Författare Ämne: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader  (läst 71653 gånger)
Nu kom fakturan för februari från nätägaren
1857kWh som kostar 1958:-
Åkte på effektavgift den här gången på 3,55kW vilket är ca 400:- av totalen, lite märkligt då batterierna ska kapa toppar betydligt lägre så blir lite förbryllad då det fanns gott om effekt att ta från batterierna den dagen och timmen som jag debiterades för.
Energiskatten är ca 1000:- av totalen vilket är högt tycker jag och att man får lägga på mervärdesskatt (moms) på en energiskatt är grädde på moset  ::)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2025, 17:21:18 »
Fick elräkningen idag jag också, fortfarande ingen effekttariff här än, har 20 ah huvudsäkringar.
Totalt 1733 kr för 1422 kwh = 1,218 kr/kwh
Varav
Elleverans:
12,88 öre/kwh (1422,38 × 12,88 öre = 183,20 kr)
6,42 öre/kwh rörliga avgifter ( 1422,38 × 6,42 öre = 91,17 kr)
3,90 öre/kwh fasta påslag (1422,38 × 3,90 öre 55,47 kr)
Fast månadsavgift 28 kr/månad
Tillkommer moms på ovanstående med: 89,47 kr
Elnät:
540,67 kr säkringsavgift
Energiskatt 487,88 kr (1422,38 kwh × 34,30 öre)
Tillkommer moms på ovanstående med: 257,14 kr
Skatt och moms är alltså på 487,88
                                                   257,14
                                                  + 89,47
                                                             = 834,49 kr
Dvs att skatt och moms på elräkningen för aktuell månad är motsvarande ungefär 48,1 % av totalbeloppet.
Kwh som från början kostade 12,88 öre/kwh kostar inklusive alla omkostnader för att ha ström i huset i slutändan 1,218 kr/kwh, dvs nästan 10 ggr mer än råvaran man har förbrukat.
Måste till ordentliga slitage på ledningarna och finansieras mycket nät med statliga medel om man ser till vad påslag och skatt och moms genererar i intäkter till bolag och stat..
Galet är vad det är..
Ja nu är det bara elräkningen från elbolaget som saknas och borde rimligen komma inom kort
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2025, 18:18:25 »
Fick reda på att Nätkraft Borås planerar hög resp låg taxa. Hög är vintertid på dagen och låg är all övrig tid året runt.
Funderar på om detta mer gynnar de med solceller jämfört de utan.
Isåfall kanske man inte skall klaga utan bara tänka egoistiskt. ☺️ Får man det?🤑😨
Dom månader det är hög taxa ger inte panelerna så galet mycket så blir nog inte någon skillnad.
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2025, 18:26:27 »
Ja precis, men mycket av pengarna de behöver får de in när det är lågtaxa och mest från de utan solceller och batteri ☺️👍👍👍
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2025, 18:29:49 »
Å andra sidan så har de utan solceller inte heller lagt ut vad solceller och batterier kostar.
Största "vinnarna" blir nog de som har alternativa värmekällor med relativt låg investeringskostnad sett till kwh som kan hämtas hem under vinterhalvåret.
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2025, 18:35:42 »
Hur vet du att de med solceller och batteri lagt ut något? ☺️ Och till effekt taxan 🤣
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2025, 18:42:40 »
Ja, om man inte har fått solcellerna, batterierna och installationen av dessa gratis så har man ju betalat för dessa, således har man mer eller mindre många kwh att hämta in, ju fler kwh man lyckas nyttja innan anläggningen och batterierna är färdiga, desto billigare blir ju varje kwh.
Problemet verkar ju vara att varje kwh är relativt lite värd då solcellerna levererar som bäst, tyvärr sammanfaller tiden då solceller levererar minst energi med då de flesta har som störst behov av energi, det är väl isf batterier som kan rädda upp vintertid, förutsatt att elpriset är nog mycket lägre nattetid och att differensen mellan låg och högtaxa är extremt stor, annars är solceller och batteri en tämligen medioker ekonomisk investering.
Klart att dunkar det in en elpatron på typ 9kW uppepå annat så springer det iväg ordentligt, men gratis ved som uppvärmning är nog svårslaget  tummenupp
Tror nog dom flesta ”drabbas” av effektavgiften om/när man inte tänker sig för på eftermiddagen/tidig kväll och startar matlagning, börjar tvätta och kanske laddar elbilen mm
Har faktiskt fått skapligt betalt för såld el om man räknar in 60 öringen men fått av staten men den försvinner till årskiftet.
Har man elbil och kör en hel del så lär dom spara en hel del kronor ca 5-6 månader om året då bara nätavgiften numera är ca 1kr per kW men förutsätter att man kan ladda bilen när solen lyser eller har kraftiga batterier  i hushållet som kan laddas .
Men gäller att man inte har gett på tok för mycket för paneler/batterier.
Dom som inte har solpaneler ska kanske vara lite glada över dom som har köpt paneler/batterier då elpriserna bör ha blivit lägre  ;)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2025, 19:07:36 »
Nja, jag vet inte, man betalar ju varje månad för de statliga subventioner som sker på bl a solceller, man får se det som återbäring att elen är billig då man inte behöver den.
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2025, 19:16:52 »
Förlåt jag vill inte sväva ut, så jag svarar inte mer om solceller det har diskuterats en del 😂
Manuell vedning kör jag med när det går åt mycket el, skall såga gratis ved imorgon 👍☺️
Max säkring och lastbalansering vore något, kan man få detta med batteri?
Busenkelt att ladda bilen från nu när solen skiner (som pensionär), bara att pausa vpn och matlagningen.
Har inte ännu löst det helt automatiskt, men det är ingen ko på isen.
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 19:23:42 av Börje__ »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #43 skrivet: 12 mars 2025, 16:50:13 »
3,55 kw måste väl ändå ses som helt okej under en vintermånad?
Jag kollade min egen effektmätning och låg på 5 kw i snitt för februari, verkar även ligga runt den effekten de andra kalla vintermånaderna här uppe i kalla norrbotten.
Man har ju fort uppnått 4-5 kw bara genom att ha ett par motorvärmare ifång, någon som duschar innan arbetet, sen ska kanske ägg och kaffe också kokas, och så ska ju huset ha sin värme det också.
Vad kan en rimlig och "normal" effekttopp vara om man dka hålla normal värme och levnadsstandard tänkas vara?
3,55kW är inte så högt men hade räknat med lägre då batterierna ska ta toppar över 1kW eller om det var 1,5kW inställt i början på februari, svårt att lista ut vart ”felet” ligger.
Grannen sa att dom har legat mellan 6-9kW , hur mycket dom försöker styra förbrukningen till efter 20.00 på kvällen har jag ingen koll på.
Då fler har elbilar som ska hinna ladda upp ihop med värme, matlagning och tvätt mm så vet jag inte vad rimlig och normal blir då det blir svårt att skjuta upp allt till lågtaxa.
Fick precis fakturan gällande själva elkostnaden, dom 1857kWh kostar 1332 riksdaler.
Då är det avdraget några hundralappar för flextjänster.
Så pris per kWh under februari för nätkostnader och elkostnader landar på 1,77:-
Tusan inte gratis med el 😎
Kollade även hur mycket som gått till elbil/laddhybrid under februari och det var 745kWh av dom 1857kWh som förbrukats.
« Senast ändrad: 12 mars 2025, 17:38:54 av TS Comfort AB »
