Författare Ämne: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735  (läst 1604 gånger)
Utloggad I98_dgn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 februari 2025, 22:27:43 »
Har fått en Nibe S735 installerad igår och det går rör till radiatorer som i princip nuddar avluftsröret. Mycket kall luft möter alltså varma rör. Installatören lade massa isolering på allt och tejpade mängder med silvertejp.
Jag kommer att klaga på detta såklart, men behöver förstå vad som kan hända och vilka problem som kan uppstå.
-Kondensfukt?
-Sämre driftsekonomi?
-Att vatten rören fryser sönder?
-Annat?
Vad är lämplig åtgärd?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2025, 22:37:08 »
Märkligt!! Man undrar hur fortsättningen ser ut. Hur ser det ut under isoleringen, vart tar rören vägen? Säg inte att dom borrat hål i taket på pumpen och att dom fortsätter ner dä
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2025, 04:52:25 »
Alltså.  Sc:,h
Kreativt men semi-katastrofalt om rörpillaren som krambriw säger, dragit rören ner igenom det kalla "överskåpet"...
Jesus Christ...
Är det långt från pillarens basstation till ert hus?
Känns som en klassisk "Har-fått-slut-på-rör-måste-tänka-utanför-boxen-för-att-både-få-ihop-installationen-och-hinna-köpa-en-allahjärtansdagpresent".
Utloggad I98_dgn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2025, 07:25:36 »
Rören drogs så när huset byggdes, men var inte i vägen för förra värmepumpen. Nedanstående bild visar förutsättningarna innan de satte in den nya pumpen:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2025, 07:50:57 »
Aha, är det draget sådär även med värmepumpen på plats, då är det betydligt lugnare. :)
Kanske inte ser så snyggt ut, men du behöver nog inte oroa dig för vare sig kondens, fuktskador, fruset vatten, eller effektivitetsförluster.
Möjligen knappt mätbara effektivitetsförluster.
Det viktiga är att avluftsröret (ventilationsröret t.v) är kondensisolerat i sin fulla längd, oavsett FLVP, oklart dock om det är PE50 eller PE60 som rekommenderas nuförtiden för S735-x?
Utloggad I98_dgn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2025, 09:25:19 »
Ok. Tack. Det är PE 50 diffussionstät i hela sin längd.
Det som oroar mig är att röret ligger dikt an mot avluftsröret . Han har behövt luckra upp isoleringen precis där röret går för att få plats, så det är ingen isolering mellan radiatorröret och avluftsrörets metallhölje.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2025, 10:00:16 »
 Så det är ingen isolering mellan radiatorröret och avluftsrörets metallhölje???
Det är ju som gjort för att det skall bli kondens!
Luft kommer ju ner via metallröret (det ser inte ut att vara helt tätt längst upp.)
Och när det kommer ner till avluften så blir det kondens.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2025, 10:29:51 »
Åfan, är det på avluftsrörets baksida (där man inte riktigt ser) som det är "dikt an" ?
Som Nicke säger; inte bra...
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2025, 15:19:10 »
En annan sak gäller frånluften, där verkar dom ha ersatt den tidigare aluminiumslangen med en "köksfläktsvariant" i plast. Den tidigare var bättre, i den nya finns risk för försämrat flöde, risk för att turbulens kan skapas, har diskuterats i forumet ett antal gånger
  • Dot gäster: 2088
