Författare Ämne: Ni med separat elmätare Nibe  (läst 6846 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« skrivet: 10 juni 2006, 01:17:51 »
Ny tråd som jag inte riktigt tror har diskuterats förrut.
Ni med Nibe pumpar hur mycket drar egentligen VP + cirk.pumpar??    Sc:,h
Är verkligen HH-elen så hög som alla påstår??    ::)
Har själv en Nibe 1115 8,5kW och har sedan årsskiftet loggat energiförbrukningen med hjälp av en separat elmätare.
Följande värden har utlästs:
Månad     KWh VP      Dritstimmar    kWh/driftstimme
Januari    1339kWh     479h            2,80kWh
Februari   1273kWh     473h            2,69kWh
Mars       1444kWh     530h            2,72kWh
April        798kWh       288h           2,77kWh
Maj         369kWh       117h           3,15kWh  (måste bero på högre vv-laddning jmf med uppvärmning)
Räknar vi för lite förbrukning när vi räknar på COP och kWh/driftstimme eller hur ser det ut för er andra??   Sc:,h
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
  • Antal inlägg: 31195
SV: Ni med separat elmätare Nibe
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2006, 14:55:06 »
Den högre förbrukningen/driftstimme i maj kan bero på att antal drifttimmar blir lägre men cirkpump VB går hela tiden så det blir färre drifttimmar att slå ut cirkpumpens förbrukning på.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2006, 22:04:54 »
Skulle vara kull med många svar här, själv har jag ju ingen separat mätare så jag kan inte bidra med några siffror. men jag tror att jag räknar rätt när jag räknar COP, jag kan ju inte ha lägre än 5000kWh/år i hushålls el? eller?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2006, 22:47:23 »
Hej på er.
Nibe 1230/8
Feb   766 kwh  354,5h  = 2,16
Mars  883 kwh  409 h   = 2,16
April  581 kwh  256 h   = 2,27
Maj   266 kwh   91  h   = 2,92
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2006, 23:09:26 »
Hepp,
Tror nog allt mellan 2 och 3 kWh/driftstimme är realistiskt.  Thumbsup
Min upskattaning på årsbasis är 2,85kWh/VPh.
CarMan, ring ditt elbolag och fråga om de har nån "gammal" elmätare som tagits ur bruk. Dom brukar skänka bort dom.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2006, 23:53:23 »
Eller satsa en 4-500 och köp en av Rickard.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2006, 00:08:58 »
eller inte. Jag kan trimma in systemet utan elmätaren & vad sen systemet igentligen drar är ju ointresant, det kommer att dra lika mycka med som utan elmätare  ;)
dom sak byta elmätare hoss mig inom det närmasa året, kanska jag haar ändrat inställning då?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2006, 18:55:13 »
Även om jag har en CTC så tror jag att jag kan bidra med ngt.
Min CTC har ju en elmätare inbyggd i displayen men den räknar med en fast konstant, i mitt fall 2,6 kwh/timme. En rimlig konstant kan tyckas.
Emellertid tror jag knappast att tex cirkpumpen till radiatorer är medräknad eller hänsyn tas till att åtminståne en av övriga pumpar nog går hela tiden.
Sen en tid har jag kopplat in en separat elmätare som mäter förbrukningen för "hela" värmepumpen, inkl cirkpump för radiatorer. Det visar sig så att den verkliga förbrukningen för värmeanläggningen är högre än vad displayen i VP visar. När pumpen går för värme och vv-produktion är skillnaden mellan 5-10%, men nu när endast vv produceras kan skillnaden bli upp mot 20%.
Visserligen har jag ingen anledning att klaga eftersom VP idag förbrukar strax under 8kwh/dygn(verklig förbrukning) medan förbrukningen i displyen visar drygt 6kwh.
Jag tror att man ska ta databladens uppgifter med en stor nypa salt. Dels finns det flera cirk-pumpar att ta hänsyn till, dels förbrukar alla pumpar ganska mkt extra när vv skall produceras över 50 grader. Samt- om KB-in är högre än 0 - då förbrukas mer energi. Visserligen får man mer värme producerat men det tar inte databladen hänsyn till.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2006, 21:30:59 »
jo vist ska man inte stirra sig blind på ett data blad med få uppgifter, men om man har ett mer detalierat datablad, med fler olika tempraturförhållanden så bör dom stämma.
när jag räknat sp har jag avrundat så att jag inte sak visa fantasi siffror. o ändå har jag en hushåls el på endst 5 000kWh/år.
jag tror inte jag räknat fel, då detta låter normalt i mina öron! Och då har jag VB pumpen inräknad i hushålls elen!
KB pump & kompresor förbrukar 5500kWh/år.
Jag snålar ju inte med hushåls el direkt, så nått måste det ju gå åt (kan ju inte leva på luft heller)
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2006, 21:38:00 »
Sluta gissa nu och köp elmätarn Carman.  ;)
"Att mäta är att veta", som min vän Lodström brukade rimma (rip).
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2006, 07:09:08 »
Om du kollar mitt "faktablad" ovan så ser du att värdena stämmer rätt bra överens med dina antaganden. I stort sett tror jag att jag kommer upp i 5300kWh/år i hushållsel (utan att varken snåla eller slösa) och VP drar 5500kWh/år. VB pumpens förbrukning går på VP mätaren i mitt fall.
/Mosse
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2006, 23:28:18 »
Sitter på jobbet och ur minnet så ligger min hushålls el under denna sommar på mellan 23-30 kw per dygn och det grämer mig mycket.
Vi är nu 5 i familjen och med tre data användare och mest lysrörslampor.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2006, 08:59:51 »
Här är lite fakta ang min 1215-7 direkt från separat elmätare.
Vid 28 graders framledningstemperatur och cirkpump på 2an =2040W
Vid 35 grader =2090W
vid 50 grader(varrmvattenladdn) 2360W
vid 55 grader =2400W
vid 57 grader(strax före avst) =2426W
Brinepump på läge 3 och radpump på läge 2
Bara cirkpump st3 =90-92W
Bara cirkpump st2 =70-72W
Bara cirkpump st1 = 52-24W
Har min cirkpump på tvåan utom när utetempen drar sig konstant under ett par minusgrader då jag tycker att jag får något jämnare temperatur i huset och på radiatorerna.
Gradminuter ligger på 75 under höst o vår och 120 på vintern
Min hushålls el ligger aldeles för hög för att kännas bra ,under denna sommar har den legat på 20-29 kw/dygn
inklusive värmepumpens varmvattenladdningar (juli snittar 27Kw).
Av dessa så är det ca 4Kw/dygn enbart vp drift.
Ca 5,5 starter/dygn.
Ca 1,5 timme drift tid/dygn.
mvh Mso
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2006, 19:33:42 »
Som tidigare sagts enorm skillnad mht behov av framledningstemp och vattenvolym!
Drygt 150 meter aktiv borra.
