Författare Ämne: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader  (läst 71588 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Tänkte (om det är ok) att man kunde ha en tråd där användare kan meddela vilket effektuttag de blivit debiterade för, samt vilken kostnad detta medför per kw.
Tänkte att det kan vara intressant för konsumenter att se om det är stor kostnadsspridning mellan de olika nätägarna runt om i landet.
Själv har vi ännu ingen effekttariff i mitt område.
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 07:30:46 av Jisse »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Tråden om månatlig effekttariffs siffror och kostnader
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2025, 07:21:37 »
Själv har vi änny ingen effekttariff i mitt område.
Bra idé!  tummenupp
Vi är ett år bort i Umeå, tror jag. Men 2027 1 jan, då är alla i samma kulingbåt..
Kommer bli en kalldusch för många lyckligt ovetandes personer... det enda trevliga, är att säkringsavgifterna ev. plockas bort!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2025, 07:31:05 »
Senaste fakturorna från Ellevio (första bilden) och Göteborg Energi (andra bilden).  Med Ellevio hade jag 460:- i fast avgift förut, innan effekttavgiften infördes, så det har inte blivit någon större skillnad, ca 20:- billigare nu, samt att överföringsavgiften har sänkts kraftigt till 6.25 öre/kWh.  Då det är ett hus vi använder mest på vår/sommar så spelar det inte så stor roll nu, men på sommaren kommer effektavgiften antagligen gå upp med en hundralapp.  På vintern underhållsvärmer vi huset med bergvärme som går på nätterna enbart.
Gbg Energi har vi haft effektavgift så länge så jag har inget att jämföra med.  1 April skall jag gå över till en tidsdifferentierad effektavgift vilket innebär att de inte tar ut någon effektavgift alls apr-okt.  Det blir fint. Nu består topparna av elbilsladdning som jag försökt ge toppar på 2.5 kW, men skjuter över något när någon annan maskin startar strax före hel timme när laddningen är igång.
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 07:32:48 av Rdx »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2025, 08:13:58 »
Tack, bra info med två olika fakturor!
Är det hus och sommarstuga?
Okej, så 45 per kW-toppnotering per månad, typ? (innan moms?)
Och 81.25kr/kW-toppnotering/månad, (med moms).
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 08:15:38 av kWhalp »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2025, 08:56:07 »
Enligt mina tester så är normalt bergvärmepumpen inga problem gällande effektavgiften. Det kan t o m även inkludera tillskott på 2-3 Kw.
Exempel: min nibe 1145-12 drar c:a 3,5 Kw vid varmvattenkörning där den toppar i framledning runt 54 grader. Provade att låtsaslagamat, tex makaroner och köttbullar, på med 9:an på lilla plattan och 9:an på stora, och där hamna jag på samma som topp på VP. Ska man sen kanske få för sig att kanske koka lite grönsaker till det så kan man lägga till kanske 1500 w till. Nu har vi en induktionsspis så den ska ut framöver och in med nått med betydligt lägre effekt, man kan tänka sig hur det ser ut om man även vrider på power på plattorna och använder fler plattor och kanske även ugnen.
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2025, 09:35:20 »
Gbg tar 45:-/kW inkl. moms.  Det är ett stort åretrunthus (fjärrvärme) och en sommarstuga.
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2025, 09:41:00 »
Men det är sällan man lagar mat på högsta effekten i en hel timme, så dina mätningar är inte helt realistiska.  Vi hade "naturliga" toppar runt 2,5 kW tidigare i form av matlagning, disk och tvätt.  Därför lade jag mig på 2,5 kW toppar när jag började ladda bilen också.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2025, 09:44:16 »
Drar laddningen ned eller stannar om du går över 2.5 kW eller hur menar du att du lagt dig där?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2025, 09:47:33 »
Edit: De mäter tydligen maxförbrukning under en timme, på månaden, (eller max av 3 punkter, eller medel), ej
instantaneffekt som jag trodde enligt nedan:...
Okej, tack för info, men lugn i stormen...
En modern induktionshäll cyklar inte, utan ändrar högfrekvensen/och eller fältstyrkan = bra!
Min billiga induktionsplatta i husvagnen cyklar, så där är man tyvärr "stekt", max-effekt, eller ingen effekt. Alltdäremellan är stegen 1-9 (och 10=p=boost) = dvs maxeffekt, men lite mer eller mindre "duttande" = dåligt!
(Nu har jag ju solceller i husvagnen, så då kvittar det :)
Exempelvis, hemma i huset, kokar jag allt i liten kastrull (vi är en liten familj, små i maten;potatis/pasta/m.m) på läge 7 av 10, där 10=p=boost, kan tillochmed långsamkoka allt, på läge 6 av 10, men det tar längre tid.
Steker KAN man göra det mesta på läge 4, eller 5 under en (opraktiskt långt) längre tid, men 7 krävs för att få färg, 8-9-10 om man ska förkolna nåt.
Ska prova mäta
lilla p = nivå 10 =1666W
mellan p = nivå 10 = 2600W
stora p = nivå 10 = 3100W
sen
lilla 1 = knappt mätbar...
mellan 1 = cyklar 100W, kanske 30W snitt
stora 1 = 300W
Alla nivåer däremellan, gissningsvis rätt så linjärt...?
Men de vi använder traditionellt, är 7 för kok och 5 för långsamstek till barnens klassiska rätter (frysta köttbullar, frysta hamburgare, och tre sorters korv...)
stora 5 = (långsamstek) 450W :)
lilla 7 (koka liten kastrull) = 550W :))
mellan 7 (koka storpotäter) = 670W :)))
(nej, det var ej linjärt)
Traditionella spisar MÅSTE i princip styras med högeffekt-av-på-värmeelement, om det inte är väldigt avancerad elektronin/PTC, men då blir det en dyr spis, djävligt dyr spis....
TL;DR Se till att köpa en induktionshäll som INTE cyklar mellan on/off, i olika utsträckning för att få de olika nivåerna.
Jag vet inte vad man ska kalla det rent tekniskt... "ej on/off-styrd iaf.." tveksamt om säljarna på butiken kommer fatta  tOOmten
Induktionshällarnas badboys, kommer iaf sållas i mannaminne på internetforum framöver, var så säker...
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 10:00:54 av kWhalp »
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2025, 09:54:34 »
Jag har en Home Assistant automation som med en P1 läsare läser av förbrukad energi sedan hel timme, mäter nuvarande effekt och laddar bilen med den effekt som gör att man hamnar på 2,5kWh/timme.  Värdena kollas/justeras varannan minut.
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2025, 09:57:53 »
Innan ni kastar ut era effektiva och pulsande induktionsspisar så kom ihåg att alla (?) effektavgifter hittils baseras på förbrukad kWh/timme och inte verklig momentan toppeffekt.
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 10:03:15 av Rdx »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2025, 09:59:04 »
Innan ni kasar ut era effektiva och pulsande induktionsspisar så kom ihåg att alla (?) effektavgifter hittils baseras på förbrukad kWh/timme och inte verklig momentan toppeffekt.
Ah, väldigt bra förtydligande :)
I will revise.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2025, 11:05:52 »
Aha så rent krasst så hög effekt som möjligt under en kort tid och sen ligga lågt resten av timmen typ så snittet kommer ner. Typ långkok är sämre, långbak/bullbak i ugn dåligt, osv. Låter som det kan försämra det som är tänkt om många drar mycket effekt korta perioder för att smeta ut timmen. Om jag förstår rätt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2025, 11:34:09 »
Aha så rent krasst så hög effekt som möjligt under en kort tid och sen ligga lågt resten av timmen typ så snittet kommer ner. Typ långkok är sämre, långbak i ugn dåligt, osv. Låter som det kan försämra det som är tänkt om många drar mycket effekt korta perioder för att smeta ut timmen. Om jag förstår rätt?
Ja, det är korrekt!
Enkelt tankeexperiment:
120W-12V-kupévärmare är inte så bra, det blir aldrig varmt..
800W nja.. tar en djävla tid...blir knappt varmt om det är kallt ute.
1200W sådär.. funkar.
2000W helt okej! Blir varmt rätt snabbt.
3680W NICE!  "love" Riktigt snabbt!
11000W OMG!!! Gone in 60 seconds!  >:D
Men till en viss gräns, så sätter ju ledningar, säkringar och huvudsäkringar stopp...också.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2025, 11:53:24 »
Hade i januari 5,375kw i effektavgift a' 135:- kw alltså 725:-
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
