Författare Ämne: Luftflödet störtdyker. Felmeddelande 63  (läst 1238 gånger)
Yellomello
Yellomello
« skrivet: 08 februari 2025, 14:43:20 »
Hej alla,
vaknade upp med ett felmeddelande i min Nibe F750; nr 63: Lågt luftflöde (BS1).
"Ett minsta luftflöde krävs för att värmepumpen ska fungera korrekt. Kontrollera ventilationsinställningarna så att tillräckligt flöde uppnås. Kontrollera/rengör luftfiltret. Kvarstår larmet, kontakta din installatör."
Jag har haft en ventilationsfirma som rengjorde frånluften i måndags så allt ska vara rent utan några stopp i rör/don.
Jag har en fläkthastighet på 78% som standard vilket brukar ge strax under 300 (glömt bort enheten). Nu dock, har jag endast 120 på 100 %. Känns som att jag inte kan styra den alls. jag har rivit ned framsidan och hittade en del bös under filtret på själva flänsarna till kondensorn (oklart vad den heter). Jag tog också bort röret för inkommande luft till pumpen och då hoppade givaren upp till typ 200. Dock någon minut därefter så sänktes den igen. Ska tilläggas att jag även har tagit bort fläkten som sitter upp till vänster och gjort en okulärinspektion. Ser inget fel och bladen snurrar okej. Fläkten låter dock något suspekt när den väl går, typ som ett klonkande ljud. Kan det vara is eller vatten som stör?
Vet inte vad jag ska göra just nu, finns inte så många jourbolag för dessa pumpar så kanske får hålla ut tills på måndag. Dock orkar pumpen knappt hålla kompressorn över 40hz då förmodligen luftflödet är kasst. Eller kan det vara mätaren som bara luras?
Tacksam för hjälp och förslag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Luftflödet störtdyker. Felmeddelande 63
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2025, 05:34:01 »
vad har du för anslutning mellan värmepump och ventilation i taket? en sladdrig plastslang på högra sidan?  om du har det, så spänn den så den blirsträckt, eller byt ut den till en i aluminium, skapar onödig turbulens.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2025, 10:06:12 »
Inträffade problemet efter rengöringen?
Då tror jag att nått de fick loss i rören inte kom ut som det skulle utan ligger kvar och täpper till?
Yellomello
Yellomello
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2025, 12:11:24 »
Tack för förslag. När jag tittade på röret (är ett justerbart tyg/aluminium rör) så satt det inte ordentligt fastskruvat utan läckte luft mellan klämring och pumpen.
Om det är stopp någonstans, visst borde jag få fullt flöde när jag tar bort röret? Eller kan det bli för turbulent så att flödesmätaren inte kan läsa av korrekt? Öppnar man filtret när pumpen är igång, då blir avläsningen knasig. Förmodligen pga turbulens eller fel riktining på flödet.
Nu under morgonen har flödet lagt sig på 170 ivf men det är fortfarande långt under vad jag borde ha. :/
Yellomello
Yellomello
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2025, 21:14:10 »
tekniker hittade felet!
Efter ventilationsrengöringen så hade det kommit mycket damm in i kondensorn och därmed täppt igen dräneringsslangen. Detta bidragit till isbildning i fläkten som typ har brunnit då den inte längre går att styra (fortsätter gå efter avstängning av värmepumpen...).
Blir till att byta ut fläkten :)
