Författare Ämne: Nibe felkod 230 hetgas  (läst 6823 gånger)
Utloggad ChristianLW
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 16 februari 2025, 13:21:02 »
Hej! Har en Nibe värmepump med utedel. Luft-vatten.
Har nu fått larm 230, hetgas! Har alla termostater på våra vattenelement på fullt. Men larmet återkommer efter ett par timmar efter omstart. Har ni några fiffiga trix och fix jag kan kika på?
Bifogar en bild på larmet och pumpen.
Tack på förhand!
Christian
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe felkod 230 hetgas
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 13:41:15 »
Går cirkpumpen som den ska, kanske styrs från datan ( bara skit ) i menyn bocka av auto och ställ farten i 6 % om det går.Kompressorn blir inte av med värmen. Kan även vara exspansionsventilen som bråkar och då blir det en kylgubbe som  mäter upp allt.Behöver inte vara någon från Nibe.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 15:53:06 »
Tack på förhand!
Christian
Nu är jag dålig på Nibes luftvattenstyr, men bifoga gärna lite infobilder på temperaturer, frekvenser, tryck, m.m
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 22:26:58 »
Kolla lite på temperaturloggen?
Jämför temperaturerna över tid på BT3 och BT12?
Kolla även vad cirkpumpen går på för %?
Gissar på luft i systemet eller att smutsfiltret behöver rensas?
Smutsfiltret bör sitta på utgående ledning till utedelen.
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 22:30:33 av Carl N »
Christian Wahlström
Christian Wahlström
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2025, 21:59:11 »
Tusen tack för blixtsnabba svar! Vad grymma ni är!
Har kikat lite idag, är bara lekman :)
Vad är cirkpump och den sitter?
Kan jag kolla expansionsventilen själv?
Smutsfiltret sitter det på baksidan av värmepannan?
Tog några nya bilder. Vet inte om det kan ge några ledtrådar? Hm hur infogar man foton? Ledsen är även en forum noob :)
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2025, 22:02:51 »
Ah lyckades fixa bilder. Man måste vara inloggade :)
Postar dom här:
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2025, 22:06:24 »
Bild 1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2025, 22:06:51 »
Bild 2
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2025, 22:07:10 »
Bild 3
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2025, 22:07:35 »
Bild 4
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2025, 22:07:55 »
Bild 5
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2025, 22:08:31 »
Bild 6
Förlåt om det blev rörigt!
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2025, 13:29:10 »
Inget av detta förklarar problemet med hetgas.
(För er som inte vet så jobbar bara GP6 vid VV laddning på VVM325 och har då en bypass-funktion, där sitter en backventil också.)
Men överhettningen är väldigt låg, så nått problem med expansionsventilen kan det vara?
Du behöver en kyltekniker tror jag.
Fast den kanske precis startade upp så att den inte hunnit jobba upp sig?
Det skulle vara bra med en trendbild på BT14?
« Senast ändrad: 18 februari 2025, 13:31:42 av Carl N »
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2025, 21:47:48 »
Testade att ta några fler bilder idag. Vet inte om de kan vara till någon hjälp?
Verkar vara kompressorn?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2025, 21:48:43 »
Bild 2
