Författare Ämne: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader  (läst 71749 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader
« Svar #45 skrivet: 12 mars 2025, 18:54:04 »
Så du lastbalanserar till max 1,5kW så länge batteriet inte är tomt, det är planen?
Och fyller batterierna med solel.
Och köpte 1857kWh.
Och har timpris och flex tjänster. Och laddar bilar på natten. Därav det relativt låga elhandelspriset på Varbergs energi?
« Senast ändrad: 12 mars 2025, 18:56:28 av Börje__ »
Och köpte 1857kWh.
Nu i mars så SKA batterierna gå in och ta peakar över 900W då vi har effekttariff mellan 07.00 och 20.00
Inte så mycket solel än dessvärre men det som kommer går åt till förbrukning under dagen och resten går in i batterierna vilket inte är några mängder än så länge.
Batterier laddas nu annars bara upp efter 21.00 då även elbil eller laddhybrid laddas.
Köpte 1857kWh under februari varav 745kWh av dessa gick in i bilar.
Snart April och slipper effekttariffen och solpanelerna brukar ge rätt bra när solen väl lyser och det är svalt ute.
Tidigare år när jag inte haft elbil på firman så har april till oktober varit väldigt bra för plånboken då det nästan bara varit abbonemangsavgifter på fakturan och då även avdrag för nätnytta och såld el men blir inte riktigt lika bra nu men åker väldigt billigt några månader.
Inloggad Börje__
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2025, 19:28:40 »
Producerade 175 kWh in på nätet i februari, det vill elhandels bolaget ha 118 öre/kWh för 😫
De har gjort fel, inte vanligt detta händer ☺️
I övrigt blir det ca 2,10 kr/kWh för mina 886 kWh i februari
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #48 skrivet: 13 mars 2025, 10:16:54 »
För februari har jag fått 7.9 kW i snitt :o .Har Ellevio 6.25 öre i överföringsavgift. Effektavg är 81,25 kr/kW mån… SE 2 Förbrukning 2029 kWh
Summa sumarum Alla priser ink moms.
Fast avgift 365 kr
Överföringsavgift 126,79 kr
Effektavg 642,17 kr
Statlig energiskatt 1113,20 kr
=2247 kr
Sedan tillkommer förbrukningen ifrån Tibber.
Fråga! Ser på raden Abonnemang texten effektabbonemang 16-25 A
Har 20A proppar som huvudsäkring i detta nu. Kan jag byta till 25A utan extra kostnad?
Tyder man raden så verkar ni ha samma kostad för spannet 16-25A
Dubbelkolla på deras hemsida vad det står.
Sen är det ”bara” elektrikerns kostnad som borde tillkomma.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #50 skrivet: 14 mars 2025, 14:01:15 »
Ja, det kan du, men du måste ha någon som byter och anmäler det till ellevio.
Men har du behov för det?  Effektavgiften gör ju att man helt inte vill dra så mycket ström mer än tillfälligt
Om man gör som vi och laddar för fullt timmarna på kväll/natt när det inte är effektavgift så är en kraftigare säkring positivt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #52 skrivet: 14 mars 2025, 15:54:54 »
Ni har alltså ingen effektavgift alls nattetid?
För de som har halverad effektavgift eller annat upplägg för hög och låglasttid så får man nog iaf räkna på det specifika fallet om det "lönar" sig att maxa under låglasttid.
På 16 Ah så kan man ju belasta strax över 11 kw och på 20 Ah strax under 14 kw kontinuerligt.
Men har man ingen effektavgift alls nattetid så som TS Comfort så är det ju bara brassa på om man har batteri under låglasttid, sen om batteriet är för elektrisk lagring eller om man väljer att lagra energi i annat än batteri är ju en annan fråga, sett ur vad som är rent ekonomiskt mest fördelaktigt på totalen.
Vi har ingen effekttariff mellan 20.00 och 07.00
Då laddas hembatteri och elbil/laddhybrid och det kan se som enligt bild.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #54 skrivet: 14 mars 2025, 16:27:49 »
Mig veterligen så är det 50% på natten?
Bra fundering tummenupp Funderingen var väl mest om man kunde öka uttaget mer över natten! Här har de tydligen en gång i tiden när elen var mer eller mindre gratis dvs 70 talet haft 63 A som huvudsäkring :o
Telge Energi som jag har verkar vara bland dom fördelaktigaste nätägare för kunder om man vill och kan ladda mycket på tex nätter och helger utan effekttariff.
Minns jag rätt så verkade Göteborg bättre då dom hade liknande eller bättre och samma kostnad upp till 63A säkring.
Men nu är bara ca 2 veckor kvar så slipper vi effekttariffen helt i 7 månader  tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #56 skrivet: 14 mars 2025, 16:51:54 »
GRATTIS :-))
Gick åt hel•••e denna månad, uppdaterade Wallboxen för billaddning.
Kom nu en notis om att bilen var fulladdad och gick in och kollade i inställningarna och då har inställningarna gällande tider att ladda ändrats vilket inte har hänt vid tidigare uppdateringar.
Så nu blev det nog en dyr timme och tur ändå att det var laddhybriden som inte kan sluka i sig lika mycket  tOOmten
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
Fram tills nu glatt ovetande om att effektavgiftens inverkan. Hoppas ni andra förstått den....
I mitt fall har jag nätägaren Ellevio (f.d. Fortum) där effekttavgiften är 81,25 kr/kW.
Ellevio ser då hur mycket kW som använts under varje intervall av timmar för varje dag. Ellevio tar sedan ut de timintervall varje dag då mest kW använts under tre enskilda dagar i månaden och räknar därefter ut snittet av dessa.
För min del som har en sommarstuga och förbrukar i snitt 0,5 kW som högst under varje timme varje dag under en månad (något lägre på sommaren) blir effektavgiften c:a 40 kr.
Om jag nu (med allt annat lika) laddar min elbil vid sommarstugan med ex 11 kW under en timme varje dag under tre dagar en viss månad blir det sammanlagda effektuttaget 33 kW för dessa tre timmar och snittet alltså 11 kW. Jag har sen fått 33 kWh energi in i bilen. Effektavgiften blir nu 11 kW x 81,25 kr/kW = 893,75 kr för 33 kWh eller 27,08 kr/kWh (skatt och överföringsavgift oräknad), Tala om kalldusch!!!  ??? >:(
Inloggad Börje__
Om du laddar med 1,4 kW kl 22-06, så får du halva avgiften och lägre kostnad. Räcker detta?
