Författare Ämne: Några erfarenheter med SMA (smart price adaption) och Nibe F370  (läst 2932 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Vi har timpris på elen med Tibber och vid höga toppar på dagtid har jag manuellt ställt ner temperaturen på F370:an vilket jag sett gett en bra effekt med minskad förbrukning då elpatronen inte går då mycket. Jag har sett på statistiken i Tibber att det ger en rätt bra minskad kostnad under dessa toppar. Jag blev därför nyfiken på hur Nibes SMA (smart price adaption) funkar och har under några dagar testat med tre olika påverkansgrader. Jag har endast aktiverat SMA för värme då vi är fem personer hemma varav tre ungdomar så vi behöver effekt för att värma vatten.
I graferna nedan så syns elpriset per timme tillsammans med framledning och returtemp, elpatroneffekt och utetemperatur. Bästa mätresultat har jag fått när utetemperaturen ligger mer eller mindre konstant, då påverkas framledningstemperaturen bara av SMA. Påverkansgrad 5 är ett sådant exempel (klockan 06.00 till 10.00). Men Påverkansgrad 5 ger för mitt tycke för stor sänkning av temperaturen och Påverkansgrad 3 för liten. Påverkansgrad 4 är för mig en bra kompromiss och detta testar jag vidare på nu.
I graferna ser man att elpatronen går under längre perioder. I detta skede värmer den vatten.
Jag saknar några inställningar för att ytterligare förbättra SMA, jag har mailat dessa förslag till Nibe men oklart om det någonsin kommer att införas:
  • Möjlighet att ställa in att SMA inaktiveras av då elpriset går under ett värde. Tex. om det går under 1 kr / kWh så vill jag inte att den ska sänka temperaturen.
  • Möjlighet att schemalägga när SMA inaktiveras. Tex. om alla är hemma på helgen så vill jag ha max komfort hemma och vill då ha ett schema att SMA inaktiveras under lördag och sändag.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad rsedman
  • Antal inlägg: 6
SV: Några erfarenheter med SMA (smart price adaption) och Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 21:13:03 »
Tjena,
Kör smart price adaption på F730 sedan 1.5år tillbaka. Har haft 10 i påverkansgrad för värme och 4 för varmvatten under lång tid men tyckte att temperaturen i huset fluktuerade för mycket. Testade då 5 för värme vilket var bättre (testar nu påverkansgrad 4 för värme och det fungerar bra so far).
Får månad efter månad betala lägre spotpris än vad Vattenfall hade gett mig om jag hade haft rörligt på månadsbasis. Så tycker logiken i SPA fungerar fint. VP kör försiktigare/inte alls vid elpris-toppar och kör på mer under nätter då det oftare är billigt.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Hur fungerar SMA med scheman? Går det att kombinera
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Det borde gå bra, ser inga begränsningar i menyerna.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Undrar hur det där är gjort egentligen? Det är ju effekten man vill att den ska ligga lågt med när priset är högt. Och effekten är i och för sig relaterad till framledningstemperaturen, men sambandet behöver inte vara klockrent. Antag t ex att du har golvvärme plus radiatorer och blandar ner temperaturen i en shuntgrupp. Om den då nöjer sig med att sänka framledningstemperaturen, så skulle du i värsta fall fortsätta värma huset nästan lika mycket fastän framledningstemperaturen sänks. Om logiken var smart så skulle den kunna reglera direkt på effekten, eller skruva ner cirkulationspumpen t ex.
« Senast ändrad: 04 april 2025, 16:46:11 av dan3051 »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Jag hänger inte riktigt med på vad du skriver, men för min egen del så ser jag ser jag i alla fall direkt utfallet då jag har Tibber och timpris. Om priset är högt och framledningstemperaturen sänks används elpatronen mindre och totala elförbrukning under dessa timmar (ej för hela dygnet) blir längre.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Du verkar ha radiatorer. Bakgrunden till min fråga är egentligen om det där kommer att funka även för mig som har radiatorer på ö-vån och golvvärme på bottenplan, där shuntgruppens reglering inte är kopplad till värmepumpen. Samma fråga för väderstyrningen. Jag får väl testa helt enkelt.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Stämmer - jag har radiatorer.  Det är bara att testa och se om det gör någon skillnad. Hur man än vänder och vrider på det så är det inga gigantiska besparingar man gör.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Har idag Rörligt pris och tänker byta till Timpris. Testade under mars Smart funktionen och får följande resultat:
1. Andel elförbrukning under ”lägre pris på dygnet timmar” ökade från ca 40% till 60% vilket indikerar på att funktionen fungerar bra.
2. Tyvärr blir ändå kostnaden för Timpris dyrare än Rörligt då Timpriset var otroligt högt de gånger Timpriset låg högt i jämförelse med månadens medelpris
Slutsats
Funktionen sparar säkert om man redan har Timpris men garanterar inte besparing i jämförelse med rörligt pris.
För ytterligare besparing behöver man vara aktiv de dagar elpriset är högt
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Man tittar sig ibland blind på att jaga lägre förbrukning men effektavgiften drar upp kostnaden rejält. Vi har Sollentuna Energi och förra månaden betalade vi 860 kr + moms i effektavgift. För att få ner den så måste vi i stort sätt sluta laga mat på normala tider då spis och ugn drar upp det rejält. Det är i stort sätt en omöjligt uppgift om man vill leva ett normalt liv med tre barn.
Detta är dock "off topic" från ämnet om SMA...
