Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Lågt i tak, EcoZenith i255L
Next
Alla
Ämne: Lågt i tak, EcoZenith i255L (läst 5973 gånger)
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
20 februari 2025, 21:59:22 »
Jag har börjat ta in offerter för att byta ut min gamla IVT 290+Optima 700.
Ett problem jag har i min källare är att taket är 180, men pga avloppsledningar så blir max höjden cirka 170, vilket begränsar ganska mycket vad gäller innedel.
Om man jämför med andra större modeller typ Nibe VVM 325 eller CTC EcoZenith i360, finns det nåt negativt med att få tappvatten genom slingan? Det vore skönt att slippa försöka flytta avloppsröret (om det ens går, oklart), om det verkligen inte är värt det.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt i tak, EcoZenith i255L
21 februari 2025, 07:58:55 »
Nibe VVM 225 funkar förutom CTC:s låga modeller.
Fördelen med CTC:s lösning är väl att det inte behövs nån legionellahöjning då det inte finns nått stillastånde varmvatten.
Nackdelen är att om man störttappar upp ett rejält bad så kan varmvattenkapaciteten upplevas otillräcklig.
Ett sätt att lösa detta är att ha en extra el-VVB efter innerdelens VVB som förrådsberedare.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
21 februari 2025, 08:19:13 »
Fick också förklarat att 225 är en äldre modell och utgående.
Samt att 225 helst ska ha ett extra utjämningskärl, något som inte CTC varianter behöver. Något jag såklart inte heller har plats för.
Så det låter som jag antingen får problem med volym (Nibe) eller VV (CTC)?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 februari 2025, 11:21:53 »
Om du har en IVT 290 och detta funkar bra så kommer det inte bli nån skillnad med en VVM225, de har samma principlösning.
Nibes nyare värmepumpar är dessutom frekvensstyrda och då minskar behovet av utjämningskärl.
CTC i255 har en tank som sagt, och en VV-slinga som värmer tappvarmvattnet när man öppnar kranen.
För den som duschar och i övrigt har normalt VV-behov brukar detta funka problemlöst.
CTC:s innerdelar som har denna lösning brukar dock dra lite mer eltillskott än andra eftersom den värmer övre delen av pannan med elpatron för att klara av att göra varmvatten.
Om jag vore du skulle jag ta in offerter på båda lösningarna och se vad prisappen hamnar på.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
21 februari 2025, 12:41:05 »
Lite sus i radiatorer och knäppningar i ett golv, men vet inte om det är relevant. Många start och stopp men vår Optima är ju inte varvtalsstyrd heller.
Vi duschar, men använder badkar ibland för barn. Enlight CTC så ska man klara sig utan elpatron om man inte har för högt flöde för länge på VV.
Ska ta in offerter men misstänker att priset är ganska likt.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
21 februari 2025, 15:09:20 »
151k för S2125-12 + VVM225
164k för 610M + i255.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 februari 2025, 12:03:08 »
Ingen stor skillnad och båda kommer funka.
Om VV-behovet är viktigt så ta Nibe, om du vill bli av med knäppningarna ta CTC.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
22 februari 2025, 12:09:32 »
Låter bra. Tack.
Men jag behöver inte vara nervös över att kunna tappa upp ett bad? Bara att jag kanske inte kan ta fullt flöde ur kranen?
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #8 skrivet:
22 februari 2025, 12:13:41 »
Sen har det ju såklart hänt att VV tagit slut här hemma, men vi har ganska låg temp inställd på VV. Dock så tycker jag att mitt nuvarande system är dåligt på att komma ikapp när man väl tagit slut på VV. Man förväntar sig att värmen ska komma om man väntar ett par minuter men det tar ofta mycket längre än så.
Kanske är bättre överlag på andra maskiner.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
22 februari 2025, 18:35:54 »
Finns det plats för en vägghängd 100 litersberedare så ta detta till CTC:n, då kommer det inte vara några problem med VV-kapaciteten.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #10 skrivet:
22 februari 2025, 20:11:22 »
Kan man ha extra VV tank till CTC?
Och då är frågan om man bara ska ta Nibe med utjämningskärl.
Faktum är att jag kom på en plats där jag nog kan stoppa in en tank i källaren, så det är lite mer aktuellt nu. Men jag är fortfarande begränsad av 168 cm höjd.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
24 februari 2025, 11:25:34 »
En extra VVB blir då fristående och eldriven, men om den matas med uppvärmt vatten från CTC så kommer den inte dra så mycket ström.
Gissar att en UKV100 kommer att räcka som utjämningskärl, om den ska funka som en knäpptank så kopplas stigaren från VVM225 in i toppen och ut från botten till husets värmesystem.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #12 skrivet:
24 februari 2025, 12:54:58 »
Ok då förstår jag.
Nu lutat det nog mest mot Nibe. Känns som en simplare lösning med ett utjämningskärl än en extra VVB.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #13 skrivet:
25 februari 2025, 08:12:00 »
Hjälper utjämningskärl även för knäppningar i golvvärme som händer så pass ofta att jag tror det är mellan varje kompressor körning (inte bara VV)? Knakar i golvet när temperaturen i golvet varierar.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
25 februari 2025, 20:39:17 »
Ja, både utjämningskärl och frekvensstyrning hjälper.
Tanken måste dock installeras som knäpptank med inlopp i toppen och utlopp i botten på stigaren för att funka optimalt.
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4688
användare: 5
macman
krambriw
Kurtand
Raketost
Mike
