Författare Ämne: Ny utedel till EcoEl v3 eller byta hela?  (läst 3715 gånger)
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 mars 2025, 23:39:52 »
Hej.
Nu har min EcoAir 107 gått hädan. Den har varit kopplat till EcoEl från 2006 dvs troligtvis V3.
Jag har fått olika besked från firmor huruvida det är rimligt att byta bara utedelen. Två säger att det är jättedumt att inte byta allting och när jag frågade tredje om offert på att byta allt fick jag motfråga om varför jag inte bara skall byta utedelen.
När det blir så här olika bud blir jag misstänksam. Varför byta ut en fungerande innedel nu för mycket pengar bara för lite bättre isolering och modernare styrning? Går det verkligen att räkna hem ekonomiskt? Kan man inte bara byta den senare ifall den går sönder?
Alternativen till ny utedel enbart skulle vara EcoAir 400 + Converter alternativt EcoAir 600 + EcoLogic M.
Finns det någon snäll människa här som kan ge mig lite saklig info om för- och nackdelar som inte är säljsnack/skrämselpropaganda?
Tack på förhand  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ny utedel till EcoEl v3 eller byta hela?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 09:22:44 »
I mitt tycke vore det bästa och billigaste i detta fall att få tag i en begagnad EcoAir av samma generation, så bör du slippa problem med datakommunikationen mellan värmepump och elpanna som det kan finnas risk för om man blandar generationer.
Eller också reparera den befintliga EcoAir, beroende på vad som har hänt med den.
Om du använder effektvaktfunktionen i EcoEl och är beroende av att den fungerar bra (t ex om du har enfasladdad elbil eller något annat som gärna snedbelastar elnätet i huset), så kan det motivera ett byte av hela anläggningen.  EcoEl V3 m fl kan nämligen inte skilja på vilken fas det är som håller på att bli överbelastad, och drar ner elpannans effekt totalt även om det bara är fara för huvudsäkringen på en fas.   Modernare CTC-pannor (vet ej var gränsen i årsmodell går) hanterar de olika fasernas strömvärden individuellt och drar bara ner effekten på den fas där det verkligen behövs. Har man pannan framför sig går det lätt att avgöra genom att kolla om det bara är ett strömvärde som presenteras på displayen eller om den visar värden för alla tre faserna.
Det kan ju också vara värt att ha i bakhuvudet att även pannan snart har nått myndig ålder vid det här laget och förr eller senare kommer ju saker att hända där. Visserligen kanske sånt som räknat ett och ett för sig är billiga småfel (givare, cirkulationspumpar, elektrolytkondensatorer på styrkorten, varmgång i elanslutningar, småläckor i shunt, säkerhetsventiler etc) men måste man anlita betald hantverkare och köpa fabriksnya originalreservdelar varje gång något händer blir det dyrt i längden ändå. Kan man däremot felsöka och skruva själv, lönar det sig nog att hålla liv längre i en gammal panna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 11:45:16 »
Hej.
Det är kompressorn som har gått så lagning kostar för mycket jämfört med en ny pump. Att hitta en bättre begagnad pump har vi varken tid eller ork med.
Om jag förstått rätt så pratar EcoAir 400 med EcoEl V3 genom Converter 2.0 och EcoAir 600 behöver EcoLogic M. Finns det någon här som har fixat någon av de lösningarna och kan berätta hur det funkar?
Utloggad helmholz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2025, 11:04:21 »
Jag har installerat en En EcoAir 408 till EcoEl v3 för tre år sedan. Med Converter mellan. Den har fungerat bekymmersfritt sedan installationen. Rekommenderas. Den halverade vår elräkning gott och väl..
« Senast ändrad: 08 mars 2025, 11:11:31 av helmholz »
Hus byggt 1938. 86+50kvm. EcoEl, CTCconverter och EcoAir 408 . Toshiba RAS-B13GKVP-E Luft/luft.
Olof A
Olof A
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2025, 17:45:08 »
Behöver du en ecoconverter 2, så har jag en helt ny liggande som säljes för 1000kr!
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2025, 19:17:18 »
Byt kompressor, exp, tork och pressostater och kör vidare. Har aldrig hört något innedelshaveri på dessa. Men de är ju inte de effektivaste heller.
Eller hela systemet.
