Författare Ämne: HP-larm vid körning av varmvattenspets  (läst 4862 gånger)
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 februari 2025, 20:07:50 »
Hej! Idag när min Greenline HT Plus c9 skulle köra varmvattenspetsen (som den gör var 14:e dag för att undvika bakterier) så gick HP-larmet. Jag kan se i loggarna att det skedde precis när tempen nådde 67 grader. Har fått HP-larm förut, men inte av samma anledning. Är det rimligt att det sker, och finns det någon som kan ge en förklaring till varför det sker? Jag undrar också hur jag kan undvika att det sker igen.
Tack på förhand.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: HP-larm vid körning av varmvattenspets
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2025, 04:21:54 »
Har du kontrollerat dina stålomspunna slangar i maskinen? Om de är stenhårda, så lossa dom och bryt i dom och spola ur skiten ur dom, eller montera nya, dessa sätter igen av magnetit, så maskin får problem med flödet.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2025, 12:50:29 »
Det har jag inte. Även om det är en möjlig orsak till HP-larm, så borde det väl inte vara orsaken om larmet går pga en plötslig ökning av varmvattentemp till 67 grader?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2025, 05:15:27 »
hp larm får man när inte värmepumpen blir av med värmen (trycket i kylkretsen stiger) värmen blir man inte av med på grund av dålig eller utebliven cirkulation. Eller stopp i kylkretsen, men då brukar den oftare lösa på LP
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 03 april 2025, 19:52:44 »
Jag har fått många nya HP-larm på sistone. Det är alltid samma mönster – vädret är varmt ute så pumpen går in i sommarläge (18°). Sen duschar någon hemma så att kompressorn sätter igång. När gastemperaturen har kommit upp i sitt högre spann så går HP-larmet. Om jag stänger av sommarläge så verkar problemet inte uppstå (tror jag).
Det kan såklart vara som DonPablo nämnde att flexslangen är igensatt – jag har inte vågat lossa den ännu. Men tillsvidare undrar jag om jag kanske har någon felinställning eller om det finns nån workaround. Med tanke på vad DonPablo skrev:
så verkar det ju logiskt att HP-larmet ska gå om pumpen är i sommarläge, dvs värmen går inte ut i huset :D Ska man skippa sommarläge?
« Senast ändrad: 03 april 2025, 19:54:37 av SadPanda »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 09 april 2025, 12:14:36 »
Jag har samma värmepump och har haft problemet med igensatta slangar, primärt den mellan intern cirkulationspump och värmeväxlaren. Detta då det ligger en spiral inuti slangen för att motverka totalt veck på slangen, då den är kraftigt böjd.  Spiralen bromsar upp magnetiten.
Du borde dock få larm om högt värmebärardelta innan HP löser ut, får du det ?  Kolla skillnaden mellan GT8 och GT9 när kompressorn går, bör vara 6-8 graders skillnad. Har du typ över 10 grader så kan du kolla om crikpumpen går i läge 3, annars höj till 3. Går den i läge 3 med högt delta så ligger nog felet i flexslangar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 09 april 2025, 19:33:29 »
Ja, det händer att värmebärardeltat blir för högt (se graf). Förra veckan gick värmebärare fram upp såpass högt att det blev ett max-larm. Det är märkliga spikar som sker när kompressorn stänger av. Det känns som att pumpen fortsätter att gå några minuter efter att kompressorn stängts av. Jag hade ett liknande problem med köldbärarpumpen, vilket ledde till LP-larm – "lösningen" enligt teknikern var då att sätta den i kontinuerlig drift. Undrar om man kan göra samma med värmebärarpumpen? Har också hört teorin att det kan vara en gammal och trött kondensator i styrenheten som gör att signalerna inte blir korrekta.
Pumpen går för övrigt i läge 2 nu, jag ska prova att öka den till 3. Se bild på slang och pump. Liknar den din?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 09 april 2025, 20:41:57 »
Ja det ser exakt likadant ut. Skall du ta loss slangen så bör du först kolla om du har kulventiler på värmebärare in och ut ovanför , eller nära värmepumpen. Finns ventiler på cirkulationspumpen i din bild, men de kan börja läcka om man vrider på de små skruvarna.  När du stängt av kulventiler så kan du tömma radiatorvattnet genom att försiktigt lossa slangen vid värmeväxlarens undre anslutning. Väl tömt så kan du lossa slangen vid cirkpumpen. Bra att ha en tredje hand som håller fast pumpen när slangen skall lossas då hela pumpen gärna vill vrida sig i kopparröret ovanför.
Ta gärna loss sidoplåten , det underlättar ! Jag har köldbärare som kommer in ungefär mitt i din bild pga låg takhöjd.
Jag har haft problem 2 gånger, rensat en gång, men nu senast köpte jag ny IVT slang från JS-Energi  Flexslang 3/4" 90 grader böj Längd = 640 mm IVT Original
SKU: 87107352290-6262
Har för mig det ingår packningar med slangen, jag hade redan en uppsättning som jag köpt hos lokala röris.
« Senast ändrad: 09 april 2025, 20:44:21 av Håkke »
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 09 april 2025, 20:44:30 »
Tack för tipsen! Ska kolla upp det där. Återkommer med rapport.
