Författare Ämne: Herregud, vart är vi på väg.  (läst 6660 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
« skrivet: 23 februari 2025, 07:42:35 »
 dontknow
Begick just ett brott.
Slängde ett par kalsonger med hål i grenen i brännbart.
Det är sånt EU håller på med idag.
Korkar på PET-flaskor, och kalsonger i soporna.
Ska vi verkligen betala för sånt svammel.
Någon borde gå igenom alla lagar och regler som EU instiftat sedan sitt skapande, och stryka allt svammel.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Herregud, vart är vi på väg.
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2025, 08:03:29 »
 tummenupp 8)
Det kan ha skett att jag eldat lite wellpapp utomhus istället för att ta bilen 7 mil t/r… ::)
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2025, 08:20:14 »
Ta de lungt, det är bara bada bastu.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2025, 08:49:00 »
jag gillar EU
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2025, 10:44:25 »
Fick också veta att jag bröt mot någon form av regel när jag tvättade av händerna efter att ha använt voltaren på min ömma nacke.
Det ska man tydligen torka av och sätta i miljöfarligt avfall.  help
Har också gått en bit på höger sida av vägen på min morgonpromenad.
Och passerat vägen där det inte fanns ett övergångsställe, på rent jävelskap.
Och nu ska jag ut med skotern och köra i terrängen, förstöra CO2-slukande tallplantor på löpande band.
Igår körde jag för fort, stannade inte vid alla stopp-skyltar, och körde utan bälte flera hundra meter.
Man är verkligen en yrkeskriminell.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2025, 16:36:11 »
Själv torkar jag olja med håliga kalsonger och eldar sedan upp dem sedan på grannens tomt.
Som tur är blev soptunnan igen blandavfall från brännbart då jag har kompost. Har tömning var 10:e vecka och den brukar vara halv då, så då ska den fyllas till bredden med allt ”blandavfall” man hittar för inte ska man synda och betala fullt pris för en halv tunna.
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2025, 16:58:25 »
Ja nog låter det som du har lite problem i alla fall förstöra tallplantor låter riktigt korkat.
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2025, 07:49:07 »
Fast det är ju tillåtet (än så länge...).
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2025, 07:56:52 »
Det är 10-100 ggr farligare att passera vägen vid sidan av ett övergångställe, mer och mer farligt ju längre ifrån.
Regeln gäller nog dock mest i tätorter där förekommer många gående (och cyklister☺️)
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2025, 08:01:05 »
Då har du aldrig kört på en skoterled, för att en led ska kunna härbergera snöskotrar så får man både lov att röja, och köra sönder de plantor som kommer upp.
Nu hade dessutom den renskötare som har typ 5000 renar i våra krokar inte heller orkat bemöda sig att dra pulkorna med foder vid sidan av leden, så i hela det området har det kryssats rejält vid sidan av leden, med skogs-skövling som följd.
För att inte tala om vilken potentiell påverkar 5000 renar på liten yta kan ha på skogen förstås.
Körde också ett par km under en kraftledning, där det växer så det knakar, tryckte troligen till 10 000 plantor på den sträckan, mest sly förstås, men ändå.
I princip är det bara så länge man håller sig på vägen man inte kör över plantor på väg upp.
Och då talar jag om både plogade och oplogade skogsbilvägar.
Det är bland annat därför jag tycker att man under kontroillerde former ska få köra på allmän väg med snöskoter, ibland är det helt enkelt mycket mer skonsamt både för skog, jordbruksmark och annat att man kan ta sig fram till den "natur" man på på väg till utan att köra på jordbruksmark eller planteringar.
Visst, alla markägare har gett klartecken för där skoterlederna går, men det gör ju inte att skadan på skogen försvinner av den anledningen, det betyder bara att man fått tillstånd att knäcka träden.
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2025, 08:05:02 »
Det kanske ska till en väldigt petig polis, men jag är rätt säker på att de kan bötfälla om de vill:
Om det inte finns något övergångsställe får du gå över vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.
I min värld betyder det att en polis skulle kunna bötfälla mig för vårdslöshet i trafik om jag går över vägen 15 meter från ett befintligt övergångsställe, men det är svårt att hitta stöd för varken det ena eller andra.
Det kommer troligen någon ny lag från EU som gör det straffbart, OM det inte redan är det.
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2025, 08:29:48 »
Verkligen?
Den största delen (ungefär 30 %) av alla olyckor mellan motorfordon och fotgängare sker på eller i närheten av övergångsställen. Fotgängare är med andra ord speciellt utsatta på övergångsställen, särskilt i tätbebyggda områden med mycket trafik.
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2025, 09:19:08 »
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2025, 09:28:34 »
Verkligen?
Som bilförare äger du vägen, för den är gjord för bilar, så inget skall vara ivägen på vägen, utom vid ett övergångsställe, där får du sakta in....
Sedan kanske du ändå passerar övergångsställen utan att se tillräckligt bra, tex pga bländande mötande, så du kör på någon ändå som går över utan att titta.
Jag har ingen källa, mer än hörsägen, men kan förstå logiken.. ☺️
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2025, 09:35:10 »
Har nog aldrig kört på en skoterled som det kommer tallplantor på antar att tjälen går djupare där så dom inte kommer upp men har aldrig kört skoter så långt norrut som du bor heller. Du får inte köra över plantor eller sly på en kraftledning det är fortfarande markägaren som äger plantorna. Man får köra kortare sträcka efter allmän väg med snöskoter och på enskild väg är det helt ok att köra snöskoter. Har inte koll på reglerna ser ut för dom som bedriver ren skötsel men skulle inte förvåna mig om dom lagligt kan köra i en ny plantering.
