Författare Ämne: ska bygga växthus. Vilken grund?  (läst 4605 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
SV: ska bygga växthus. Vilken grund?
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2025, 14:39:39 »
Jag skulle nog ändå satsa på grundplintar, till ett växthus behövs ju inte några jättestora plintar.
4 stycken såna här som man gräver ner en halvmeter är bättre än inget.
https://www.bauhaus.se/betongplint-benders-500-fast-stolpsko-2-185x185x500mm
Och hyr du en padda och vibrerar ner lite grus i hålen också så kan du nog få plintarna att inte röra på sig.
Cramo brukar ha bra priser på såna, det funkar gott med en 50 kg stamp tror jag.
Hus av glas är lite känsligt för sättningar, jag skulle nog ta plast med en halvdan grundsättning.
Det lutade mot lättare plasthus snarare än glas, av flera anledningar, nu har jag nog bestämt mig för plastglas.
De föreslagna plintarna, 4 st, 1 i varje hörn, låter också som ett vettigt alternativ och kanske lättare än det Richard föreslog med 8 suggor. Blir det lika stadigt tro?
https://www.byggmax.se/mursten-gr%C3%A5-390x190x138mm-p02636?gad_source=1
2"X"8 passar väl i "klykan" stående på högkant. Har jag endast brädorna på långsidorna, eller även på kortsidorna?  Isf, hur fäster jag dem då i vinkeln? Har jag brädorna delvis ovan mark får jag lite extra takhöjd i huset ju.
Jag ska kolla när jag kommer ut nästa vecka att jag har tillräckligt djup i de fyra hörnen.
Tack gänget för all support i planeringen med detta. När det väl är klart ska jag lägga ut lite bilder.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2025, 15:07:49 »
Visst får du extra takhöjd med en ram av virke runt men aluminium ramen brukar väl vara hel även vid dörren så då blir det en hög tröskel när man ska in i växthuset.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2025, 16:02:33 »
Blir det hål i muren för att inte dörren räcker ner , så förläng dörren. Klart måste vara en dörr som är på gångjärn och går utåt.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2025, 16:05:31 »
Många av de lite billigare växthusen har skjutdörrar idag.
Att det blir en lite högre tröskel är nog OK för det flesta, men kan vara värt att tänka på, det blir ju lite krångligt om man ska in med en skottkärra till exempel, om den ens går in genom dörröppningen...
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2025, 17:21:23 »
Jag har skjutdörrar med aluminiumtröskel. Brukar lägga dit ett par klossar vid dörren när man ska in med skottkärran fullastad.
