3, 1,650.000 tillkopplingar. AC3 är motordrifter
Jag tycker det säger allt.
« Senast ändrad: 27 mars 2025, 19:10:49 av Valiant »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2025, 21:22:21 »
Har tyckt att data i den föreslagna Chint-kontaktorn är udda när jag läste specificationen i länken, tvivlade på att de stämde. Enligt tillverkaren faktablad bör den reduceras från 63A till 20A vid motordrift. Mekansika lvslängen är 1.000.000 och elektriska 100,000.
Men som sagt, även tillverkaren talar om hur många lampor man kan tända!
Satsa på Schneider LC1D-, tillverkad för motordrifter.
« Senast ändrad: 27 mars 2025, 22:06:59 av Valiant »
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2025, 23:57:56 »
Ska sätta det mer i kontext. Det var en F1330 med en död kompressormodul i höstas (av två). En av driftkontaktorerna skickade inget igenom på två faser. Hade bara en LC1D09-kontaktor i bilen för det var en period där alla mjukstarter och kontaktorer gick som smör. Så det blev en 09 att ersätta en AB C16. Ok tillfälligt eftersom startströmmen kopplas inte med den kontaktorn.
Rent fysiskt tror jag C09 och C16 har samma mått. Men jag fick börja motorskyddets koppartrådar för att ens kunna föra in det i plinten på LC1. De krockade alltid mot en av skruvarna hur man än gjorde. Så fick böja om och den hamnade lite halvvägs ut och fick bryta av lite plast för att komma åt helt. Duger som tillfälligt, vilket det var. Men inte permanent.
Bara upplyser dold problematik som inte händer när det är lösa trådar i alla ändar.
Nå plastbit i AB-kontaktorn som hade lossnat och blivit intern spacer efter 16 år ifall någon undrar.
Personligen hade jag testat lägga upp andra fabrikat. Har AB och Schneider i lager. AB är så galet billiga och håller bra rent objektivt. Förutom surr så håller de i 20 år on/off trots allt.
Chint är ett bra märke, men inget vanliga känner till, klingar inte så dyrt.
Edit: Kolla om din verkligen drar 10W dragen, det låter helt orimligt.
« Senast ändrad: 27 mars 2025, 23:59:47 av HBerggren »
  • Dot gäster: 7914
