Författare Ämne: Byte nörmar sig  (läst 4574 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Byte nörmar sig
« skrivet: 06 mars 2025, 04:23:06 »
Hej, min 1245-10 har gått fint sedan installation 2010, men jag vill ändå byta ut den till kommande vinter.  Vad är lämplig modell?  Funderade också på att renovera denna med ny kylmodul, kompressor osv men det blir ju nästan lika dyrt.  Har ett hål på 200 som håller bra delta på 3-3.5 grader så den kör jag vidare på. När behöver slangen bytas förresten, denna är också 15 år.  Fortsätter gärnva med Nibe, men vad hade ni valt för modell och vad är skillnaden ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Byte nörmar sig
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2025, 05:11:54 »
Ny kylmodul kostar 58460 kr ink moms + frakt. Har man mekat i bilar, så klarar man av att byta ut kylmodulen, det är plug and play, snabbkopplingar för vatten och el.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Byte nörmar sig
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2025, 07:02:44 »
Tack för svar - så hälften vad en ny kostar då, men jag tänker att det vore skönt med en helt ny uppdaterad modell med fulla ga4antier osv, vilken nibe birde jag titta på då ?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
SV: Byte nörmar sig
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2025, 08:09:27 »
Givet du vill byta,
Vore det inte smartast att välja en 1245-10?
Och då kanske inte byta utan behålla även den gamla hel och inkopplad eller i delar!
« Senast ändrad: 06 mars 2025, 08:13:42 av Börje__ »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Byte nörmar sig
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2025, 09:21:26 »
Jag hade nog bytt till frekvensdriven F1255-12. Du kommer ha samma röranslutningar som F1245-10, vilket gör jobbet snabbt och enkelt.
Tänk även så här, du behöver beprövad tillförlitlig värme i huset. Varför inte köpa beprövad tillförlitlig värmepumpsmodell igen. Själv gick jag ifrån Fighter1210 on/off till F1255 med frekvens, och jag tycker frekvensdriften är ett riktigt lyft för komfortabel värmeproduktion. Det verkar även som om Nibe har fått grepp om de frekvensomriktarproblem man hade i starten. Det har faktiskt gått flera år sedan någon nämnde frekvensomriktarfel här på forumet.
Sedan kanske någon säger varför inte S1255-13. Jag tycker det räcker att läsa forumet här hur användare inte förstår vad programvaran sysslar med eller stora funderingar över det nya köldmediet. Det verkar som om Nibe ej själva har svar på frågorna, när kunder ringer dess support. Kör beprövat!
Alternativet är ju att renovera befintlig F1245. Den är ju trots allt endast 15 år.
« Senast ändrad: 06 mars 2025, 09:48:28 av Valiant »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Byte nörmar sig
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2025, 22:11:36 »
Hadeen motorbåt i många år så visst, renovering möjligt men den var ändå 20 år och mycket som gav upp.  det förslaget att köpa en helt ny 1245 eller 1255 tycker jag är intressant.  Vad är skillnaden mellan dessa och bra tips ang anslutningarna - tack
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Byte nörmar sig
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2025, 22:58:03 »
När det gäller F1245 och F1255 är skillnaden att F1255 har fått en frekvensomriktare på kompressorn. Detta innebär att värmeproduktionen är steglös från ca 1,5 kW till 12 kW. Annars är det samma VP, du kommer känna igen menyer och allt. Kommer inte se någon skillnad på utsidan.
F1255-12 är den värmepump som är aktuell ifall det blir frekvens. Om du är orolig för din borra och större effektuttag har frekvensen fördelen att den kollar temperaturen på köldbäraren, och kommer att minska effekten ifall köldbäraren blir för kall = Ingen oro för din befintliga borra.
Jag har nämnt det tidigare, men här på forumet finns mycket kunskap kring F-serien och större möjligheter att anpassa. Har du dessutom en F1245 kommer du förmodligen bara att kopiera alla inställningar, även för en frekvensdriven F1255.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Byte nörmar sig
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2025, 23:00:00 »
Varför vill du byta, egentligen?  Sc:,h  :)
Är det inte ett våtrum med avlopp där din F1245:a står?
Skaffa ett bra vattenläckagesensorlarm , kanske tillochmed med nödstängning till inkommande vatten, då är det bara tuta och köra tills den rasar om 6 år....
 tummenupp
Eller köp en beg. 1245-10:a, och plocka delar ur.
Finns en ute för 30 lök på blocket.
Pruta 2500kr, då kan du köpa en:
https://www.bauhaus.se/lackagebrytare-tollco-waterfuse-plugin-g15?gad_source=1&gclid=CjwKCAiArKW-BhAzEiwAZhWsIIfZVOIfdlZVE_169KZlyfMWBxKH8Zr6PJQKQpAJ7604__Xa6xIwUxoCrVUQAvD_BwE
samt få pengar över till fyra Bugg, och en Coca-Cola!
Det är ju som Pablo säger, "kylmodul" (och varmvattenberedare) som är det jobbiga att köpa/byta om nåt pajar.. (därav vattenlarmet som skydd mot f.f.a varmvattenberedarläckage).
  • Antal inlägg: 3850
SV: Byte nörmar sig
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2025, 23:49:05 »
En statistik du just förstörde nu då...  ^-^
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Byte nörmar sig
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2025, 05:49:52 »
Bara för att en pump är ny, betyder det inte att den är driftsäkrare. Ska vi snacka driftsäkerhet, så är 1245 en av de driftsäkrare vill jag påstå. Sen finns det några äldre modeller som slår även 1245 på fingrarna. Men de senaste 15 åren är nog 1245 nr1 i mina ögon, och det säger jag inte för att jag har en själv, utan för att jag åker runt och felsöker och repar dessa pumpar flera gånger i veckan.
F1255 är också pålitlig numera, i början hade dom ruggiga inverterproblem, verkar vara löst sen några år.
De nyaste S-modellerna kan jag inte uttala mig om, har inte behövt reparera några än, mer än byta nå kablar och uppdatera mjukvaror.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Byte nörmar sig
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2025, 06:08:10 »
Fantastiskt forum här tack för detta - så egentligen om hag vill byta så ärdet en likadan 1245 ? jag vill köpa nytt innanden pajar så blir ett projekt i sommar.  Finns med olkka tankar rostfritt, koppar och emalj ? vad är lämpligast ?  Måste ändå vara bra grejor när det sälja nya och säkert 20 år gammal modell :-)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Byte nörmar sig
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2025, 07:02:39 »
Okej, isåfall... ojojoj, bäst du byter ut den igår, den kan rasa närsomhelst!!!1111  ;) ;) ;) ;)
Jag köper din "skrothög", vad ska du ha?  10000kr, ett flak Sofiereo, och avhämtning? Var bor du?  tOOmten
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Byte nörmar sig
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2025, 09:00:35 »
Det här är ju humor; ringde min lokala rörfirma som hållit på typ 30 år;
- Varför skall du byta pumpen ?
- Jag vill ha en ny innan dem gamla smäller
- Men vi räknar på 20 år om det inte är en "inverter", din är bara 14 ? sedan är det typ 1-2 dagars levtid om den packar ihop...
- Är det ingen skillnad i prestande eller förbrukning
- Marginellt
- Ok, jag ger mig, du har sparat mig 100 tkr - kan jag åtminstone får beställa service ?
- Javisst, funkar måndag ?
Jag somnar om tills den smäller och tackar forumet för goda inspel :-)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Byte nörmar sig
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2025, 09:27:02 »
Jag läste att du somnar om i några år. Startade ändå att skriva lite vad jag tycker:
Jag håller med DonPablo om att F1245 är en rejäl VP. Jag tycker många skulle fundera på varför Nibe fortfarande bygger den äldre F-serien, trots att ersättaren, den nya S-Serien har snart funnits i 5 år. Det är väl nästan att F-serien kostar mer än S-serien. Många proffs är säkerligen medvetna om F-seriens kvaliteter.
Man skall ju vara medveten om att det finns vissa principer när man tar fram nya produkter.
Först går någon ekonom ut och säger att den nya produkten, skall vara 30% billigare att producera. Hitta andra leverantörer, hitta nya innovationer, hitta snabbare montagemetoder.
Sedan skall kunden gå på detta. Då gör vi den nya VP ändå snyggare utanpå. Stoppa in en färgdisplay met touch, koppla upp den mot nätet ändå mer, det imponerar. Det kostar ett par hudralappar mer.
Sist kommer även det här med miljö, köldmedia. Man byter inte för att de nya har bättre egenskaper, man byter för att uppfylla miljömål, Som en del  undrat, varför stannar en S1256 två gånger per dygn. Igen ger ett tydligt svar. En F1255 stannar inte en enda gång under vintersäsongen. Köldmedia har blivit utbytt av miljöskäl, och det är bra att freon försvann. Men frågan är ifall det nya som används i S-serien är tillförlitligare än det sedan 15 år använda mediet i F-serien.
F1245 och F1255 är stabila, beprövade produkter, vilket parallelproduktionen hos Nibe bevisar.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byte nörmar sig
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2025, 10:10:35 »
Byta till ny likadan vp är ju ett rätt enkelt jobb om man är lite händig och gissar man kommer undan bra mycket billigare än om man låter en firma utföra jobbet. https://ventbolaget.se/produkt/nibe-varmepump/bergvarmepump/nibe-f1245/
