Författare Ämne: Hjälp med Nibe s735  (läst 2816 gånger)
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
Hjälp med Nibe s735
« skrivet: 15 februari 2025, 14:59:42 »
Hej. Har försökt att få min panna att gå lite bättre och föjt guiden optimering för s735.
Men jag tycker den beter sig lite märkligt.
Bifogar bild.
Han ligger på -370i gm
Men bara 21hz? Borde han inte öka på hz lite för att börja komma ikapp ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hjälp med Nibe s735
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 15:16:32 »
Bifogar bild.
GM är ett mått på värmeskulden, som värmepumpen "ser" och jobbar för att hålla stabil temperatur inne.
Det är INTE ett mått på hur effektivt pumpen går.
Om den går i 20Hz (minfrekvens) och huset är tillräckligt varmt, så har du maxeffektivitet vid drift.
Har du aktiverat någon typ av "Smart Price Adaptation" eller annan elprisoptimerande funktion på din S735?
Då kan den gå i 20Hz när det är dyr el, (oftast vid morgonkaffet, lunchlagningen och middagsbestyren).
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 16:24:15 »
framledning är 4,6gr under beräknad och gradminutrarna sjunker som en sten. Ändå kör pumpen bara på 21 hz
Nej kör inget smart tillägg för elpris osv
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 16:42:02 av Polly86 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 16:58:33 »
optimering hmm ja ser ju ut att fungera bra
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 17:04:48 »
Innan jag följde guiden gick elpatronen in vid minsta minus grad så något har ju blivit bättre :)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2025, 17:43:08 »
Har du som expert här på forumet inget vettigare svar?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2025, 18:02:41 »
Nåt är isåfall knas.
Beskriv allt du har, från husålder, boyta, isoleringsgrad, enplan/tvåplan, golvvärme/radiatorer osv.
Sen får du gärna skicka in fler bilder från loggen/info-displayerna.
Särskilt hetgas, luftflödet, avluftstemperaturen, och förångarens temperatur, är intressant. Men även mycket annat.
Visst är alla rumstermostater på max?
Har du elbil, spabad, bastu, pool, eller en elektrisk drejarugn?
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 18:07:56 av kWhalp »
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2025, 19:57:02 »
Hus ålder 1 år, 158m2 en plan golvvärme hela huset alla termostater på max förutom vårt sovrum 265 vägg 300 platta 600 vinden
Har hybrid bil som laddas på natten pool men inte aktiv nu på vintern
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 20:16:19 av Polly86 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2025, 20:24:18 »
Har jag påstått att jag är expert? Följer man optimeringsguiden får man skylla sig själv. Har tyvärr sett så många skräckexempel som följt dessa guider, så därför neggar jag dom totalt.
Nibe har gjort vissa inställningar i sina pumpar för att de skall fungera optimalt. Folk är så djävla elpatronsrädda. Men har man kurva 10 och sen stryper på radiatorer och golvvärme, så tro fan att värmepumpen använder elpatron fast det inte behövs.
Istället för att göra 100 likadana trådar, kanske man skulle läsa igenom några trådar, och börja därifrån.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2025, 20:59:35 »
Med nästan 3000 inlägg så borde du ha tillfört något i detta forumet. Men inte i denna tråd..
Jag har kört enl optimeringsguiden för f730 och de funkar
Ligger nånstans mellan 3200-3700kwh per år på pumpen och har inte kört elpatron sen jag följde guiden här.
Innan gick elpatron rätt ofta likt den har gjort hos TS.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2025, 21:03:51 »
Din S735 ser ut att gå bara bra nu, såvitt jag kan se.
Några procent bättre än min F750, men då är min typ 17% mindre också.. a:gl
Pumpa på!
 *roflmao* FiR
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 21:13:28 av kWhalp »
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2025, 21:17:33 »
Pumpa på!
 *roflmao* FiR
Men vet du om de gör något speciellt på nätterna ? För då tappar den oftast massor i gm och går för fullt på morgonen och ligger typ på -1200-1300 gm ? Och har även märkt att det tar lång tid innan den kommer upp i hz igen efter avfrostning?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2025, 21:39:44 »
Om du ej har timpris-optimering aktiverat så är enda anledningen att det är kallare ute, och att ni genererar mindre spillvärme när ni sover. Möjligen någon natt-schemaläggning för varmvatten? (Kan ej optimeringsguiden för S735)...
Om det går, plotta utomhustemperaturen ett dygn, och plotta avluftstemperaturen samma dygn.
Då vet vi svaret. :)
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 21:42:58 av kWhalp »
Utloggad Polly86
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2025, 21:46:11 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2025, 22:09:36 »
Snyggt!  tummenupp
Sälf explanatåry!, men fö er som int ha N termodynamikexamen i hovve;
När avluften är kall som satan(e.g -15°), länge, så har den plockat jättemycket energi ur frånluften (e.g från 22°C), vid typ 200 m³/h, (200 m³/h / 3.6 × 1.2 J/(g×K) × (22-(-15)) = 2467W instantaneffekt av bara temperaturskillnaden, sen tillkommer fukt/fasövergång och kompressorförluster) som dumpas i värmesystemet eller varmvattenberedaren, genom värmepumpandets mirakelcykel (kompressor-kondensor-expansionsventil-förångare-kompressor osv...)
Det vi ser i graferna är att nattemperaturen är galet mycket kallare än dagtemperaturen, som dessutom också verkar ge solinstrålningsvärme om jag inte är helt sne i skallen ikväll...(75% av familjen har haft Caliciepidemi i 48h nu, det suger..MONKEYBALLZ).
Slutsats: Din S735 får bekänna färg om natten då det är -11°C, varpå gradminutrarna rasar(mer värmeskuld) men den softar om dagen, och jobbar då ikapp "värmeskulden", då det är kring nollan, och solen delvis solvärmer huset.
N.B Temperaturmaximum förskjuts ca 4h från 12.00, pga systemets tröghet.
Det är nåt man borde göra ett pek på, "Temperaturförskjutning vs isoleringsgrad och värmepumpsrespons."  .,;-
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 22:21:31 av kWhalp »
