Författare Ämne: Aktivera elpatron, brinepump?  (läst 4051 gånger)
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 februari 2025, 21:15:24 »
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta för det börjar bli kallt!
Har en Nibe Fighter 1215 bergvärmepump från 2006 där jag fått LP larm, kompressorn går några minuter för att sedan larma och köldbärar/brinepumpen startar ej.
Pumpen sitter ej fast utan går att snurra med mejsel och spänning finns vid pump så defekt pump.
Problemet är att jag inte vet vad jag skall köpa för pump att ersätta den med, behöver jag inte ha någon speciell? Stirrar mig blind på lyfthöjden men det kanske inte spelar någon roll.
Är det någon som kan guida mig till en pump som kan passa?  :)
Bifogar en bild på brinepumpen!
Mvh Tim
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 21:34:03 av Tims »
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
SV: Vilken brinepump?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2025, 21:31:09 »
Jag kan heller inte aktivera bara elpatron för lp larm slår till direkt jag sätter på pumpen nu.
Kommer bli en kall natt  :o
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 21:34:39 av Tims »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2025, 21:37:13 »
Finns det inget "nödläge" som bara startar eltillsatsen, utan att ens försöka med kompressorn? (Jag vet tyvärr inte OM det gör det, men prova ladda ner en manual från nibe.se och kolla (kanske installatörshandbok om det finns), jag har en nyare VP själv men där finns det ett sånt läge).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2025, 21:49:02 »
Längst ned på display har du en vippströmställare. Vanligtvis läge 1, 0 i mitten och nödkörning nedåt, Symbol varningstriangel och hand. Prova Detta läge!
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2025, 21:51:04 »
Mvh Tim
För mycket skugga på pumpen, syns inte  beteckningen,som är lite längre ner.Ser att stora skruven är bort, går det att få liv i den om du hjälper den. Går den på olika farter eller helt död. Finns nya för 1500kr på biltema som fungerar lika bra. Det som gäller är bygghöjd,130 eller 180 mm. ta ett foto  som dom stora muttrarna syns,kanske du måste lätta på den svarta isolringen.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2025, 21:53:39 »
Tack för svar!
Ja det finns ett tredje läge nedåt som ska aktivera bara elpatronen men fick ingen värme på elementen ändå.
Upptäckte nu att även växelventilen under honeywell reglermotorn satt fast i nedtryckt läge.
Visst tusan skall den vara i utdraget läge för att få värme till elementen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2025, 22:01:30 »
Tittade i schema, och det ger ju begränsad elpatronvärme, endast kontaktor k67 går in i nödläge. K10 aktiveras ej. Är du elektriker kan du ju lägga en bygel över till spolen på K10 från K67, så att båda drar. Uttag A1 till A1
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2025, 22:17:20 »
Jag hittade i menyn aktivering av elpannedrift.
Får se vad som händer nu om jag får bättre värme.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2025, 22:18:13 »
Bild från manualen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2025, 00:26:42 »
Växelventilinsatsen uppfjädrad = värme i huset.
Bra att du hittade EP1, enda vettiga nödläget.
Mät kondensatorn, om den är kass så är det väldigt billigt att få ordning på den igen.
Kompletta KB-pumpar är rätt dyra. Hämta begagnad komplett reservdelspump får småpengar och tömma på delar och sen köra till tippen är ett alternativ.
Denna bör vara rätt, RSK: 5758734
https://www.eldkraft.se/produkt/Cirkpump_UPML_3-hast_till_Fighter_1110_mfl_Nibe
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2025, 20:01:33 »
Får tacka för engagemanget!
Växelventilen fick jag fart på med WD40!
Jag har vart in i undermenyn och aktiverat KB pump så den skall gå konstant och mätt spänningen till den och det är OK.
Pumpen blir glödhet och står helt still så antar att det inte är kondensatorn som felar då utan att det är pumpen i sig, eller hur? Vet inte hur man skall mäta upp kondensatorn.
Är just nu på jakt efter beg KB pump, är det någon som har en så köper jag gärna  ::)
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2025, 20:56:49 »
Köp enn ny på biltema byggmått 180,det ser ut som att det är stora muttrarna förkopplingarna,40mm pris 1500 kr för en ny.
Utloggad Tims
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2025, 21:37:34 »
Men fungerar det verkligen med en vanlig cirkulationspump till brinevätskan?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2025, 01:23:14 »
Brinepumpar brukar vara specade för  många minusgrader på vätskan, tror Btemas är ned till +1°C.
Men går tydligen ändå ?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2025, 09:15:33 »
Den blir nog varm om kondensatorn är kass. Du kan prova att snurra igång den medans strömmen till den är på. Kondensatorns huvuduppgift är att se till att den snurrar igång.
