Författare Ämne: NIBE efter Proppar Fel. Hjälp!  (läst 7682 gånger)
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 mars 2025, 10:23:01 »
Vi har NIBE ACVM 270 med extern AMS 10. Vi hade ett plötsligt strömavbrott där en av huvudpropparna brann ut. Ytterenhetens strömbrytare till AMS 10 i elcentralen gick av också. Efter att jag bytte proppar i huvudelbox gick allt tillbaka "normalt" men inte riktigt 'normalt'.
Lampan lyser grönt och inga varningar MEN värmepumpen verkar inte fungera som tidigare. Att värma vatten tar så många timmar och när det är klart övergår det till att värma upp huset och återigen tar det så lång tid. Kompressorn stannar aldrig sedan dagar växlar mellan att värma vatten och värma huset och det låter inte ens samma som innan propparen dog. Huset är varmt och vattnet är tillräckligt varmt (men nu med hjälp av den externa varmvattenberedaren)
kompressorn stannar aldrig. Fläkten är långsam och jag såg 'Protection' i meny 5 igår. Kompressorn verkar inte kunna leverera tillräckligt med ström för att värma upp vattnet eller huset, så elväpatronen slår in nu mer än tidigare. Igår, även om vattentemperaturen sjönk under 47, startade inte kompressorerna.
Finns det något att kontrollera?
Även elförbrukning stiger upp i de sista dagarna efter propp fel. Jag behöver verkligen din hjälp.
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE efter Proppar Fel. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2025, 13:34:37 »
Kan du läsa av aktuell ström i 8.3.3, 8.3.4 och 8.3.5 när kompressorn går?
Prova med en "norsk reset" dvs stäng av och gör den helt strömlös i några minuter innan du startar igen.
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2025, 15:44:18 »
Tack! Jag vet inte vad menar du med "norsk reset" :'( men jag stängde av systemet både den interna och den externa enheten helt från el. Efter 5 minuter startade jag den och här är läsningarna:
8.3.3 Låg
8.3.4 Låg
8.3.5 Låg
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2025, 02:19:54 »
Sammanställ alla givarvärden, det tar en stund att hitta alla. Ifall tex någon intern i utedelen visar fel och att den kan ändå köra i felsäkert läge så är det ju rätt mycket bättre än bara elpatron. Kolla runt så du hittar felet.
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2025, 13:07:53 »
Var kan jag hitta och läsa de givarvärden? Kan du hjälpa? För närvarande startade jag min varmvattenberedare för att hjälpa till att förse det vatten som behövs. Värmepumpen tar hela natten försöka värma vatten från bara 46 till 49. Ändå är huset varmt och vi har uppvärmt vatten och elpatron fungerar inte för allt vilket är bra.
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2025, 21:17:18 »
Jaha, strömkännarna är inte inkopplade....
Men eftersom det är en inverter så gissar jag att denna krånglar.
Under meny 5 så ser du temperaturerna och öven kompressorfrekvens + börvärde.
Hela raddan från 5.4 till 5.14 är intressanta.
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2025, 13:19:37 »
5.4 8.4C
5.5 2.6C
5.6 4.9C
5.7 14.5C
5.8 95.5C
5.9 45.4C
5.10 46.9 (60.0)
5.11 26.1b 44.6
5.12 3.3bar
5.13 4
5.14.0 59 (59)H
5.14.1 8.2A
5.14.2 26.0C
Är de alla som du behöv?
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2025, 20:40:23 »
Vid denna avläsning ser den ut att gå som den ska, något hög hetgas men inte katastrof.
Det ger den frekvensen som den vill ha.
Invertern är frisk.
Det finns inställningar i meny 1.11.1, 1.11.3 och 1.11.4 som bestämmer kompressorfrekvens vid olika utetemp.
Kolla då även att 1.11.2 = Från.
Men dessa borde inte ändrats av strömavbrottet?
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2025, 13:00:22 »
Invertern är frisk.
Jag har befogat all inställningar i meny 1.11.1. Just nu mitt stor problem är att värma vatten. Innan strömavbrotten den tar ca 30-40min för värma upp vatten från 47-53, efter strömavbrötten tar det ca 5-6 timmar :'( !!!
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2025, 17:29:46 »
Allt ser OK ut, vad kör den med för frekvens när det tar 5-6 timmar att värma VV-tanken?
Funderar på om det kanske är din växelventil som har fastnat i nått mellanläge?
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2025, 17:48:34 »
Det fungerar hela tiden, slutar aldrig alls. Fläkten i det yttre systemet verkar ovanligt långsam. Det brukade vara så snabbt och högt när vi förbrukar mer uppvärmt vatten och försöker värma mer vatten. Nu är det väldigt långsamt och fungerar hela tiden och slutar aldrig. Nu tar från 47 till 53 6 timmar eller mer!
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2025, 18:22:03 »
Enklast är om du stoppar in en USB och loggar ett dygn kanske?
Det står i manualen hur man gör, stäng av loggning innan du tar ut minnet.
Sen döper du om filen till .txt och bifogar.
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2025, 19:19:53 »
Den är ACVM 270 och det finns inte USB på den!
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2025, 21:46:44 »
Jäklars med, glömde bort det.
Men nått händer som begränsar den vid VV-laddning, frågan är bara vad?
Den kör ju med OK effekt vid husvärmning.
Utloggad Throne
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2025, 11:50:47 »
Jag har bytt automatsäkring i el centralen eftersom den var den bara säkring som gick av när vi hade den där strömspik. Jag vet att det kunde inte bli den huvud anledning men jag bara försöka men jag har hittat den larm i log (men jag har alltid gröna led). Vad betyder det larm? Och varför den tar en länge tid för att börja uppvärmning dock temprature är mindre än kurvan temprature??
