Författare Ämne: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.  (läst 40855 gånger)
Det står överföringsavgift i svaret från rosvikaren, förvisso bara på 16A men trodde det vara samma på alla säkringar.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.
« Svar #76 skrivet: 14 februari 2025, 20:07:55 »
Om det är Piteå vi pratar om så är det bara överföringsavgift på det billiga 16A ab.
Ok
Den varianten har jag inget minne  av att Telge Nät hade innan effektavgift.
Men var länge sedan vi hade 16A
En gång i tiden var näten statligt ägda.
Var det skillnader på kostnader för vilken säkring man hade och överföring beroende på vart i landet man bodde då ?
Nu är det rena vilda västern med olika varianter och undrar vem som har dragit vinst och nitlotten  :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #79 skrivet: 16 februari 2025, 18:09:17 »
Tror inte det finns nån som dragit vinstlotten förutom elbolagen dom ska ju tydligen inte få öka intäkterna men det undrar jag Sc:,h
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Hej, lite gammal tråd men högst aktuellt ämne. Jag har varit i kontakt men PiteEnergi angående effekttopper som vi får införda under nästa år. Följande kommer att gälla: läs det som att jag ställer frågor till dem och får svar.
Om jag har installerat ett batteri och bidrar till frkvensreglering så innebär det att jag under korta förlopp kan få ganska höga effekttoppar. Då räknas det alltså in när man tar fram månadens effekttoppar fastän jag bidrar till en stödtjänst som är önskad av Svenska Kraftnät för frekvensbalansering. Låter inte helt ok i mina öron
Teoretiskt så kan det bli så, dock är ju topparna oftast korta när det gäller frekvensreglering, ca 5-10 minuter vilket inte slår så hårt på en timme och som du även får betalt för. Här gäller det att värdera vad som ger mest, hålla effekttopppar låga eller tjäna på frekvensreglering. Förstår dina funderingar, dock inget vi kan påverka då effekttaxa är ett lagkrav för alla elnätsbolag från 2027-01-01
Och blir det att räkna snittet på en timme eller 15 minuter hädanefter? Då kan en sådan topp slå hårt.
Hej, effekten kommer fortsatt att beräknas per timme och effektavgiften kommer att beräknas på snittet av de tre högsta topparna, under olika dagar, november till februari mellan kl 07-19:59 under vardagar
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #81 skrivet: 08 oktober 2025, 17:03:23 »
Bidrar inte batteriet till frekvensregleringen, hur kan du få effekt toppar då?
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
Japp och skickar ut el på nätet eller tar emot vid behov.
Huset:
Garaget:
« Svar #83 skrivet: 08 oktober 2025, 19:38:15 »
Jag trodde att en del av batteriet stödde nätet vid hög belastning och tvärtom när det är gott om el.
Resterande gör peak shaving av din egen förbrukning och gärna laddas när du har osäljbar egen produktion
Kanske inte fungerar så ?
Någon som har en vettig kravspec vad ett system skall klara?
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 19:46:07 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #84 skrivet: 08 oktober 2025, 21:11:14 »
Strålande, då har de lyssnat på mig och gjort det så lindrigt som möjligt för oss.
Nu håller vi bara tummarna att vi får Sveriges lägsta tariffer också.  tummenupp
Bara se till att batterierna är fulla klockan 07.00 så borde det räcka till 8 på kvällen.
Får man peak shaving att fungera borde det vara helt riskfritt att man ska behöva få någon tariff att tala om.
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 21:13:11 av Rickard »
« Svar #85 skrivet: 08 oktober 2025, 21:22:00 »
Standardupplägg på mätningen,  Mer nyfiken på hur nivån på fast avgiften, effektavgift och överföringsavgiften blir.
« Svar #86 skrivet: 09 oktober 2025, 09:20:18 »
Så kort period som november till Februari tror jag inte att jag sett hos någon annan, men jag kan minnas fel.
Ingen effektavgift alls på natten är inte heller vanligt så vitt jag kan påminna mig från andra som skrivit om deras avtal.
Det gör ju att man kan ladda både batterier och bil för fullt på natten utan straffavgift.
Vi har ingen överföringsavgift, bara en hög fast avgift om 7 048 för kr för 20 A huvudsäkring.
Om jag får gissa, om de nu lyssnat på mig, så får vi en liten sänkning på fasta avgiften, och en låg effektavgift så att det inte blir så stora skillnader mot idag, även om man skulle drabbas av höga effekttoppar 4 månader/år.
Det är vad jag argumenterat för i alla fall, och hoppas få se.
Vi i Sverige är inte skyldiga att lösa Tysklands energikris.
« Svar #87 skrivet: 09 oktober 2025, 10:59:07 »
Nov-Feb, om det stämmer, kan jag hålla med om är en månad kortare än vanligt.
Att inte ta ut någon effektavgiften på natten är vanligt.
Att Pite inte har någon överföringsavgift är ju en delvis sanning. Med de större säkringarna ta de ingen överföringsavgift men däremot en skyhög fast avgift (8810 inkl moms).  I de mindre ab tar de överföringsavgift.
Att de inte tar överföringsavgift och istället lägger ut det på alla kunderna tycker jag är långt ifrån idealt och absolut ingen fördel och ingalunda säkert att det kommer vara så med de nya tarifferna.
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 11:03:08 av Rdx »
« Svar #88 skrivet: 09 oktober 2025, 11:53:38 »
Vad skulle nyttan med överföringsavgift vara, att de som förbrukar mycket får betala ännu mer?
Alla är ju lika beroende av att nätet fungerar.
Om överföringsavgiften verkligen skulle spegla kostnaderna borde det vara dyrare ju längre bort från högspänningsledningen från harsprånget man låg.
Då skulle både infrastruktur och förluster bekostas mest av de som låg längst bort från Högspänningen och anslutningen till Svenska kraftnät.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #89 skrivet: 09 oktober 2025, 14:47:20 »
Förbrukningen försöker de väl hålla nere genom energiskatten, och effekttariffen är väl för att plana ut effektuttaget?
Blir intressant att se vilket datum pite energi drar igång.
Och om det stämmer att effektavgift bara kommer att tas ut under oktober - februari?
De flesta brukar väl tillämpa mellan 1/10 - 31/3..?
  • Dot gäster: 2669
