Författare Ämne: Uppdatering hög strömförbrukning? Altherma geo 3  (läst 9321 gånger)
Utloggad Agazza
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 februari 2025, 21:36:10 »
Jag har bett min installatör kolla med daikin ifall det jag har rätt programvara, och kort efter det fick jag en OTA uppdatering, men som jag förstår det ska eepromen uppdateras?
Det är tredje året nu så jag hoppas jag inte gör av med 25% för mycket el
Min pump har producerat 57575kwh men den har dragit 26222,det blir en rätt kass kvot på 2,19?
Vad har ni för kvot?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Uppdatering hög strömförbrukning? Altherma geo 3
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2025, 21:46:57 »
2.19 ?
25% ???
No offence, men det var en riktigt sorglig siffra för en BVP...
Hur mycket elpatron har den skottat totalt?
« Senast ändrad: 22 februari 2025, 11:41:51 av kWhalp »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2025, 00:14:13 »
Den förbrukade energin stämmer inte om du inte har impulsmätare från din elmätare kopplade i bergvärmen.
Installationsmanualen nämner att du måste koppla in dem om du skall mäta förbrukning.
/D
Utloggad Agazza
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2025, 10:20:11 »
/D
Jag får köpa det också
Men du borde veta ifall jag har fått uppdateringen? Vad heter uppdateringen?
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2025, 11:00:59 »
Vad har du för serienummer (MFG nummer) ?
Står på etiketten ovan maskinen
/D
Utloggad Agazza
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2025, 16:17:50 »
/D
3100757
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2025, 19:32:53 »
3100757
Har det varit folk på plats och uppdaterat din maskin ?
/D
Utloggad Agazza
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2025, 11:11:48 »
/D
Nej, jag fick en OTA några dagar efter jag frågat installationsfirman, installationsfirman har pratat med en tom elfstroem (mailadress) på daikin om att skicka en D-checker till min adress, därefter har det varit tyst
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2025, 11:18:34 »
Vilket företag har du köpt maskinen av ?
Vi hittar inte detta serienummer i våra system.
/D
Utloggad Agazza
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2025, 14:42:05 »
/D
https://jpw.se/
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2025, 08:57:34 »
https://jpw.se/
Servicepartner är bokad att kontakta dig för uppdatering.
/D
« Senast ändrad: 25 februari 2025, 09:34:23 av Daikin_ »
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2026, 12:27:19 »
Jag har en Daikin Altherma GEO3 EGSAX 10 kW som beställdes i början av juni 2023 0ch installerades i början av september 2023. jag följde hur mycket el som förbrukats för uppvärmning och hur mycket värme som producerats för uppvärmning på värmepumpens display och fann att COP var c:a 3,7.  Jag noterade endast data för uppvärmning. Jag har en eftervärmare på varmvattnet som matar ut 63 grader för att alltid hålla legionellafritt. Varmvattnet i förrådsberedaren i värmepumpen höjs på nätterna till 47 grader utom en natt i veckan då den höjs till 54 grader vilket syftar till att hålla beredaren i huvudsak legionella fri. Jag är således bara intresserad av att mäta COP för uppvärmningen av huset.
Jag kontaktade Daikin genom återförsäljaren som lämnade över ärendet till Daikins utbildningschef som var den som svarade på det mesta. Jag fick veta att data på displayen inte var uppmätta data utan beräknade enligt en algoritm.
Jag lät ett företag som bl.a. installerar fjärrvärmemätare förse anläggningen med noggranna mätare. På uppvärmningskretsen inkl en tillräcklig mätsträcka för uppvärmningsvattnet. Det blev en ABB elmätare och en Kamstrup värmemätare. Elmätaren visar kW med tre decimaler, den sista fladdrar lite. Värmemätaren kan mäta flöden ner till 2 l/h enligt Kamstrups återförsäljare. För att räkna ut COP kan jag lätt läsa av båda mätarna samtidigt då driften är stabil under lång tid. Enligt Daikins datablad skall maximalt COP vara 4,89 vid mätningsdata som är ett effektuttag om 5,6 kW, temperatur på utgående värme 35 grader C samt ingående köldbärare 0 grader C. Jag hade inte möjlighet att tillhandahålla ett KBin = 0 grader, jag hade istället +5 grader. då hålet vid tillfället var nyborrat. I Daikins reklam vid tidpunkten flaggades för att ett COP om 5 var möjligt att nå vilket för mig skulle innebära att det verkliga värdet på av mig uppmätt COP= 4,3 var runt 15 % för lågt.
