Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
Anslut all-in-one, 416-108: Fläkten går inte
Ämne: Anslut all-in-one, 416-108: Fläkten går inte (läst 12977 gånger)
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Andy123
09 mars 2025, 22:12:57 »
Jag skulle vilja ha hjälp att förstå vad som är trasigt i vår all-in-one.
Är det fläkt eller kontroll kort? Några ytterligare mätningar jag kan göra för att reda ut vilken del eller komponent som är trasig?
Skulle vara kanon och få lite hjälp och tipps för att komma vidare!
Här kommer lite detaljer:
Kompressor och värmepump går som det ska. Men fläkten går inte. Styrkort på utomhusenheten ser visuellt ok ut. Inget bränt.
Utenhetens evaporator är under -20grader och jämnkall.
Inga felkoder från innomhusenheten.
Har mätt upp spänningen ut från kontrollkortet både med fläkten inkopplat och bortkopplad helt.
Fläkten inkopplad:
Från terminaler på PCB som matar fläkten:
CN404 Fan, vit tråd, Till chassi: 230V AC; Till CN422: 0V AC
(Vid uppstart flukturerar spänningen något, Såg 30V under några sekunder)
CN422 , svart tråd, Till chassi: 230V AC
Röd och organge tråd till avstörningskonding(??): 230V AC
Fläktmotorn byttes ut förra året då den lät väldigt illa. Den gamla fläktmotorn finns kvar.
Kopplade in den, men samma beeteende med den. 0V mellan cn404 och CN422 och ingen rotation hos motorn.
Mätningar med fläkten bortplockad (öppna terminaler):
CN404 Fan, vit tråd, Till chassi: 0V AC; Till CN422 :34 V AC
CN422 , svart tråd, Till chassi: 232V AC
Ohm-mätning av fläkt:
Vit till svart: 114ohm
Vit til oragne: 0.05ohm
Vit till röd: 300ohm
Svart till orange: 110ohm
Svart till röd: 190ohm
Plockar gärna fram lödkolven och byter några komponenter om det går att klura vilka komponenter som är trasiga, men visuellt ser allt ok ut. Skulle vara kanon och få lite tipps!
Hälsningar,
Andy
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Anslut all-in-one, 416-108: Fläkten går inte
Svar #1 skrivet:
09 mars 2025, 23:09:06 »
Antar du kikat kondensatorn även om den inte ser ut att ligga bakom felet?
Verkar enklast att ge fläktmotorn en ny matning som synkar med kompressorns gång, men förreglas av avfrostningsposition på fyrvägaren. Endast två lösa sockelreläer med lite tur åtgår.
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #2 skrivet:
10 mars 2025, 23:17:33 »
Tack för snabbt svar och bra tips! Kondensatorn kommer in på 1uF och inte 2.5uF enligt märkning. Börjar med att byta ut den.
Ja, intressant förslag på work-around. Borde kunna gå, men skulle gärna försöka få igång den befintliga designen om det går.
Ska byta kondingen nu, men finns det ytterligare mätningar man kan göra för att se att drivkretsarna till fläkten funkar som de ska?
Hälsningar,
Andy
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #3 skrivet:
13 mars 2025, 21:45:46 »
Den nya kondingen kom in på 2.5uF när jag mätte upp den, men tyvärr så blev det ingen förbättring.
Någon som har ett styrkort liggande?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
14 mars 2025, 13:09:25 »
Kolla om fläktrelät är helt, det går ofta sönder (och brinner ibland upp och orsakar stort brännhål i kretskortet). Det är likadant som de intilliggande reläerna för trågvärme och fyrvägsventil, i nödfall kan man låna trågvärmerelät till fläkten medan man skaffar fram ett nytt. Reläerna är en standardtyp som går att köpa hos vilken elektronikkomponentnasare som helst (Farnell, TME, Conrad, Mouser m fl). Kolla manöverspänning, mått och hålbild på kretskortet, det är ingen mening att söka på fabrikat eller typbeteckning.
För att förbättra de där reläernas livslängd, lönar det sig att sätta gnistsläckare (t ex varistor) parallellt med reläkontakterna och se till att de slår ifrån snabbare och mer distinkt genom att ta bort frihjulsdioderna på kretskortet och ersätta dem med en zener, allt det finns beskrivet i någon tidigare tråd (kanske den stora Energicentra-tråden).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #5 skrivet:
14 april 2025, 23:50:52 »
Tack för bra tipps!
Har nu beställt nytt relä för att se om det hjälper.
Köpte även ett nytt styrkort och tänkte att det skulle lösa problemet.
Fläkten funkade som den skulle med nya kortet och kompressorn var med upp till effektläge 2, därefter fick jag felkod F3 som indikerar lågt gastryck. Repeterade några gånger.
Bytte tillbaka till gamla kortet där fläkten fortfarande inte funkar. Kompressorn går då till effektläge 3 och kyler ner hela kondensorn till -28grader. Och det måste väll betyda att gasmängden är ok? Kan det nya kortet vara trasigt eller kan det var "inställt" på ett annat arbetstryck/gas?
Relät (JZC-32F-012-HS3(555) ) och kretskort såg ok ut så vi får se om fläkten hoppar igång med det gamla kortet om jag byter relät.
Hur är det med service manual till den här enheten? Finns det någon som har en nersparad kopia? Länkarna till den polska sidan, som det refereras till från en annan tråd, har slutat fungera.
Stort tack på förhand!
//Andy
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
16 april 2025, 00:13:16 »
Allt måste funka för att gasmängd ska kunna bedömas.
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #7 skrivet:
24 oktober 2025, 00:05:42 »
Fortfarande problem med pumpen och det är felkod F3 som kommer när kompressorn går upp i effektläge 3. Kylmek var här i förra veckan och kollade kylmedelsmängd så nu vet vi att den är rätt har bytt temp sensor till hetgasen samt testat ett ytterligare PCB (som gav samma felkod).
Går det att via kontrollpanelen eller via switchar på pcb begränsa kompressorn så att den inte kommer upp i effekläge 3?
Finns det några Service manualer till Anslutpumparna förutom de äldre "Abatronic" manualerna?
Skulle vara jättebra och få förslag på ytterligare felsökningssteg!
Här kommer lite längre beskrivning av vad som gjorts:
Hittade tillslut länk till Abatronic-manualerna via wayback machine:
https://web.archive.org/web/20120619003630/http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf
https://web.archive.org/web/20120619003949/http://www.abatronic.pl:80/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_Users_Manual.pdf
Felkoden F3:
Tre olika manualer som är relaterade till den här modellen ger tre olika beskrivningar på felkoden F3:
Abatronic AHP12DCG
"F3 compressor gas discharge temp. sensor failure "
Jula All in one: 416-108
Datum för manual: 2014-08-26
"F3 Fel på givare för ström
eller spänning.
Byt utomhusenhetens kretskort"
Jula All in one: 416-121
Datum för manual: 2021-08-10
"Fel på ström- eller spänningsgivare : F3 Fel på kompressorns strömförbrukning. Kan orsakas av
för lite gas eller fel på ström-/töjningsgivare. Kontrollera
fyllnadsmängden. Om fyllnadsmängden är ok, byt
utomhusenhetens kretskort."
Kretskortet (outdoor pcb) är redan bytt och F3 dök upp med båda kretskorten.
Fyllnadsmängden är kontrollerad. Kylmek här i förra veckan, läckage testade och fyllde på rätt mängd. F3 dök ändå upp.
Kvar är "Discharge temp. sensor failure" att undersöka:
-->Bytte tempsensorn för att se om problemet skulle lösas, men tyvärr kvarstår F3 vid full effekt.
Abatronic säger följand angående Dischage temperature: "
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110℃, compressor stops."
Kände på röret där tempsensorn sitter under drift av pumpen precis innan felkoden F3 och fick då en relativt sval temperatur. Ca 35grader. Långt ifrån de 110graderna enligt Abatronic manualen.
Gastemperaturen in i tanken vid effektläge 3 var 44grader och ut var 38grader, vilket verkar rimligt.
Tar gärna emot förslag på nya idéer!
Hälsningar,
Andy
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2025, 21:32:26 »
Hur stannar den på F3? Om det tvärnitar så verkar det vara hög temperatursignal. Vad får du för spänning DC om du mäter över givaren?
Teori, gamla hetgasgivaren var kass, men nya är fel?
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2025, 16:13:03 »
Tack, ska mäta upp spänningen över givaren!
Det blev samma resultat både med gamla och nya hetgasgivaren.
Och det är altså att när pumpen går upp på högsta effektsteget så kommer F3 efter ca 2minuter.
Har även bytt uteenhetens pcb och fick även då F3 efter ca 2minuter på högsta effekten, men det var med den första tempsensorn.
Röret där hetgassensorn sitter är ca 35-40grader när F3 löser.
Hälsningar,
Andy
Andy123
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andy123
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2025, 12:29:46 »
Körde nu med tempsensor bortmonterad från kretskortet och felbeteendet är exakt lika trots att tempsensorn "saknas". Stänger av efter ca 2min i effektläge 3, nedstängning från full fart på kompressor till stillastående tar ca 10sekunder.
Antar att det inte har med tempsensrn att göra då?
Skulle vara kanon med en reparations/service manual! Finns det någon sådan?
Lite anteckningar:
Spänning till hetgas tempsensorn vid drift: 4.98V Benämd OHT på pcb.
Hetgastempsensor orginal: 95kohm Nya hetgastempsensorn: 99kohm.
Snabba blinkingar på utomhusenhetens pcb efter nedstängning: 13 st
//Andy
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #11 skrivet:
17 november 2025, 00:42:33 »
Klipp av en tempsensor och testa lite fasta motstånd istället. Finns satser på Kjell & co. Den kanske läser något, men fel eller förskjutet. Något motståndsområde kanske häver felkoden. Att det skyddar något känns inte så relevant, den dag den är skrot är det skrot på riktigt. Men känns som ledningsbanan är kass mellan avläsande chipet och sensorns pinne. Andra sensorpinnen är strömförsörjning som verkar funka. Det finns en resistor inblandad också.
Här och nu i skrivande stund.. utan sudda något, 4,98 V med sensorn inkopplad? Då är det inte nödvändigtvis chippets ledningsbana som är kass. Kan vara jordningen av just den voltage dividern som gör att den inte "pullar" ner till ett happy medium.
Googla voltage divider. R1 är en kretskortsmonterad sensor, R2 är en tempsensor, eller vice versa beroende på hur de valt att konstruera. Signalen mot chippet är spegelvänd beroende på variant.
Rent praktiskt, ledningsbrott, Kan finnas lödpunkter att värma om, hitta resistorn och mät den på kretskortet, sannolikt en 100Kohm. Hitta varför du inte har omkring 2,5 volt över tempsensorn när den är inkopplad (25C hetgassensor). - om du har 5V om du mäter över uttaget utan sensor.
Senast ändrad: 17 november 2025, 00:44:42 av HBerggren
Rybba
Gäst
Rybba
Svar #12 skrivet:
26 november 2025, 09:31:29 »
Hej !
Har samma bekymmer med min 416-108, det började med att värmeväxlaren på innedelen sprack och all gas läckte ut i radiatorkretsen
Efter byte av värmeväxlare och fyllning av gas gick den felfritt i 3 veckor, nu kommer felkod f3 efter ca 15 minuters drift
Fick du någon klarhet i vad som var fel på din maskin ?
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 3405
användare: 1
EvertL
