Författare Ämne: Ingen cirkulation - CPU kort eller pump död?  (läst 3950 gånger)
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 februari 2025, 17:14:00 »
Jag har en NIBE Split som stängdes av av misstag (skulle höja kurvan). När den startades igen fanns ingen cirkulation, pumpen är död vilket gör att jag får HP larm efter en stund.
Jag var lite snabb att beställa en ny pump men det gick sådär, pumpen är utbytt till en wilo och som kom utan kontakter/kablage så måste köpa mer grejer.
Är det troligt att pumpen är död eller brukar det vara CPU kortet som spökar? Om det är ett förekommande fel köper jag ett CPU kort också och provar byta.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Ingen cirkulation - CPU kort eller pump död?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 11:27:28 »
Jag tror det skulle hjälpa ifall vi fick beteckningen på din Nibe Split.
Du köpte en Wilo cirulationspump, ersatte du en Wilo eller Grundfos?
Är det pumpar med buskommunikation eller ej?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2025, 07:20:06 »
Om det är en modern värmepump så behövs programvara bytas så det blir rätt cirkpump i menyerna.
Det går inte bara att byta till vilken cirkpump som helst då pumpen styts med olika hastigheter beroende på temp ute.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2025, 07:34:24 »
Är det inte bättre att felsöka lite mer seriöst än att bara köpa reservdelar på måfå och provbyta?
Mät och kolla om det finns matningsspänning till cirkulationspumpen, om den har någon form av busskommunikation, kolla med oscilloskop om det kommer data på bussen. Fungerar allt annat som CPU-kortet förväntas göra, så rör eventuellt fel på detta bara bussdrivaren till pumpen, sannolikt någon 8-pinnars IC som inte är så svår att byta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2025, 01:22:37 »
Mät glassäkringarna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2025, 07:30:01 »
Sedan om inte dso/oscilloskopet ger något så hämtar du fram logikanalysatorn och ser om buskommunikationen timar in korrekt.
Seriöst, om en multimeter hjälper mycket vid felsökning så kan jag tänka mig att tipsa om att köpa en billig på biltema och mäta, men ungefär. där går gränsen.  Även om dso skulle hjälpa så är det inte alla som skulle kunna använda det och få fram något användbart och dso kostar trots allt en hel del.
Sök upp närmaste flygplats och landa... du brukar ha jättebra och seriösa inlägg, men det här känns inte helt verklighetsförankrat, speciellt om man tittar på felsökningen som gjorts innan av ts.
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2025, 19:12:20 »
Uppdatering och summering:
Min VP: NIBE Split, ACVM 10-270 med AMS 10 utedel från 2009.
Originalpumpen som är av märket LAING gick ej att köpa då nibe har släppt en ersättningspump: art.nr. 060174 som är en Wilo Para, 15/8-75/IPWM1.
Jag bytte pumpen, men den ville inte snurra igång.
Jag bytte 3 pol 16A automatsäkring i centralen då den kändes svampig efter några från/tillslag under felsökningen. Fick också TB larm, men det försvann med ny avsäkring.
Jag mätte de 3 glassäkringarna på reläkortet, de var hela.
Ringde till sist till Nibe support som sa att man behöver byta CPU kort om man byter till ersättningspumpen.
(om jag förstår rätt så kan man göra en uppdatering med hjälp av usb på nyare modeller, om man byter till annan pump)
Jag fick veta att det finns ett utbytespaket med pump, cpu-kort, kablage, isolering samt instruktion.
Eftersom jag redan hade pump och kablage lade jag en order på cpu-kortet, art nr 718282.
Idag fick jag hem cpu-kortet och kopplade in det direkt, röd lampa på Wilo och ingen snurr, suck.   :(
Har provat göra spänningslös en stund, fabriksåterställt, provat köra serviceläge men ingen respons. Hittar inga andra inställningar som känns relevanta.
Jag har provat reset-knappen på cpu-kortet men inte heller det fungerar. Kanske behöver man hålla in nån knapp en viss tid?
Imorgon ska jag åter ringa till Nibes support och fråga efter instruktionen som förmodligen säger vilka steg man ska ta vid installation av den nya pumpen.
Jag hoppas återkomma med en positiv uppdatering här imorgon, men om det är någon som hinner före här i tråden, ja det vore helt enkelt en succé.  help tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2025, 04:52:18 »
hade det inte blivit billigare i slutänden att ringa in någon som kan dessa maskiner?
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2025, 16:21:29 »
Det vet man inte förrän efter, jag har ringt in hjälp tidigare, då var det stopp i växlare på vattensidan.
Efter att proffsen konstaterat felet var det bara tacka och betala fakturan. Jag CIPpade sedan växlaren med sulfaminsyra själv och fick en åter en anläggning i drift.
Jag var med under hela jobbet, allt dom gjorde var efter instruktion från nibes installatörssupport.
När mitt reläkortet small blev jag rekommenderad att byta 5 kort för drygt 15 000.
Jag chansade och beställde just reläkortet från nibe för knappt 2000 och allt var igång igen.
Lärorikt och sparade mig pengar.
Jag tycker det hela är kul att hålla på med och jag lär mig massor, när jag inte kommer vidare, ja då har man såna här forum till hjälp, förhoppningsvis.
Men svaret på din fråga,  så tror jag svaret är nej. Kostnaden för att komma ut och felsöka är större än vad jag är uppe i nu.
Men jag har förståelse för att folk ringer verkstad så fort bilen eller nåt hemma går sönder.
Hittar jag inte en lösning på mitt problem innan mitt vedlager är slut, köper jag en ny anläggning då jag vet att nuvarande lever på övertid.
Nibe kunde inte ge svar idag så jag ska ringa en annan nibe second line support imorgon bitti.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2025, 05:19:24 »
Vad har du för anlägging och vad är serienumret ?
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2025, 18:05:26 »
Nibe Split
Innedel
ACVM10-270
S/N 06902309307004
Utedel
AMS10-12
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2025, 04:50:18 »
du har två kablar till cirkpumpen, en matning och en 0-10v. prova dra ut 0-10v kabeln och se om den startar då. Har för mig att pumparna ska gå 100% om de inte får spänning på 0-10v.
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2025, 23:01:03 »
Pumpen startar inte när jag drar ut signalkabeln.
Så då gissar jag att jag inte har någon matningsspänning.
Nibe second line support ville inte ge mer hjälp då jag inte är elektriker.
Så nu har jag officiellt gett upp, imorgon kommer far hit, som är just elektriker.
Första frågan jag fick av honom var om jag hade kollat matningsspänning... :D
För övrigt så ser jag att en röd led på stora reläkortet blinkar 7 ggr i följd, sen paus och 7 igen osv.
Hittar inte någonstans om det kan betyda något.
Kan någon säga om det är möjligt att sätta stickpropp på pumpen och köra den 100%?
Den stänger väl inte av sig i normalfall ändå, utan bara vid protection larm osv?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2025, 04:10:23 »
Har gjort så när jag var hos en kund där ett kort brunnit, allt för att få igång maskineriet.
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2025, 18:50:05 »
Pumpen får 230V. Ändå går den inte, oavsett om signalkabel är inkopplad eller ej.
Röd led lyser på wilo-pumpen. Finns inga knappar eller andra ledar på pumpen. Bara en pumpsymbol och en led som är röd och inte grön som den bör vara.
