Författare Ämne: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader  (läst 71733 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2025, 12:17:16 »
Jag har en Home Assistant automation som med en P1 läsare läser av förbrukad energi sedan hel timme, mäter nuvarande effekt och laddar bilen med den effekt som gör att man hamnar på 2,5kWh/timme.  Värdena kollas/justeras varannan minut.
Laddar den i slutet av varje timma om inga andra förbrukare varit på?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2025, 12:33:59 »
Hade i januari 5,375kw i effektavgift a' 135:- kw alltså 725:-
Jävlar!
Så 5.375kWh som högst, i snitt, under en enskild timme, under månaden.
Ingen elleverantör mäter och straffar en för maxinstantaneffekten?
Min instantaneffekt ligger ibland på över 13 kW ;S
Maximala medeleffekten är 5 kWh/h största elförbrukningsdygnet/år, och kanske 10 kWh i snitt, på en timme, worst-case om allt huvudlöst måste ske samtidigt..
Billaddning, värmepumpar, tvätt, tork, disk och övrig drift.
Känns som att man får göra en sak åt gången, tvätt-disk-tork-sen elbilsladdning och värmepumpande när alla bestyr är klara... ::)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2025, 12:39:29 »
Jävlar!
Jag har nämnt det i andra trådar, man kan inte köra ekonomiprogram om man vill köra annat samma kväll, disk kan ta mellan 4-5 timmar så då är kvällen körd...  Sen är det svårt att veta när under körning den drar som mest mest dumt att chansa under tiden...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2025, 12:42:57 »
Så hade man kunnat göra, att man laddar med 11kW 14 minuter före hel timme, då hade man träffat mer rätt på 2,5 kWh/timme målet, men jag är av tron att bilen mår bättre av kontinuerligare laddning, så de försöker ladda med 2,5 kW och drar ner laddeffekt om det behövs för att andra förbrukare gör att man får mindre utrymme.  På samma gång så kan den ju gasa på med 11kW ifall man börjar laddningen sent in på en timme.
Formeln:
Ampere_laddare =  ((2500 - kwh_timräknare* 1000) * 60 / (60  - timenow.minute)  - P1.effekt_nu + laddeffekt_nu) / 230 (och /3 om man laddar trefas)
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 13:01:55 av Rdx »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2025, 12:46:20 »
Jobbigt när det är -25°C här uppe i Norr, då går typ 50% av den redan låga (6A*231V=1386W)-effekten till batterivärmning....
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2025, 13:13:05 »
Jävlar!
Vi har effektavgiften baserad på ett snitt på dom 3 högsta topparna i månaden och dom kommer oftast när värmepumpen kör en legionellahöjning av varmvattentempen så är ju inte mycket man kan göra åt det.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2025, 13:20:55 »
Var bor du?  Sala Heby?  Då kan du se till att legionella körs på natten 19-7.
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 13:24:41 av Rdx »
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2025, 14:07:21 »
Med elbil , hembatteri och allt annat som förbrukar så får man styra så gått det går.
Vi har effektavgift från 1 november till sista mars .
Vi har turen att mellan 20.00 och 07.00 så har vingen effektavgift alls.
Nedan bilagor på kostnader och även en räkning som avser januari.
Även staplar som visar hur vi flyttar våra toppar och maxar när det är ”billigt”
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2025, 14:38:49 »
Är fortsatt impad av ditt fläskiga batteri!  tummenupp
Men var ser man ditt elpris i kr/kWh, i fakturan?
Är det mest lönsamt att kanske ens batteri:
Villkor i prio-ordning:
1. Lär sig kapa effekttoppar (kan nog spara hundralappar på detta/månad om man har en derpig familj..)
2. Köpa billigt, sälja dyrt, men fortfarande klarar 1. (kanske kapacitet*elpris => 10kr/dag(?)  Rickard, eller TS Comfort AB, känns som att ni har bäst koll på detta?
3. Frekvensstabilisering, går sådär för mig... 10kr/dag, men ibland gnistrar det till!  "love"
Så typ 1000kr/månad besparing, om förutsättningarna är rätt(sic! fel).
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2025, 15:37:42 »
Den står på raden effektavgift, 89,60:- per kW
Och sen är det självklart moms på detta !
Ska man tjäna/spara pengar med att köpa billigt nattetid och sälja när det är dyrt på dagtid via batteriet så får man nog hålla ordentlig koll på spotpriser och inget jag orkar hålla på med så jag laddar hembatterier nattetid och kapar toppar när det är effektavgift.
Har inte räknat på besparing men känns åtmindstånde bättre  ;)
Ersättningen för stödtjänster är verkligen usel så fortsätter det så kommer jag utnyttja 90% av batteriet till att använda det till 100% under timmarna via har effektavgift.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2025, 18:27:27 »
89.60 kr/kW, för effekt ja.  tOOmten
Men jag frågade efter, och letar e.g 137 öre/kWh, eller vad snittpriset för el, blir för januari i Södra Sverige?  8)
Angående elprisarbitrage, så sker det automatiskt med flera batterisystem, iaf mitt  ^-^
Edit: Ah, ska hålla mig till ämnet, ville bara se relativt, hur stor effektavgiftsdelen är, kontra elprisdelen.  tummenupp
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 20:12:18 av kWhalp »
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2025, 18:43:00 »
Ok, läste nog lite för fort.
Har ett snitt på ca 60 öre + moms
Och sen allt annat
Har timpris
Men då hamnar det lite utanför ämnet !
Inloggad Börje__
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2025, 23:25:17 »
Här kan ni så småningom jämföra alla de nya elnätspriserna, om någon sparar dessa för 2024
https://ei.se/om-oss/statistik-och-oppna-data/natavgifter---elnat
Tittade lite mer på Ellevio eftersom de är Kanada ägda till 50%. De gör en förtjänst med 54%, detta med höga elpriser (som ger höga transmission förluster), sedan försvinner allt i räntor, skatt avskrivningar.
Internal group interest är en stor tredje del, antar det är fete vinsten?
Ja fyfan, Ellevio det är väl mycket Stockholm?
Smarta Moderater har sålt till Fortum som sedan sålt vidare, kan detta stämma?
« Senast ändrad: 20 februari 2025, 23:41:56 av Börje__ »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2025, 10:42:17 »
Är det antalet förbrukade kwh under en timme som de beräknar toppeffekt på, eller vad menar ni?
Jag har antagit att de mätt maximalt effektuttag, dvs tillfällen då man uppnår kortvarigt men högt effektuttag, även understigande en timme, vad är det som gäller?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2025, 10:47:18 »
Trodde så med men som jag förstår nu så är det ett snitt under 1 timme och då tar man sedan ett snitt på dom högsta 2-3 timmarna/ månad.
