Författare Ämne: Lågt i tak, EcoZenith i255L  (läst 5953 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
SV: Lågt i tak, EcoZenith i255L
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2025, 20:50:47 »
Detta är bilderna från manualen. Är det Eliminering av Knäppningar + Volym/Flöde eller endast Eliminering?
Inte så van vid dessa diagram men förstår gärna.
Edit: verkar rätt suddigt men taget härifrån  https://res.cloudinary.com/evoleska/image/upload/v1632809083/zqynznj0quuye6kl8u7t.pdf
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2025, 22:54:17 »
Denna är effektivast mot knäppningar.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2025, 09:54:50 »
Tack. Så det blir som en stor radiator kopplad i serie med resterande värmesystem (som är 2-rör)?
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2025, 13:51:43 »
Jepp, så kan man se det.
Funktionen är att när den startar värmning eller slår över från VV-laddning så kommer betydligt varmare vatten ut från värmepumpen.
När det går genom tanken så blandas det med vattnet i tanken så att det blir en jämnare temperaturökning ut från tanken.
Idén är att jämna ut snabba temperaturändringar genom att blanda ut det med vattnet i tanken.
Kopplas det så här med utlopp i botten så finns ingen möjlighet att det varma vattnet kan smita förbi utan att blandas ut.
(Om man istället har en arbetstank så kan vattnet skikta sig i den och då får man inte riktigt samma utblandning av vattnet som kommer från värmepumpen)
« Senast ändrad: 28 februari 2025, 13:54:39 av Carl N »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2025, 16:33:34 »
Tackar för hjälpen!
