Författare Ämne: Nibe felkod 230 hetgas  (läst 6828 gånger)
Utloggad ChristianLW
  • Antal inlägg: 16
SV: Nibe felkod 230 hetgas
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2025, 21:49:02 »
Bild 3
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2025, 21:49:24 »
Bild 4
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2025, 07:06:04 »
Nu är jag jobbig, men, fota infobilderna när värmepumpen går (är grön lysdiod under displayen).  :)
(När den är röd, är det oftast försent, att se vad som gått på tok).
Och som Carl N skrev; logga/trenda BT14.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2025, 22:33:44 »
Närå inte jobbig! Det är ju jag som har noll koll :)
Provar att forska och fota igen när den är grön!
Hur loggar/trendar jag BT14?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2025, 07:46:30 »
Jag misstänker att man måste ha MyUplink inkopplad för att få detta?  :-\
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2025, 16:44:49 »
Som Carl skriver kan man använda MyUplink, vilket kräver nätverksanslutning och en årskostnad. Själv har jag bitvis dåliga erfarenheter av sanningshalten i de grafer Uplink presenterar så jag litar inte så mycket på den (mer om det längre ned).
Et annat sätt är att logga till ett USB-minne. Jag vet inte hur länge den möjligheten funnits, men det är enkelt att kolla om din VP har den. När man anslutit minnet, se bilden, kommer ett nytt menyalternativ "USB" fram. Där kan man gå in och starta loggning, lämpligtvis väljer man 1-minuts intervall. På USB-minnet skapas då en fil per dygn. Loggningen avslutas i samma meny. BT14 ingår bland de data som loggas för min VP, borde vara samma för andra också.
I nästa steg krävs förstås a) en dator eller annat att läsa in filerna i och b) möjlighet att skapa grafer. Om du har a) men saknar b) kan jag nog hjälpa till lite med det, för jag vill väldigt gärna ha något att jämföra BT14 på min egen VP med. Namnändra isåfall filen(erna) så att filändelsen blir .txt istället för .log och bifoga sedan i ett inlägg här.
(Mitt Uplink-problem:
Jag märkte att graferna ibland/slumpmässigt visade skumma värden, och trodde det var något nytt väldigt konstigt fel hos min VP. Sedan såg jag också värden som var helt orimliga och insåg då att det måste vara givarfel eller fel i Uplink, jämförde med värden loggade till USB och förstod att det är Uplink som spökar för mig. Exemplet visar en driftperiod mellan två avfrostningar. Mellanblå = kompressorfrekvens, mörkblå = vätskeledning (köldmediekretsen efter kondensor), orange = returledning från golvvärmesystemet. I normalfallet ser man bara linjerna och inte de enskilda datapunkterna. Att vätskeledningen sjunker så långt under returledningen under värmedrift är ju helt orimligt. Med datapunkterna markerade ser man att det saknas värden under en period och det har den hanterat genom att snyggt, men helt orimligt i detta fall, sammanbinda det sista värdet före avbrottet med det första värdet efter, som var under pågående avfrostning. Samma fenomen uppträder för en del andra parametrar också, till synes slumpmässigt i tiden.)
« Senast ändrad: 24 februari 2025, 16:51:28 av Mats_F »
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2025, 21:21:50 »
Gratisversionen av MyUplink kan trenda enstaka temperaturer.
Det enda som krävs är en intenetuppkoppling mot pannan, jag gissar att du har en eternetkabel på baksidan av din värmepump?
Sen står det i installationsmanualen hur du gör för att koppla upp dig mot internet.
Vilken innerdel har du?
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2025, 12:10:24 »
I mitt fall (SMO 20) lyckas jag inte trenda annat än utomhustemperaturen med gratisversionen. Där finns möjlighet att visa tre olika "paneler": Väder, Inomhusklimat, Status. Ingen av dem tycks ha möjligheten att visa några mätvärden för själva värmepumpen och jag hittar ingen ytterligare paneltyp att lägga till. I väder kan jag få en graf över utomhustempen. I Inomhusklimat kan jag få en inställningsmeny för kurvförskjutning (men inte nyttja den utan Premium). I Status kan jag se tre olika statusar. Inget annat.
Därför drog jag slutsatsen att ett Premium-abonnemang "Historik" krävs för att få grafer på värden från värmepumpen, och skaffade ett sådant. Men jag kanske har missat något?
« Senast ändrad: 25 februari 2025, 12:12:08 av Mats_F »
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2025, 20:36:45 »
Jag har abonnemang med styrning, men inte historik.
Då har jag på menyn (3 vågräta linjer) följande:
Allmänt
>Meddelande
>Historik (som kan visa en kurva åt gången, man måste betala för fler)
>Huvudmeny (denna betalar jag för)
>Profil
Användare
>Inställningar
>Hjälp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2025, 08:31:09 »
Ät mäta var mer avancerat än jag trodde. Har ingen internetanslutning till pumpen. Så har ingen möjlighet.
Men det var plusgrader ute några dagar, då gick pumpen. Men så fort det blev minusgrader så kom hetgas 230 larmet igen. Kan det vara en ledtråd?
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2025, 17:56:42 »
Du har alltså heller ingen möjlighet att hämta in värden från USB-minne som jag skrev om i svar #20?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2025, 21:40:05 »
Sorry fick strul med andra grejer som var mer akut!
Har nu läst Mats inlägg #20 och kanske kan läsa av till ett USB minne. Det verkar inte tokkrångligt så försöker kolla på det snarast.
Min pump ger hetgas larm 230 när det är minusgrader ute, men startar jag om så funkar den till det blir kallt ute igen. Vad kan det bero på?
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2025, 00:58:07 »
Gissar på att expansionsventilen inte är frisk om flödet på värmebäraren är OK.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2025, 22:01:02 »
Tack! Var sitter expansionsventilen? Kan jag byta den själv.
Skall även försöka logga via USB minne!
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2025, 23:37:58 »
Det behövs en kyltekniker för att felsöka och åtgärda tyvärr.
