Författare Ämne: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.  (läst 40778 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2025, 12:07:41 »
Mina 15 kWh batterier kan laddas och tömmas med som mest 7 kW (eller om det var 7.5 kW?), det dubbla om jag dubblerar batterilagret.
Korta toppar har ingen betydelse eftersom det är den högsta medeleffekten i en hel timme som räknas.
15-minutersintervallet som införs är bara ett löjligt krav från EU, det finns ingen lag eller regel som stipulerar exakt hur effekttarifferna ska se ut, det är upp till nätägarna att avgöra.
Jag har pratat med Piteå Energi och frågat dem om de någonsin lider av effektbrist, svaret var tveklöst nej, det händer aldrig.
Jag uppmanade dem då att tänka utanför boxen och göra reglerna så kundvänliga som möjligt, typ, att de bara gäller några få månader/år och att toppeffekten under 24 timmar ligger till grund för effektavgiften då det på bästa sätt indikerar vilket energi och effektbehov man har.
Det skulle ju dessutom bli bättre än att betala avgiften baserad på Säkringsstorlek som idag.
Korta toppar verkar helt klart ha betydelse då jag kapar topparna över 1,5kW med batteriet och kan inte hamna på ett medel på en timme med över 4kW !
Speciellt då det bara registrerats ca 25 händelser för stödtjänster och då är det inräknat både in och ut från mitt batteri .
Inväntar fakturan för januari då jag ganska lång period hade inställt på att kapa toppar över 1kW då det varit så varmt och liten förbrukning.
Alla skriver medelförbrukning men ingen som reagerar på vad det står i denna texten som jag även bifogade tidigare?
Där står det rätt tydligt tycker jag att jag betalar effektavgift för endast den högsta effekttoppen !
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2025, 16:24:44 »
Tyckte det mesta verkade krångligt då man läste. Stod mest bara hur lönsamt allt är. Och just exempel på det du frågade efter hittade nu inte jag.
Knappast någon som vet.
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2025, 08:42:19 »
Jag tolkar det som att de med "effekttoppar" hänvisar till vad som tidigare skrivits, att en effekttopp = medeleffekten under en timme.
Du har tagit stycket du bifogar ur sitt sammanhang och då kan det misstolkas som du gör.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2025, 09:31:44 »
Håller med Rickard ovan om din tolkning av effekttopp.  Sedan ör det naturligtvis så att en momentan effekttopp spelar roll, du får ju inte den energin gratis, men bara så tillvida att den ökar timsnittet.  Om du har ett batteri så skulle du kunna kompensera en momentan efekttopp genom att sänka återstående förbrukning under den timmen (under förutsättning att det inte infaller alldeles före hel timma).   Genom stt reglera elbilsladdningen på det sättet så ligger jag konstant på 2,5 kWh/timme eeffekttoppar rörutom ibland när man skjuter över en aning när tvätt/disk/spis drar igång alldeles vid hel timme.
« Senast ändrad: 09 februari 2025, 09:49:10 av Rdx »
Jag har inte tagit ut ett stycke ur någon längre text utan det är hela texten på en av sidorna på Telge nät.
Men jag har högst troligen tolkat texterna fel  tummenupp
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2025, 10:45:00 »
I detta inlägg har du två klipp från Telge energi, det ena stipulerar att effektavgiften baseras på medeleffekt/timme.
Du har alltså tagit det andra stycket ur sammanhanget på telges hemsida.
Enligt mig i alla fall.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84769.msg858167#msg858167
Håller inte riktigt med att jag bara tagit ut ett stycke utan la upp 2st olika texter som gjorde mig lite förvirrad  när jag inte läser allt ::)
Gör jag som man borde från början och läser allt så framgår det att effektavgiften baseras på den timme under månaden då jag förbrukat mest under den månaden.
En väldigt kort period om det skjutsas in 9-10kW under en timme via stödtjänster spelar med andra ord ingen större roll , har jag lite otur så åker det in 8-10kW under längre period av en timme och då blir det en väldigt affär av att ha stödtjänster som i dagsläget ger väldigt liten ersättning.
Men nu är allt glasklart  tummenupp
Nu kom fakturan från nätägaren.
2025-01-02 mellan 19.00-20.00 fick jag min effektavgift på 3,52kW till en kostnad på nästan 400:- inkl moms.
Tog ut förbrukning per timme under januari, markerade tider för effekttariff men hamnade nog lite fel med fingret då det är mellan 07.00 till 20.00
Antingen hänger batteriet inte riktigt med att gå in för att kapa toppar eller så är det balanseringen via stödtjänster som skickat in i batteriet då effektuttag så gott som varje timme när det är effektavgift är högre än inställda 1,5kW
Själva elkostnaden är ca 20%
Energiskatt och moms är nästan löjligt hög i jämförelse
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2025, 20:09:19 »
Så det menas att din topp är 3,52kW? Hur hittar de på vad effektavgiften har för pris? I exemplet blev kWh priset högre desto mera man använde.  Och dessutom multiplicerat med toppeffekten. 400kr för det, är nästan vad jag betalar i månaden för överföringen.
Bifogar kostnader hos min nätägare.
Vi slipper åtmindstånde något extra påslag mellan 20.00 och 07.00, bifogar bild på min förbrukning när det pumpades in till bilen, batteriet hemma och övrigt en sen kväll !
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2025, 22:46:25 »
Om man skulle slösa 2-3kW extra per timma under höglast 5 månader/år blir ju egentligen småpengar jmf att kapitalisera en elbil a 600.000 😀
Kan jag undvika högre kostnader privat så gör jag gärna det med batteriet som ändå sitter här hemma .
540 lakan + moms på leasing en jäkla massa pengar för företaget men bilar är sjukt dyra nuförtiden !!
Inloggad Börje__
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2025, 23:13:59 »
Vad får ett batteri med styrning max kosta om man vill ta bort lite peakar dessa 5 månader?
20.000 ?
Behöver man ca 20kWh ?
« Senast ändrad: 10 februari 2025, 23:17:10 av Börje__ »
