Författare Ämne: Hjälper mamma att ersätta en IVT Greenline HT+ C9  (läst 5839 gånger)
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 mars 2025, 17:31:43 »
Mammas värmepump håller på att ge upp. Larmar var och varannan vecka för antingen
1) larm kompressor temp GT6
eller
2) Pressostat låg (LP)
Felsökning har givit att kompressorn är på upphällningen.
Gamla VP IVT greenline HT+ C9 (9kW)
Borrhål 207 m  (40 till berg)
Då mamma är 80 år vill vi ha igång en bra lagom pump som levererar fram tills hon bestämmer sig för att flytta.
Jag har fått förslag på följande ersättningspumpar:
  • NIBE 1245-8 CU
  • Nibe F1245-8 R
  • IVT HEC9
  • Thermia Legend 10
Är det någon av dessa som ni vill rekommendera / avråda från?
/undrar
Peter
« Senast ändrad: 03 mars 2025, 22:05:32 av peswe »
  • Antal inlägg: 36625
SV: Hjälper mamma att ersätta en IVT Greenline HT+ C9
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 09:13:28 »
eller
  • NIBE 1245-8 CU
  • Nibe F1245-8 R
  • IVT HEC9
  • Thermia Legend 10
/undrar
Peter
Alla ovan funkar bra, men Nibe-pumparna ska du välja 10 kW modellen för att de ska vara jämförbara med IVT och Thermia. (Ge samma effekt som din gamla)
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 11:02:56 »
eller
  • NIBE 1245-8 CU
  • Nibe F1245-8 R
  • IVT HEC9
  • Thermia Legend 10
/undrar
Peter
Om ni tänker söka bidrag för energieffektivisering i småhus så funkar inte ivt pumpen du angivit, man måste upp ett snäpp bland modellerna.
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2025, 16:03:48 »
Jag har inte lusläst Boverkets kriterier. Jag har bara hört att möjligheten finns.
Vad är det som gör att föreslagen IVT inte är bidragsberättigad? Vad är det för kriterier som måste uppfyllas?
Upp ett snäpp? från 9 till kW eller bättre Cop, eller hur menar du?
Är Thermia Legend 10 "upp ett snäpp" i förhållande till IVT HEC9?
undrar Peter
« Senast ändrad: 05 mars 2025, 16:27:45 av peswe »
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2025, 18:55:09 »
undrar Peter
Som jag fattat det så är energiklassningen för låg för varmvatten, hq och geo modellerna ska tydligen vara ok. I alla fall vad jag lyckats läsa mig till i facebookgruppen ivt värmapumpar, sn finns säkert ett gäng mer grejer som ska vara uppfyllda, Boverket listar ju inte allt i klartext. Men man kan ju alltid söka.
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2025, 21:17:55 »
Tack för info. Google får ersätta nattsömnen kommande natt :-)
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planera-bygga-och-bo/bidrag-for-bostader/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus.html
Du kan inte få bidrag för produkter som har lägre energimärkning än de två vanligast förekommande energieffektivitetsklasserna inom respektive produktgrupp. Bedömningen utgår från databasen EPREL som är den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter.
Och föreslagen IVT kvalar inte in vare sig på pumpens övergripande (A+) eller varmvattnets (B) energieffektivitet.
« Senast ändrad: 05 mars 2025, 22:16:23 av peswe »
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2025, 05:49:14 »
Jag begärde in offerter på  VP som är "tillräckligt bra" för att matcha den 20 år gamla VP IVT greenline HT+ C9.
Jag gav de förutsättningarna till Offert givarna och fick offerter på 8, 9 och 10 kW.
Är effektiviteten bättre idag så att man kan köra en mindre VP än den gamla? Eller är 9 kW 2025 = 9 kW 2005?
  • Antal inlägg: 2235
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2025, 07:38:23 »
Nej inte samma, effekt beräknings standarden har ändrats.
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2025, 09:42:32 »
Det fick du svar på av mig i det första inlägget.
Nibe måste du steppa upp en nivå, de andra två är på samma effekt som din gamla.
  • Dot gäster: 1992
