Författare Ämne: ska bygga växthus. Vilken grund?  (läst 4604 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 11 mars 2025, 14:09:05 »
jag ska bygga ett växthus på landet (Ingarö) ca 7-10 kvm. Marken består av jord/humus ca 60-90 cm till berg.
Jag vill undvika plintar eftersom jag inte är särskilt händig, tycker det verkar svårt. Om jag vältar jorden, lägger fiberduk och vältar grus 0-3 mm ovanpå borde huset stå säkert ändå.
Eller?
  • Antal inlägg: 31262
SV: ska bygga växthus. Vilken grund?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2025, 14:37:08 »
Hmmm... Själv grävde jag till frostfritt djup och murade sen upp grunden med lecablock och markisolering runt.
Låter kanske overkill men växthuset står jäkligt stadigt.
Man kan säkert fuska, det gjorde jag med ungarnas lekstuga där jag bara lade några betongplattor direkt på mark, vägde av dem och byggde lekstugan på detta.
Lekstugan står kvar den med.
Men om växthuset sätter sig kan det bli knepigt med att öppna och stänga dörrarna...
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2025, 15:26:01 »
När vi byggde åt sonen i somras så grävde vi bort matjorden och la ned 8 plintar (betongsuggor) som vi sedan bultade fast en ram av 2" X 8" impregnerat virke på (Stående på högkant).
Brädorna är i princip helt ovanför marknivå, bara i det högsta hörnet ligger det lite "under mark", fyllde med grov singel runt suggor och plank så det ska dränera skapligt.
På detta ställde vi sedan växthuset.
Rätt många av de billigare växthusen är ganska låga, så det är inte så dumt att komma upp en bit med själva grunden.
Han köpte på Otlet, och det har förstås blåst sönder, hela taket blåste iväg i en höststorm, men vi hittade alla bitar, de som låg längst bort fick vi hämta ca 500 meter från hans tomt.
Ser rätt OK ut i övrigt, men i sommar blir det till att limma och skruva fast plastskivorna istället för att använda de klämmor som följde med.
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 15:27:40 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2025, 16:12:02 »
Ja just det, grejerna måste förankras i marken.
För lekstugan drog jag ner 4 galvade jordankare, ett i varje hörn, och skruvade fast i golvreglarna.
Växthuset har ett gäng vinkeljärn som sitter i lecablocken och i grundramen för växthuset.
Jag köpte ett Villab växthus av lite bättre kvalitet.
Förankrar man inte så kommer en rejäl höststorm välta bygget över ände.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2025, 17:14:20 »
Eller?
Trevligt med en växthusägare ifrån Ingarö!  tummenupp Har levt halva livet på denna ö! Nu boendes på en ny plats så fick jag upp ett växthus i somras. Aningen större o modell tunnelväxthus. Som tidigare skribenter nämnt så måste det förankras väl.
Var inne på att köra med plintar o en ram med 2*8 tryckat först men efter övervägande gick jag på en gjuten grund. Sagt o gjort gjöt jag i somras en grund med dränerande matr under. 20 cm hög o 12 cm tjock med armeringsjärn o fiberarmering. Ett tips om du/ni har problem med sorkar är att lägga putsnät i botten av hela växthuset. Häromkring är det problem med dessa så jag gjorde det! Syllen är pluggad med spikplugg modell kraftigare för att inte riskera bortblåsning…..
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2025, 18:58:59 »
Frugan har beställt växthus jag får naturligtvis bygga har tänkt köpa färdiga justerbara plintar som fästs i aluminium ramen sen blir det nog vanligt grus 0-16 och betong plattor som golv. Sen funderar jag på att man kanske vill täta neråt från alu ramen då kör jag remsor av minerit där som får gå ner i marken en bit.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2025, 10:12:29 »
Tack alla glada och hjälpsamma.
Detta låter som ngt jag skulle kunna klara av. Menar du sådana här "suggor", om inte tror du de skulle funka?
https://www.hornbach.se/p/betonghalsten-finja-25x19x40-cm/6046227/
Hur stort och tungt var det hus ni byggde? Jag siktar på uppåt 9-10 kvm, troligtvis med plastglas men möjligen "glasglas" vilket blir ganska tungt ju.
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2025, 12:47:18 »
Jag skulle nog ändå satsa på grundplintar, till ett växthus behövs ju inte några jättestora plintar.
4 stycken såna här som man gräver ner en halvmeter är bättre än inget.
https://www.bauhaus.se/betongplint-benders-500-fast-stolpsko-2-185x185x500mm
Och hyr du en padda och vibrerar ner lite grus i hålen också så kan du nog få plintarna att inte röra på sig.
Cramo brukar ha bra priser på såna, det funkar gott med en 50 kg stamp tror jag.
Hus av glas är lite känsligt för sättningar, jag skulle nog ta plast med en halvdan grundsättning.
« Senast ändrad: 14 mars 2025, 12:50:41 av Carl N »
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2025, 21:13:03 »
Nja, tänk på att du ska kunna borra, plugga och skruva fast plankorna i stenarna, vi köpte dessa, billigt på byggmax, och det verkar fungera.
https://www.byggmax.se/mursten-gr%C3%A5-390x190x138mm-p02636?gad_source=1
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2025, 12:45:57 »
Jag tycker det känns lite fel med impregnerat virke i närheten av sånt man ska äta men samtidigt köper jag frukt och grönt på affären och dom innehåller nog bra mycket mera skit men det kan jag inte påverka.
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2025, 12:55:14 »
Sonen har alla plantor i krukor/plastbackar för att slippa rensa ogräs.
Byggde golv i växthuset också, tryckat.
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2025, 12:58:19 »
Ja då spelar det ingen roll men frugan har visst tänkt nån kombo där vissa ska stå i marken och vissa mindre saker i krukor som jag uppfattat det jag odlar inget får bara bygga. Däremot kommer växthuset stå bredvid det vanliga trädgårdslandet så impregnerat är nog inte bra i vårt fall.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2025, 13:00:48 »
En variant skulle ju kunna vara att sätta platonmatta på insidan av odlingslådorna. Man slipper iaf direktkontakt plus att virket borde leva längre…?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2025, 17:08:26 »
Spånar vidare på växthuset…. Har bara fått upp grund o stomme o plast än sålänge! Min/bättre hälft vill säga  ;) har delat upp växthuset rättvist!…. :o Jag får en fjärdedelsyta yta tummenupp planen är o sätta tobaksfrön i min del så man kan säkra snusbehovet. Hörde jag Happy wifi happy life "love"….
Står i startgroparna o olja in egensågat virke ifrån gården med cuprinololja.sedan är planen o fästa Platon matta på insidan av ramarna. Diskussioner har varit över gåytor men blir nog 0-16… Lycklig o slippa kostnader o jobb med betongplattor…. Häromkring är det fortfarande minus o snöglopp. Men börjar bli sugen på tobaksodlingen…. Någon annan som provat? 8)
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2025, 07:36:11 »
Lärkträ istället, det är ju också röt-tåligt.
